Реле топливного насоса
Тема в разделе "4L", создана пользователем Валерий813, 10 фев 2017.
  1. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Всем доброго времени суток . Нахожусь в пути не знаю как быть дальше , ехать или эвакуатор и обратно домой до дачи осталось км 25.
    Симптомы таковы , сначала появился странный гул в двигателе особенно на низких оборотах . Звук похож на сломанный мотор печки в Ауди или туареге они одинаково гудят когда ломаются. Я и подумал что это печка загудела причём звук в салоне слышен лучше чем снаружи автомобиля . Следом загорелась спираль и пропала тяга. Заглушил машину заводится но очень очень долго крутит . Друг в ваг комом приедет только через час , полтора . Пока попросил поспрашивать на форуме кто сталкивался . Так что прошу помощи . Заранее всех благодарю !
  2. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    ждать друга наверно. мы не экстарсенсы.
    Прочитаете ошибку - выложите сюда.
  3. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Понял , как ошибка будет пришлю . Может у кого симптомы знакомые вот и пишу )
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вангану мелодию по одной ноте, по EGR-у ошибка будет.
  5. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    IMG_9805.JPG Машина больше не заводится !
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для начала в тепло (выше 0), потом запуск с эфиром.
  7. bobster_812
    bobster_812 Участник форума
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Извиняюсь, а фильтр забиться топливный не мог? Например парафином?
  8. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Если забился парафином, то поможет только замена.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то топливо нагревается даже в баке, не говоря уже о фильтре. Сколько за бортом было?
  10. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    IMG_9809.JPG На улице минус 3
  11. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Фильтр не в парафине на вид нормальный . В корпусе фильтра присутствует песочек внизу ну или грязь не знаю как это назвать . Но пахну уже как тракторист )
  12. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    А как выглядит стружка ? Может это то самое ? Стружка в системе и все такое . Двигатель каса .
  13. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    Даже при свете фонарика стружка будет искриться - выглядит она как очень-очень мелкая металлическая пыль.
  14. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Скорее всего на дне именно она или на фото было бы понятно ?
  15. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Посмотрел по фоткам в инете , не очень похоже . Может не качественное топливо ? Заправлялся на ЛУКойле .
  16. bobster_812
    9 апр 2016
    234
    Q7 4.2tdi BTR 2008
    А насос в баке качает (у вас вроде он один)?
    MaiklR1973 нравится это.
  17. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    Тнвд приехал!
  18. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Скорее всего качает . Топливо в фильтре есть он полный.
  19. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Я тоже так думаю что он скорее всего , но почитав разные темы есть много нюансов . Надо смотреть все и проверять )
  20. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Всем привет , придётся оживить тему , проблема с автомобилем не решена . Радует одно что стружки в топливной системе нет. Как мне сейчас говорят сервисмэны идёт подсос воздуха откуда пока не понятно . И вот в чем следующий вопрос , я совсем позабыл что за день до поломки я с другом копался vag com и активировал штатную вебаста , так же выяснили что умер генератор , но его удалось починить за копейки оборвался провод возбуждения обмотки . Могли ли мы что то понажимать при активации вебасты что произошли проблемы с топливной системой а точнее пропало давление ? Вещи впринцпе взаимосвязанные , вебаста , топливо , бак , насосы , клапаны подачи топлива !
