A6 C6 Технические проблемы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Lawyer, 11 апр 2009.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    какие у тебя смелые фантазии :dead:
    при чем тут "если с завода не устанавливалось" ? На нет и суда нет.
    я то говорю про те машины,у которых с завода всё было,но всё уже повырезали нахер, т.к. всё уже не работает,забилось или развалилось
    ты же сам предложил человеку "выкинуть фильтр", который по логике был таки "установлен с завода" наверно (вряд ли кто-то провел подобное "дооснащение" по своей инициативе после покупки машины )
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Остаюсь при мнении, что сажевые фильтры - развод для эколюбивых евролохов. Попросту, в конструкцию двигателя всунута дополнительная хрень, мешающая дышать мотору вполную.
    И для сведения, в машинах шедших в своё время для реализации на просторах СНГ, ничего не вырезано или убрано, а как раз таки наоборот - не всунуто лишнего (сажевого фильтра). Никакого "шлейфа дыма" от машины нет и не будет. Это здесь вообще не при чем - отсутствие сажевого фильтра и дымящий дизель никак не связаны.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Совершенно верно!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ты визуально не видишь угрозы здоровью, то это не означает, что её нет. И хрен бы с тобой и твоими убеждениями, но ведь вредишь ты не столько себе, сколько другим людям. Которые даже не узнают, что тебе было ПОХЕ.У на них и на себя.
  5. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет.. подскажите (а то зашел спор) сажевый фильтр просвечивается или нет (если он рабочий) ?? (недавно на пассате 1,9тди вырезали сажевик..он просвечивался (в шахматном порядке)..
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    В моей машине сажевого фильтра нет с завода. Устанавливать я его не собираюсь, поэтому, трахать мозг он мне не будет. Точка.
    Да. Ещё давайте про "дизельгейт" поохаем.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет.
    Если только чего-то нового не придумали.
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а тот что смотрел просвечивался..я еще дунул в него копоть вылетела..неможет же на дизеле катализатор быть такой ? ( маленькие квадратики *соты* через одно заглушены. в шахматном порядке)...Р.С я же правильно понимаю катализатор что на дизеле что на бензине одинаковый на вид???
  9. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Подскажите как точно диагностировать смерть блока ABS ? Блок не выходит на связь, прозванивали от разъема с блока до разъема с левого торца панели приборов - питание на блок приходит.
    Есть подозрение, что сгорел сам блок... больше вариантов не вижу.
  10. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Audi 3.0TDI 171kWt 2006
    Вопрос: как выглядит фильтр на А6 2006 года, 3.0ТДИ, кватро , а-то непонятно, один поставщик одну картинку в каталог всовывает, другой другую.Какой брать? Я уже пол-гугля сломал.
    Номер кузова им недостаточно для определения, а у меня только ВИН.
    WAUZZZ4F07N005984
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    какой именно фильтр то?
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот фото
      233,9 КБ
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я такие себе беру..моторы идентичны у нас с тобой
  14. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
  15. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    :) Ой, ребята, слишком быстро ответили, я пока с картинками возился.
    Сажевый фильтр имелся в виду. Мне сначала один показали, потом второй.
    Форма разная и размеры.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    4F0254800CX нижний на фото
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а вообще мог б свой посмотреть на яму заехать и увидал бы какой нужен
  18. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Спасибо за совет.Названия неизвестные мне, мне меняли что-то фильтроновское и ман, а масло 5W30 Кастрол синтетический я уже лет 10 покупаю.
  19. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    :) Ну дружище, тут тебе не там.Я и яму то в Европе никогда живьём не видел.
    Да и машина на сервисе.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  20. AgentXXX
    AgentXXX Новичок
    10 ноя 2016
    31
    Будь добр, проверь ссылку, или индекс запчастинки что-то мне ничего не кажет.
