Не работает один цилиндр(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gjcgtk1, 28 апр 2009.
  1. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    Я же написал, что 12
  2. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    Сегодня поменял прокладку впуска нижнюю, эффект тот же, только на оборотах работает норм, а на хх четверит. Перемерял компрессию 1-10, 2-11, 3,4,5-12
  3. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    Совет то дадите? Что никто не сталкивался? Я ни разу.
  4. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    289
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У брата на пассате б5 отвалился проводок в фишке форсунки. Тоже цилиндр не работал.
  5. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    Вапще мимо, но спс
  6. Малдер
    Малдер Новичок
    12 мар 2009
    42
    Skoda Octavia 1.8T
    Чудес не бывает. Если соотношение топливо-воздух верное, и искра имеется, то смесь должна воспламениться. Тут три варианта: Либо плохая подача топлива (новые форсунки не гарантия на мехвпрыске) либо сосет воздух, либо плохая искра.
    Судя по мокрой свече, я бы начал с электрической части.
  7. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    Подача равномерная по всем каналам по бутылочкам, если на работающем моторе откручивать трубки от дозатора, топливо поднимается равномерно, подсос остается только в корпусе впуска, что визуально и вдшкой не выявилось. После замены сальников результата ноль, но при первом запуске наблюдался расколбас, скорее всего не попал на зубец в шестеренку трамблера. Так вот при расколбасе наблюдалась реакция на снятие провода со свечи, а после выставления трамблера эффект пропал, может ли зажигание влиять на работу одного цилиндра?
  8. Yurbass
    Yurbass Новичок
    13 янв 2012
    25
    80/B4 2,3 92г.
    не затянулось, занимаюсь в свободное от работы и семьи время.
    1. пробивает.
    2. не понятно как? это получается крутануть стартером, так свечи сдует? может скинуть провода с крышки трамблёра остальных цилиндров, а второй оставить и пробовать заводить? и смотреть на поступление смеси и искру?
    3. получается подсоса нет - плюс замена 2-х прокладок на впускном коллекторе
    4. свеча поблескивала, грешил на масло, заменил сальники клапанов. такое поведение только на ХХ, на оборотах норм, и лямбда не ругается и ток ЭГРД около 0.
