Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Так ты вроде все сам расписал по 12555 По катализаторам - удалять и перепрошивать блок если ошибки постоянные . По богатой смеси разбираться почему переливает . Вариантов может быть много .
  2. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    По 12555 то да, она давно! Вопрос по богатой смеси был...сегодня снимал ДМРВ снял прочистить, удалил ошибки, посмотрю! На датчике дата производства 2007 год, видимо не менялся. Возможно в нем дело. Но это мои догадки из прочитанного на форуме.Если есть алгоритм проверки, то очень бы помогли....
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Алгоритм проверки такой :
    - проверить показания лямбда регулирования
    - проверить потери давления через форсунки
    - проверить потери давления через ТНВД
    - проверить нет ли попадания масла в камеру сгорания
    - проверить показания ДМРВ
    Типа того .
    Краткий курс диагностики короче .
    Vildan-neft нравится это.
  4. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Спасибо! Буду выполнять!:thumbup:
  5. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    30
    Audi A6(С7) 2014 г.в. 2.8 fsi quattro
    Приветствую! нужна помощь в локализации проблемы. Не работает функция старт/стоп (лог во вложении), помогите разобратся!
  6. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А ты локализовать проблему по сети надеешься как я понимаю ?
  7. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    30
    Ага =) А её кроме как из лога разве можно как то локализовать?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.585
    Конечно тут же все видно ты что сам не видишь ...-))) Если по серьезному то ее возможно пару дней искать придется ползая вокруг машины и ломая голову ,это исходя из твоей портянки - смешно правда ?
  9. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    30
    Думал с этим проще... =(
    К Вам записатся на диагностику как?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    можно еще в профиль пользователя зайти..
  11. ALLIGATOR911
    ALLIGATOR911 Новичок
    18 ноя 2012
    50
    A4/В8 1.8T /13г.
    #3971 ALLIGATOR911, 15 янв 2017
    Приветствую!
    Появилась ошибка 15262.
    И непонятные значения температуры.
    Помогите разобраться в чем проблема?
    Это не датчик температуры глючит?
  12. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это не датчик температуры ...
  13. ALLIGATOR911
    18 ноя 2012
    50
    A4/В8 1.8T /13г.
    Есть какие нибудь предположения?
    Как могла получиться температура ОЖ 20736 градусов?
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я предположениями не занимаюсь, я занимаюсь диагностикой . Реальная ТОЖ в момент неисправности у тебя во фриз фрейме . Ошибка по переобогащению смеси становится уже фамильной на этом типе моторов .
    То что показывает твоя прогрмма в UDS измерениях скорее всего мало относится к реальности .
  15. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    01318 - Блок управл. топливного насоса-J399
    34-10 - Вид ошибки не определен - Непостоянно
    00546 - Поврежден провод передачи данных
    35-00 - -
  16. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Это откуда ? Первый пост темы прочитай внимательно !
  17. Stiler
    Stiler Новичок
    24 мар 2014
    9
    А6/c5 2.5 Tdi 99г
    Сорри косяк :)
    AUDI a6 c5Q 2.5 Tdi AKN МТ 2000г седан
    Номер эбу 4b2907401d (но он как понимаю AKE) почему не понятно, номер тнвд 059130106E проблема в том что нет давления солярка льется но как простите за выражение с гулиной писи:) и соответственно не заводится
  18. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Всем спасибо) ошибки по богатой смеси ушли после чистки ДМРВ! Если повторится, будут менять. Осталось 12555 победить)
  19. volfram
    volfram Новичок
    14 апр 2010
    44
    Воронежская обл.
    Audi A4 B8 ALLROAD FL
    Добрый день подскажите
    машина ауди а3 8L 1.8t AUM
    машину дико колбасит на холостом ходу и провалы при разгоне
    по ошибкам:
    17544 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    16395 p0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16490 p0106 Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    17511 p1103 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    16725 p0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    17978 p1572 Блокирован блок управления двигателя
  20. intermilan
    intermilan Участник форума
    7 сен 2015
    105
    A4 b7 05г 2.0t cvt
    Здравствуйте, у меня старый вася, подскажите по ошибкам
