Акпп ауди100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Энвер кипкеев, 23 июн 2016.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    поправил ссылку Леонида.
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...toj-akpp-ili-kak-ja-provjol-prazdniki.119809/
    вот эту тему читать внимательно, Энвер!
    Леонид, вопрос к Вам:
    нужно ли производить какую-либо подстройку,
    при замене редуктора коробки, в моём случае 089 ?
  2. Walther Weiss
    Walther Weiss Новичок
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
  3. Walther Weiss
    24 июн 2016
    30
    A6 C4 45 АКПП
    Ура.Просто блестящее описание принципа действия работы АКПП 4HP ZF18. Я открыл для себя этот центробежный и дроссельный мир, и уже в области механики.Тот самый мир,который ассоциируется везде,в какое информационное поле не загляни.Не ожидал такое здесь прочитать.!Слава Победе!!!)
  4. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    может уже не вовремя пишу,но не торопись снимать.на АКПП есть длинный рычажек,может слЮсарь поднял его высоко.если поднял-переключений вверх не будет и надо на конце тросика открутить болтик и опустить его вниз.
  5. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    только тросом кик-дауна (он же трос регулировки дросельного давления)
  6. Энвер кипкеев
    Энвер кипкеев Новичок
    23 июн 2016
    22
    Эт где тросик газа соединяеться- рычажок???
  7. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    И еще один вопрос,у меня залито масло в акпп желтое -возможноли частичной заменой заменить на dexron2-3 они красные.????тут цена вопроса желтое500-600 за литр,а дексрон140-200р.
  8. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    И в редуктор залил дексрон3 это как нормально?
  9. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    это СМЕРТЬ редуктора.
  10. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    слей всё желтое и залей красного.
    Но по-любому в гидротрансформаторе не сольёшь, поэтому добавляй красного смело!
    в то отверстие, что около привода (под шестигранник), заливается ТОЛЬКО трансмиссионка 75W90!!!
    иначе:
    +1000
  11. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Здраствуйте всем,вообшем я все снял:коробку,редуктор,бублик.И вскрыл посмотрел и че,дело было так,1 -там на редукторе ось с боку нагнетатель масло акпп-оно было ржавое,2-прокладки между акпп и редуктором порванные,з-я незнаю как они называются круглые такие с покрытием как на муфте на мкпп-стерлись до железо,4-масленный поршень возле насоса масляного был порванным.все хорошее с двух акппп и редукторов блоков собрал одну и поставил саааам! Все отлично!!! Переключение скоростей плавное еле заметно и своевременно без толчков и ударов.класс!!!всем спасибо!!!!!!!!
  12. Энвер кипкеев
    23 июн 2016
    22
    Только после этих процедур, снятия и установок у меня на авто не показывают расходометры!!! На табло
