Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    по всему периметру?
    и чем лучше?
    а то могу надфиль алмазный достать :dead:
  2. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.861
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    да нет,фото как раз сделано так как насос стоит на двигателе,стружка с боку не прилипнет,а будет падать в низ,вот нижнюю кромку и надо загладить в ровень с гильзой.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    Это?
  4. регион 102
    9 апр 2012
    2.861
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    а я догадливый ;)
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.861
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    без сомнений:wink:
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Пока в гастроном сходил уже на всё поотвечали. Да, это тот "пресловутый" дроссель. И пилить там где показали, я просто всю эту фигуристость снял надфилем под 45 градусов.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    вечер переставал быть томным:beer:
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    А для чего ты это сделал,поясни пожалуйста,а то я не все понял
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    по конструкции это нее не дросель а фильтр тонкой очистки и работать с ним надо как с фильтром
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    Надеюсь, после этого
    ты понимаешь, почему я писал
    Я же знал, что придет эстонский лыжник и начнет умничать.:umnik:
  12. Mednikov
    Mednikov Участник форума
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Все знают что у этого фильтра всего 1 отверстие в который даже иголка не влазит? Вот только что отсверлился и достал его. Интересно как будет работать ТНВД без его, кто нибудь пробывал?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    хочешь быть первым? пробуй.:)
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лечись. А после лечения изучай грамматику и гидравлику. :hospital:
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Там конструктивно, в силу особенностей литья образуется ступенька, закоулок такой для стружки (если она есть). И эта стружка плохо смывается протоком топлива - щель там образуется. Пока поршнем не изотрется деться ей некуда. Ну я и решил эту "схованку" убрать, чтобы стружке негде было накопляться.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Да пробывали, неадекватно работает поршень опережения
  17. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Понял спасибо.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.249
    а у тебя, когда опережение не работал угол какой был?
    и после промывки какой стал?
  19. Mednikov
    24 сен 2009
    124
    А4 В5 1.8 ADR 98г.
    Я один корпус продул и он заработал, до продувки углы менялись хаотично от 0 - 2 град. в режиме что рано что поздно. А второй ТНВД я решил восстановить для подмены на всякий случай так вот в нем никак продуть не получилось
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и гусиное дело то биш гусеводство.твой земеля начал изучать грамматику аж в 24 года и еще и похвалялся а вокруг меня почти все начальники или такие же или почти
