Мультируль A6 С6 - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем trofix, 9 ноя 2012.
  1. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Проверил, все-таки стояло 0002141. К тому же попробовал ввести 0002241 и блок не принял кодировку. Может еще у кого какие будут мысли?
    Кстати сфоткал полностью номер своего блока, может пригодится.
  2. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Руль какой поставил ?
  3. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Поставил четырехспицевый мультируль с лепестками переключения (дорейстайлинг). Покупал б\у на разборке.
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тупо переставить модуль кнопок со старого на "новый" . Работы на полчаса .
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо Игорь! Вот и я грешу на кнопки... Единственно, говоря "правая кнопка", ты имеешь ввиду что нужно заменить весь правый блочек? И если не секрет, как определил?))
  6. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ткните носом как их правильно менять или если не трудно опишите, а то пока что-то не нахожу инфу.
  7. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Спасибо!!!
  8. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Игорь, Влад подскажите еще один момент. А если у меня старый руль был без лепестков, а я собираюсь поставить со старого блок кнопок на новый, который с лепестками, то в блоке кнопок старого руля будет необходимый разъем для подключения шлейфа от лепестков?
    Спасибо!
  9. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    В общем победил я руль! Сначала заменил правый блок кнопок (заработал звук и лепестки), левые кнопки по прежнему молчали. Заменил левый блок и все заработало. Спасибо всем за участие!!!
    Вот думаю что могло произойти с двумя блоками кнопок.... Возможно ли их починить?
  10. Cudesnik
    Cudesnik Участник форума
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    #61 пост.
    Тоже не работали кнопки, только светились. С подачи Игоря поменял правые кнопки, и руль ожил.
  11. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    А свои старые не пытались отремонтировать?
  12. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    Я на разборе за них (пару левые-правые) выкинул 15 гнилых долларов. Не вижу смысла заморачиваться с ремонтом, думаю будет дороже.
  13. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Возможно!
  14. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    тоже в тему о кнопках на руле.
    руль роднои трёхспицевый с лепесточками, пару недель хазад стали отказывать кнопки, то работали то нет, закономерности не помню. подсветка и сигнал работает,, кароче всё работает кроме лепестков и кнопок с обеих сторон руля.
    а пару днеи назад порестали работать и всё.
    по логам пишет (02071 - Local Databus 012 - Electrical Fault in Circuit)
    перечитал форум :
    - ошибка не стирается
    - перегрузка ММИ не помогла.
    - проверил преды в салоне и багажнике, они в норме (может есть другие не знаю)
    короче не знаю за что братся, за акумулятор или подрулевое кольцо ???
    Есть у кого мысли ?
  15. Sergiulondon
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul H08 0230
    Revision: 00H08000 Serial number: 90026061620110
    Coding: 0102141
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: 66C3DCFE51A6E7723A-8032
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 178
    Mileage: 277436 km
    Time Indication: 0
    Date: 2006.03.15
    Time: 13:11:16
  16. Вова а6 с6
    Вова а6 с6 Новичок
    6 июл 2019
    Украина
    Всем привет у меня а6.с6 неработал мульти руль обошлось кратким отключением Акб все заработало
  17. Cudesnik
    12 мар 2016
    139
    A6 4F C6 2.4BDW
    #117 Cudesnik, 7 июл 2019
    Если аккум. не алё, то в первую очередь отпадают не жизненно важные функции- мультируль, подогрев пятой точки и зеркал, ну и тд. Поэтому при таких ситуациях необходимо начинать с Его величества.
  18. FILIPP0V
    FILIPP0V Новичок
    14 июн 2020
    Румыния
    Привет,помогите audi a6 c6 2005 3.0 tdi не работает кнопки на руле . диагностика не нашла ошибки на мультируль и диагностика показывает что кнопки работают. но громкость и радиостанции не меняет . Ещё есть ошибки "Блок управления 00003" и "Неверное кодирование ЭБУ 01044"
      125,6 КБ
      187,7 КБ
