A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Audi 3.0TDI 171kWt 2006
    Спасибо за совет.
    Да, сажевик левый, это даже не обсуждается, англичане делают такой левак на фабрике, пробег у него 50 000 миль, а оригинал Ауди на аукционе попался 390 фунтов(150 000 миль), я бы купил но уже оформил заказ на левый.
    P.S.Оригинал сажевика в пражском магазине - 800 евро с НДС.
  2. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    Господа, подскажите, пропала функция MIX(рандомное воспроизведение) в media, проигрывание музыки с SD карты...
    Флэшку пробовал переставлять в другой слот, перезагружал MMI, не помогло )
  3. AndyBou7
    AndyBou7 Новичок
    18 дек 2016
    Audi A-6 3.2 fsi quattro
    Доброго вечера!!!
    У меня сегодня произошло то же самое, ужасный звук, вам удалось определить причину? Ездить так можно, хоть до сервиса?
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет. чет последнюю неделю стал замечать что стрелка уровня топлива начинает чудить. был полный (под горло) бак проехал 12км показывает что уже 20л нету (сперва подумал мож шланг обратки или еще что) но под машиной сухо.. проехал чуток то опять полный бак стал ))) . а вчера вообще было чуть больше пол бака запустил мотор .пока обошел авто .смотрю а у меня индикатор горит что топлева нет вообще..проехал так км10 я . потом раз и норм показывает (пол бака).. эт ШО такое может быть ? фишки к баку? поплавок? (их ж там вроде как 2шт) ???
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас скинул сидушку. открыл оба лючка железных. пропылесосил всю пыль там. потом открыл насос вытащил его. разобрал поплавок. вымыл там все . там есть маленький магнитик. его тож протер и поставил другой стороной (тк на 1 стороне какаято *ржа* / *карозия* на нем. заодно оценил состояние сеточки насоса. впринципе чистая была. ток какието как ошметки (толи нитки мелкие,толи что то вроде них,пучочками скатались) промыл спреем ликви 1900.. вымыл 3 таких пучочка. собрал обратно (задолбался одному неудобно нифига. на улице. темно. и фонариком светить надо и всю эту *конструкцию* в бак погрузить и еще там внутри дособрать (засунуть гофру в стакан насоса, с другой половины бака идущую, ток зачем непонятно в стакан она входит). собрал. завел. стрелка показывает уровень.. (РС при чуть ниже половины бака. саляра прям по горловину люка насоса. заправил полный бак под горло (влезло 55л). вопрос остался ток.. откуда этот скатанный *ворс* в баке взялся если заправляюсь 95% из канистр через ворону с водозадерживающей сеточкой (а она оч мелкая). не ужто от 5%заправки с азс? (газпром,трасса)
    Alex_z нравится это.
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.241
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сам спросил-сам ответил-сам починил.;)
    СЛАВИК 21 нравится это.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Я года 3 назад от нех делать разобрал регулятор давления топлива (мотор бензин,стоит под капотом на топливной рампе), прикинь я там тоже нашел какие-то то-ли нитки то-ли волосы (щас уже не помню точно). Вот как туда они могли попасть (через сетку на бензонасосе,через топливный фильтр)?
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак вот и я думаю откуда. мож бак облазит или шланги или хз
  9. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Продолжаем разговор:
    1. EGR проверили - как новый, никаких проблем, работает, чистый и красивый.
    2. Проверили компрессию - всё ОК никаких проблем.Камеры красивые и почти как новые.
    3. Разобрали выхлоп, там никаких паскудных следов масла и прочего, т.е. сухо и малость копоти.
    4. Форсунки проверили но не на всех режимах, вроде не текут.
    5. По совету уважаемого форумчанина проверяли лямбду на наличие масла, тут тоже всё в полном порядке - никакого масла из турбины нет.
    6. С двух исправных машин снимали параметры - всё как у меня, только показатель засорённости фильтра очень сильно отличается.У машин 4, а у меня 20.
