Q7 4L Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тут почитай, похоже немного геморно будет.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/econ-on-off.390547.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...gatel-zaslonki-razmorazhivatelja-v107.398455/
    https://www.drive2.ru/l/8449000/
  2. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Полностью и не надо, но помучаться придется.
  4. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо. А еще не хочется покупать новый, вдруг старый реанимировать получится. Но и 2 раза разбирать тоже не хочется.
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если хочешь попробуй восстановить. Пишут что помогает.
    https://www.drive2.ru/l/1978598/
    https://www.drive2.ru/l/7725455/
  6. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
  7. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    Q7/4L 3.0D CASA 08г.
    Всем привет!
    Просьба помочь советом, поделиться опытом!
    Машина Q7 4L 2008 г.в.3.0 tdi двигатель CASA.
    Проблема в следующем... Машина прогревается нормаль, быстро, на панели 90 градусов показывает, дует климатика достаточно бойко, но ДУЕТ ЧУТЬ ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ!!! замечено это было впервые в сентябре этого года (по первым холодам). По климату ошибок нет. делал тест заслонок...тож все в норме (вроде).
    Просьба подскажите куда копать.
    Вычитал что надо самостоятельно пошевелить температурную заслонку, но куда лезть...не в курсе.
  8. Torion
    Torion Новичок
    30 окт 2011
    19
    Нижегородская обл.
    Вот что еще вспомнил и нарыл... есть ошибка по заднему блоку управления климатом!
    Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---009 Серийный номер: 00000000154778
    Кодировка: 0000006
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 68D59E465B37877EFE-803C
    2 Найдены неисправности:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101101
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 106
    Пробег: 86664 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.03.30
    Время: 09:34:54
    Стоп-кадр:
    вкл
    00003 - Блок управления
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100011
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 87592 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.21
    Время: 10:51:11
    Что это может быть!? Народ ХЭЛП!
  9. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    "00003 - Блок управления
    003 - Механическая поломка - Непостоянно"
    У меня дочка маленькая когда едет сзади ногами на кнопки блока управления иногда нажимает постоянно, получается типа кнопки залипают тогда эта ошибка и выскакивает. Климат сзади заблокирован кнопкой на вод. двери.
  10. Bekon
    Bekon Новичок
    20 ноя 2016
    из печки дует холодный воздух, хотя температура двигателя 90 градусов. антифриз в норме,
  11. Amigo1983
    Amigo1983 Новичок
    12 окт 2016
    7
    Q7 3.6FSI 2008
    Всем доброго! Проблема возникла такая: после прогрева двигла печка работает на "ура", НО..... проходит какое то время, минут 10-15 и обороты печки падают до 6го положения и вручную регулятором выше шестерки не подымаются, ниже без проблем!!!! (Это касается как водительской так и пассажирской стороны). Подскажите, бывалые, как с этим бороться?!
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    просто по времени затратно. сложного ничего нет
  13. Amigo1983
    Amigo1983 Новичок
    12 окт 2016
    7
    Q7 3.6FSI 2008
    В какую сторону капать??????
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH07 0040
    Ревизия: 00---013 Номер лицензии: 00000000185201
    Кодировка: 0524294
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: 234FF8FCE263562643-8076
    2 ошибок найдено:
    01841 - Потенциометр исполн. эл.двигателя:левой заслонки регулирования температуры(G220)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 21
    Сброс счетчика: 232
    Пробег:: 175770 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.09.20
    Время: 20:15:02
    Напряжение: 14.30 V
    (нет данных): 162.0
    (нет данных): 255.0
    02989 - Уменьш.производ.приточн.вентилятора из-за крит.сост.борт. сети
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 20
    Сброс счетчика: 254
    Пробег:: 176214 km
    Дата: 2016.10.04
    Время: 07:38:53
    Напряжение: 12.10 V
    Температура: 1.0°C
    Об/мин: 840 /min
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Проверять заслонку, скорее всего менять или ремонтировать.
    Если это при заведеном двигателе, то приехал генератор (мое мнение)
  15. Amigo1983
    Amigo1983 Новичок
    12 окт 2016
    7
    Q7 3.6FSI 2008
    Вот и я не пойму, иногда загорается лампочка АКБ, потом гаснет! Такое бывает с периодичностью в неделю!
  16. Amigo1983
    Amigo1983 Новичок
    12 окт 2016
    7
    Q7 3.6FSI 2008
    И как можно проверить гену на работоспособность???
  17. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Проверить напряжение выдаваемое генератором, описание в этих темах.
    Наверняка необходима замена регулятора напряжения (щёточного узла).
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/slabaja-zarjadka-i-ploxoj-zapusk.417118/
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...4l-voprosy-neispravnosti-obmen-opytom.324122/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/pereborka-generatora-059903015r-valeo-180a.370546/
  18. Amigo1983
    Amigo1983 Новичок
    12 окт 2016
    7
    Q7 3.6FSI 2008
    С
    спасибо, буду разбираться...
  19. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    Добрый вечер! Периодически не работает печка. Утром завожу машину, печка не работает. Часа через 2 может включится. Задняя работает нормально. Прошлой зимой было раза 4 так. Сегодня после обеда тоже не включилась. Нахожусь в командировке в Белгороде, хрен знает, куда обращаться.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    В магазин за карлсоном.
