A6 C6 Глохнет на горячую - поиск причин, советы, мнения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenisGa, 1 ноя 2013.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Игорь, смотрю на схему: по питанию N80 и G70 очень рядом....
  2. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    Когда год назад были проблемы по расходомеру: глохла, переключения с пинками и выкидывало Esp на ходу - сказали менять только на оригинал. Поменял, прошел год - опять глохнет на горячую при торможении или когда катишься без газа!Сьездил к Serillo и снял логи: Сказал либо расходомер или бензонасос. Купил расходомер Bosch за 6к, один в один оригинал, но без колечек! Прошло меньше месяца и опять сново здорово:hot::hot::hot: Плюс жена ездила в магазин и говорит Esp загорелось на скорости. Я решил проверить ошибки, тк уже выбирал бензонасос за компом. Пошел просканировал еще раз, дабы проверить и уже вылетела ошибка с расходомером.
    Фильтр обычный mann, меняю вместе с маслом раз в 5000. Может при замене в коробе под фильтр что-нибудь сломали(( Буду смотреть. Может изза компрессора из строя выходят?
    Коррекции посмотреть -- это значения в окошке 32 группы? Под нагрузкой смотреть или на XX?
  3. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы не обратили внимание на мой последний пост: питание расходомера и N80 в одной косе на одном кабеле, если учесть, что они и находятся рядом, то вот Вам и объяснение проблем
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно смотреть даже не заводя)))
  5. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    В итоге : это оказался бензонасос. Сетка была черная как уголь.... На фото уже отмытая.
    В итоге поставил насос AEM 320 и оригинал дмрв от vag. И все прошло!
      477,8 КБ
  6. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    Счастье было не долгим, в итоге поставил новый оригинальный бензонасос и всеравно глохнет! Отгонял в Инжкар - неделю диагностировали - нифига. Сказали ездить пока постоянно будет проявляться! Есть еще советы куда податься? p.s. в Инжкар больше не ногой, но это уже другая история...
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Почитай с начала, ты не ответил на вопрос про коррекции в 32.
    Трудно диагностировать, так как непонятно, как организован поток воздуха с компрессора при принудительном хх. У тебя есть байпасный клапан или сброс наружу? Если резко газануть и отпустить педаль, то обороты задерживаются на 1000 ненадолго или сразу падают на уровень хх?
    Попробуй вот что сделать. Сними шланг с N80 так, чтобы в мотор поступал чистый воздух, а не из бака.
  8. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У меня было такое. Сдыхал бензонасос.Купил б/у рубля за 4. Все норм теперь. Находится с правой стороны на заднем сиденье. Главное чтобы не рукожоп менял.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    очень рядом - это в одной косе, на одном проводе, и один из них, наверняка, последний, а другой предпоследний...
  10. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    посмотрел в 32 группу там все четыре окошка по 0
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что, всегда нули или только после стирания ошибок? Там выше есть ещё рекомендация, что попробовать сделать.
    А вообще отвечать в своей же теме через 2.5 месяца, это весьма оригинально.
  12. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    #112 Druf, 13 янв 2017
    Прошу прощения, при обращении в "известный сервис" - пришлось переделывать обводные ролики и натяжитель у токарей(при том что мне в днном сервисе приговорили компрессор), а это все долго, тк работа копеечная.... + отпуск
    специально посмотрел - всегда нули. Хотя это на холодную. Посмотрел ошибки - появился пропуск в первом цилиндре...
  13. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    А может быть проблемы изза замены свечей, были denso iridium power, а поменял на vag lonlife? менял в начале осени, как раз проблемки в это время примерно начались.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня к денсо нет претензий, тот же иридий что и у ВАГ-а и качество не плохое. Я бы только уточнил, тот ли у них зазор. Просто у турбовых ауди зазор как правило примерно 0.8, а у денсо частенько свечи с зазором 1.1. Во всяком случае на Тойотах с атмосферниками. Сравни на всякий случай.
  15. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    Я так понял глохнет изза ДМРВ или проводки к нему, так как утром завел - все норм, проехался - прогрел. Она постояла - потом завожу, схватывает секуны на 2-3 и глохнет. Фишку с раходомера снимаю - заводится и едет. Буду искать электрика.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нужны были четыре месяца и определенные затраты, чтобы понять, то о чем Вам было написано....
  17. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    Отдавал в agp motorsport(он же техцентр инжкар) - ничего не нашли..., видимо теперь диагностика только шнурком делается. тк живу в МО - трудно найти хорошего электрика. многие видят компрессор: Это все изза него, снимай и ставь все стоковое... даже смотреть не хотят...
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Попросите кинуть отдельное питание 5В на клапан вентиляции и расходометр. Если проблема уйдет тогда будет понятно.
    PS контрольный вопрос: ошибки по расходомеру вываливаются по прежнему с клапаном вентиляции?
  19. Druf
    16 авг 2013
    259
    A6/C6 4.2+PES
    Вываливаются при нагреве двигателя. Тоесть если стереть ошибки утром, проехаться км 10 -15(может меньше если все стоит) - то начинает глохнуть....
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #120 sonic_a4, 18 янв 2017
    Повторю вопрос: ошибки и по расходомеру и(!) клапану вентиляции?
    PS хммм...у нас вариант с прошивкой и чем-то ещё??