    7. Вставили новую лямбду - ни каких изменений.
    8. Масло на месте, ни вверх, ни вниз.
    Всё продолжается в таком же режиме, заводится машина засорённость сажевого фильтра 20, после прогазовки или просто если проехать пару км - 38 и загорается лампа фильтра, потом через пару км показывает засорённость 47 и двигатель уходит в аварийный режим.
    Есть такое предположение что форсунки в каком-то режиме льют как дурные.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предположение, что сажевый не ал-лё.
    Он даже чистый не может на ХХ обеспечить нулевую разницу давлений до и после фильтра.
  11. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Т.е. хочешь сказать что я купил гавённую/бракованую запцаку? Так получается?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Получается.
  13. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Т.е. принудиловка прожига работает, но потом просто быстро забивается опять поскольку уже забит до этого.
    А почему дымит как сволочь?
  14. СергейЖ76
    СергейЖ76 Новичок
    26 дек 2016
    4
    Всем привет! Помогите решить проблему:
    Ауди А6 2007 г. 3,2 л загорелся чек-инжин, поехали в сервис, диагностик сказал "на замену тннд и возможно тнвд". Купили тннд, поменяли, машина не заводится... Что-то ковырялся часа 4, и вынес вердикт "залип толкатель и он сбил кулачки на распредвале"... ладно купили толкатель, распредвал (б/у но очень хороший), поменяли, а давление в топливной системе падает до 6 ат...купили тнвд, поменяли... все тоже самое: нет давления...
    У меня второе авто тоже А6 2007 г. 3,2 л, пригнал в сервис чтобы проверили работоспособность насосов и прочего (типа донор), ничего не помогло...
    Выручайте друзья, в чем беда? Блок управления? Но комп выдаёт ошибку именно на тнвд...
  15. pbkaskad
    pbkaskad Новичок
    27 дек 2016
    11
    Всем добрый вечер! Посоветуйте!!!
    Собираюсь купить таз с проблемой форсунки 4 го цилиндра...К чему готовиться..По максимуму.
    Живу в другом городе, поэтому думаю стоит или не стоит ехать смотреть и каковы могут самые страшные проблемы с финансовой стороны..
    Машина А6 2008 год, пробег 140 тыс.км, 3,0 tdi...
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Пробег в 140 под большим сомнением
  17. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Ну я как бы сейчас(на всякий случай) смотрел форсунки на 3.0ТДИ, так они сволочи очень недешево обойдутся.
    Я пока не знаю точно номер которые подойдут, но и те что нашёл почти 120 фунтов за штуку в английском ебее.
    А так есть и по 230.
    По поводу пробега очень сильно присоеденяюсь к выше сказаному особенно если машина из Европы, А6 2008 год и 140 000 км - это какая-то фантастика.
    С таким пробегом в Европе любой диллер бы выхватил "для своих".
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Да ну его этот мутняк))
    Помогите ка лучше Сереге, кто знает как. Пост 375.
  19. Lamobot(Дима)
    Lamobot(Дима) Новичок
    4 окт 2016
    5
    Добрый день, ув форумчане, помощь опытных требуется) Машинка с мотором 3.2 (auk) вчера ребята с вагцентра приговорили помпу, сказали люфт. Вопрос вот какой elcats говорит что уплотнение склеино и там нет прокралодок, Эльза говорит снять поставить ноль проблем, но ни слова про герметик или какую либо прокладку. Вопрос, есть ли там герметик ? Или прокладка какая ? А то не очень хочется разобрать и понять, что собрать обратно сразу нетполучится. Заранее благодарен за ответ
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    это сколько в долларах-то? ну или в евро?
    хотя на первый взгляд это и не дорого вовсе. У нас одна форсунка стоит 25 тыс. местных рупий ( средняя месячная зарплата :laugh: . Не в Москве конечно)
