A6 C5 Удар в коробке
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kehtabpuyc, 19 ноя 2016.
  1. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Всем привет. Проблема возникла. загорается ESP останавливаю машину ставлю на P и потом переключаюсь на D происходит сильный толчек..Дальше глушу машину ,завожу все в норме ESP не горит , проехав какое то растояние опять загорается и те же удары. В чем может быть проблема.?Спасибо за ответы
    P.S . вчера залил присадку для чистки форсунак HI-Gear
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.172
    где надо написать, что прежде, чем задавать вопросы с неизвестными озвучивайте ошибки?
  3. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Вот ошибки
      267 КБ
      245,8 КБ
      239,1 КБ
  4. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    ошибки скинул
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Скорее всего акпп переходит в АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.172
    ошибку на второй картинке видишь?
    надо исправлять
  7. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    блок управления АБС под замену? а из за чего удар при переключении на D ?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.172
    ошибка 18265 ауди а6
    у этой ошибки должна быть причина.
    остальное - следствие
  9. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    т.е. проблема не в коробке?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.172
    ты читать пробовал или только вопросы задавать умеешь?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18265/P1857/006231
    что-то влияет на работу ЭБУ, это вызывает ошибку ABS/ESP.
    далее коробка на это реагирует.
    по коробке ошибки есть?
  11. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    сори за вопросы. по коробке нет ошибок.
  12. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    ездил в центр сделали диагностику сказали щетки на генераторе нужно менять не правильно поступает ток.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну! А что,по акпп ошибка не вылетает???
  14. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    нет
  15. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    Вот ошибки:
    1. 01117
    2. 18265
    3. 01435
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.475
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня было
    Странно! У меня было так! "Гена" плохо работал,сразу акпп в аварийку!
  17. kehtabpuyc
    kehtabpuyc Новичок
    5 апр 2016
    59
    A6/C5 2.5 TDI 2004
    ну да он сказал мне что гена плохо работает нужно щетки менять и тогда удара не будет.
