100, C4, переборка передней подвески
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pro-peller1989, 14 сен 2016.
  1. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Надо просто включить логику и понять для чего там эта втулка. Да так и должно быть что она не лезет так как ты ее толкаешь.
    Рычаг вставляешь в подрамник БЕЗ втулки, а потом снизу вставляешь втулку.
    И я больше чем уверен что втулка от патрон нормальная, ведь это всего лишь жестяная трубка.
  2. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    213
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Вставить втулку через сайлент рычага в подрамник не проблема, но я пока слабо представляю как ее оттуда вытаскивать? Скоро тоже предстоит замена рычагов.
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Если закисла (а скорее всего так и будет) приспускать подрамник и - молотком и крепким словцом)))
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    Какой еще пыльник, колпачек это просто, колпачек, или направляйка . Главное, что бы нижний край пыльник амморта на него плотно застегнулся, пофиг, как он там сидит на стойке, не надо ему там так уж "уверенно" сидеть, главное, у этого колпачка другая задача - зафиксировать/направить нижний край пыльника амморта, что б при сжимании аморта пыльник край свой не рвал, шкрябая по стойке.
    Сколько машин С4 видел - ни у кого нет этих колпачков, т.к. выбрасывают при ремонте стойки, не понимая его сути и полезности))).
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    на C4 от москвича 2141 пыльники хорошо садятся. Длинные, полностью закрывают шток амортизатора и натягиваются на конец стойки (на гайку).
    На B4 пыльники 2110 ставлю. Аналогично всё закрывают и одеваются на гайку стойки.
  6. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Устанавливая новые рычаги Lemforder, то ли брак то ли я повредил пыльник шаровой опоры. Матов из меня столько не сыпалось никогда. Новый рычаг. Стоимость около 5 т.р. и порван пыльник. Твою ж мать!!!
    Незнаю теперь что делать, завтра поеду искать отечественный заменитель. Я так понял отдельно их купить эти пыльники на С4 нереально.
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ставил с жигулей
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    с рулевого от восьмерки силиконовый, тяжко но налазит, на год полтора хватает. Есть ещё фебест VWBJB-002, VWBJB-001 (первый побольше, второй поменьше), но их не хвалят. Тойетовский (от крузака) 4334526010 подходит, только цена (> 400р) не обрадует.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    думаю, что сам повредил.
    если не сильно, то можно попробовать заклеить суперклеем или резиновым.
    Будете смеяться, но как-то заклеили пыльник ШРУСа внешнего (прокол миллиметров 5) суперклеем типа как времянку. Так склейка переходила весь остальной пыльник ))
  10. pro-peller1989
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Вбил тойотовский от крузака. на замену предложили 105015 и 105015М фирмы ООО "Полиуретан".
    Цена 160 и 200 рублей. Что скажете?
  11. pro-peller1989
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Думаю завтра пойду куплю вазовские 2108 от шаровых и от рулевых силикон. Сравню какие лучше и поставлю. Буду почаще мониторить состояние.
  12. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Мне всегда казалось, что это одноразовый расходник. Вытаскивал рычаг, замяв чем-нибудь предварительно втулку внутрь.
  13. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Было дело, дырку в пыльнике шаровой герметиком замазывал, отлично держится. Нашим, казанским. Обезжирить конечно как следует.
  14. gRenaDeR
    17 дек 2010
    213
    Никто и не говорит что он многоразовый, просто вытаскивать гемор, либо полотном спиливать, либо как ты говоришь заминать)
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Может смазать её перед установкой надо.
  16. pro-peller1989
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Кстати патрон втулке не нормальная, в ней болт болтается как говно в проруби. Стандарты не выдержаны даже близко. Тупо кругляшка из консервной банки. По стандартам там 13(13.5)мм на 15мм. Патрон втулка овальная, толщиной в 0.5 мм. Никак для эксплуатации она не подойдёт с ней рычаг болтается.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Болт зажимает сайлент, а эта жестяная втулка для фиксации рычага в подрамнике, ей не обязательно быть с болтом плотно.
  18. pro-peller1989
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Заказал втулку Impergom, такое же говно как и патрон.
    Вообщем ребята я куплю втулки Meyle и покажу чем отличается нормальная втулка от говна ) чуть позже.
    А вообще сегодня собрал пепелац. Поехал домой без сход развала. Твою ж мать. Я думал я разобьюсь на этой машине. Авто виляет, подпрыгивает, при развороте тащит перед в сторону. Вообщем все прелести разнонаправленных колёс.
    Завтра на сход развал.
  19. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    299
    аудь
    Так и не попробовал Полиуретан ?
  20. Nik-ta
    Nik-ta Участник форума
    15 июн 2014
    101
    100/4a,c4 AAE 91г
    Разбились у меня рычаги шаровых опор..Покупал за 3500р не отходили и 15тыс..Решил сделать рычаги ремонтно пригодными IMG_20170105_152542.jpg С права родные с лева говно.Если приглядеться можно увидеть что сухарь родной живой.Пласмас качественый... IMG_20170105_152822.jpg IMG_20170105_153033.jpg Далее заказал у токоря приблуду)))Что бы собрать востановлиный рычаг.. IMG_20170105_152942.jpg IMG_20170105_153020.jpg далее все это дело привариваем.шлифуем.и красим... IMG_20170105_164654.jpg IMG_20170105_164713.jpg IMG_20170105_165848.jpg IMG_20170105_170516.jpg Осталось приобрести пыльник и собрать...Между пальцем и гаикой буду подкладывать резину..или капролон..
