A4 B7 Вопросы по А4 В7
Тема в разделе "A4", создана пользователем Кирюхич, 23 окт 2013.
Стоит ли покупать А4 В7?
  1. Да
  2. Нет
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.234
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    Всем добра , парни подскажите какой номер у этой детали ? На ауди а4 б7
  2. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    437
    A4Q B7 2.0T DTM 08
  3. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    http://www.elcats.ru/audi/ вот вам, ковыряйтесь и ищите нужный вам номер
  4. Avantik
    Avantik Новичок
    6 ноя 2010
    9
    Audi A4 DTM
    Всем привет! Задал вопрос в ветке DTM, но пока тихо... может из Вас кто знает?
  5. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    Доброго времени суток!)
    Подскажите кто-нибудь ставил резину 245/40 на диски РС4 (R18, ET42, ширина 8JJ), интересно как это будет выглядеть, может фото завалялось и какие ощущения со стороны управляемости?
  6. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.512
    GWM Бачок 300
    Больше штатной 235/40 18 не советую.
  7. Avantik
    Avantik Новичок
    6 ноя 2010
    9
    Audi A4 DTM
    245/40 R 18 - Легко помещается в арку, ET на пределе на низких пружинах 33 -35, без мудежа с развалом, 245/40 - такой размер смотрится хорошо в арке. Управляемость норм, низко и широко
  8. Avantik
    Avantik Новичок
    6 ноя 2010
    9
    Audi A4 DTM
    #528 Avantik, 3 мар 2017
    245/40 R18 , ET меньше 40, не помню
    какую проставку ставил в тот момент
      250,5 КБ
      187,5 КБ
  9. Dr.
    Dr. Участник форума
    18 июл 2013
    223
    A4 B7 2.0TFSI Q MT
    На чем может сказаться?
    На фото диски какой ширины? Вроде как вычитал что на 8j, 245 ширина максимально допустимая.
    Подвеска ППД стоит, приземление пока только планируется)
  10. Avantik
    Avantik Новичок
    6 ноя 2010
    9
    Audi A4 DTM
    на фото 8j, резина 245
  11. abalymov
    abalymov Новичок
    9 июл 2016
    8
    Ауди А4 2.0 TFSI 2005г
    Пропал левый поворот, он же и габарит на америкосе а4 В7, снял фишку с поворота поцепился напрямую лампочкойгорит в четверть накала, думал масса, поцепил отдельно массу, хрен, все так же, поставил лампочку в 5 ват, погорела пару раз и затухла в пол накала, я так понял есть какой-то блок управления, где он и как правильно обзывается что бы заказать?
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Когда фару подключаешь, тоже горит вполнакала? Горит вполнакала, когда поворот включаешь?
    Блок центральной электроники (блок света) в торпеде, где рулевая, на колодке с релюхами, в мет.корпусе.
  13. Sergeyss
    Sergeyss Участник форума
    8 апр 2012
    426
    Audi A4 DTM
    Друзья подскажите оригинальные номера на подвеску 1be (амортизаторы и пружины) на ауди а4 б7 дтм(та же 2.0т quattro, автомат)
  14. abalymov
    abalymov Новичок
    9 июл 2016
    8
    Спасибо за информацию,посмотрю блок,а горит в пол накала только лампа указателя поворота, я так думаю там схема транзисторная, а не релейная, скорее всего транзистор сдох, или конденсатор подсел, потому как с проводкой все ок, на корпус не звонится. Я так понял когда поворот включаешь его просто динамик эмитирует под звук реле, а я по глупости реле сначала искал:shuffle:
  15. abalymov
    abalymov Новичок
    9 июл 2016
    8
    Главное чтобы блок разборный был, ато придется заказывать с разбора, еще так тема по бензанасосу может кому пригодится мой маленький личный опыл, ехал в дороге сдох блок управления бензонасосом, если у кого такая ситуевина возникнет, его можно снять и поставить с фишки две перемычки на бензонасос, берете контрольку или тестер, находите на фишке один + провд и другой - , и цепляете его на бензонасос напрямую, один там информационный не трогайте, перед тем как цеплять мычку надо предохранитель вытащить на бензонасос с колодки рядом с рулем, этим же предохранителем можете и вкл. и выкл бензонасос, так как он не вырубается по автоматике при таких манипуляциях, я так неделю гонял пока блок не пришел. Я так понял блок управления регулирует по напряжению питалово диапазоне от 6 до 12 вольт. Так же можно и работу блока управления проверить при провалах и ошибке по низкому давлению в контуре низкого до ТНВД, что бы сразу не менять с горяча бензонасос.
  16. abalymov
    abalymov Новичок
    9 июл 2016
    8
    Еще хочу добавит по теме работы ДВС TFSI когда мотор тарахтит как дизель, последовал примеру других и решил поменять цепь и гидронатяжитель, на распредвалах, только менять не стал, просто при разборе обнаружил что сеточка гидронатяжителя просто забита в хлам, по этой причине он и не давит на цепь, все почистил жидкостью для карбюраторов, собрал рокот ушел, уже год катаюсь, так что с нынешними ценами на запчасти не торопитесь менять, ну конечно обязательно надо вагом угол перед этим смотреть чтобы не критичный был.
  17. Avantik
    Avantik Новичок
    6 ноя 2010
    9
    Audi A4 DTM
    PR-1BE(спорт пакет В7)
    передн. аморт. 8e0 413 031 dg
    передн. пружина 8e0 411 105 ch
    задн. аморт. 8e0 513 035 t
    задн. пружина 8e0 511 115 dp
    DTM
    передний аморт. 8e0 413 031 dj
    передн. пружина 8e0 411 105 cc/eh
    задний аморт. 8e0 513 036 ac
    задняя пружина 8e0 511 115 fm, цитата Audi a4 клуб
    увидишь цену - удивишься, дешевле собрать KONI Sport+Eibach
    Sergeyss нравится это.
  18. Sergeyss
    8 апр 2012
    426
    Audi A4 DTM
    Оромное спасибо. А в чем отличие спорт пакета от дтм? Дтм(которая 200сил) ни чем же не отличается от 2.0т?
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.512
    GWM Бачок 300
    Развесовкой и нагрузкой. Пружины подбираются под вес передней и задней оси. Соответственно, различаются в зависимости от комплектации.
    Вариантов пружин на Б7 1BE - 11 шт :)
  20. Олег163
    Олег163 Новичок
    7 мар 2017
    Всем привет. Пару дней назад стал обладателем а4, вариатор,2.0л. В целом машинка хорошая. Но сегодня сталкнулся с проблемой. Выезжал с мойки, получилось что встал немного под горочку, вывернул руль, нажал на газ и машина заглохла. Завел сделал все тоже самое, но машина затарахтела и чуть не заглохла. Дал газ в пол, обороты поднялись машина в натяжку поехала, а спустя пару сек, рванула вперед) Вообщем еде к дому, все нормально. Стою в пробке, хотел перестроится, вывернул руль , нажал газ, обороты поднялись а машина еле едет. Потом опять все хорошо стало. p.s Все это время ехал с печкой. после того как выключил, вроде все нормально стало. Где искать проблему? буду рад услышать любое мнение) Спасибо.
