A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    это блок mmi увы и сожалею к нему нельзя прикрутить СД чейнджер. можете почитать мой пост выше про mmi 2g low. #1543
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно вводить людей в заблуждение, если не обладаете информацией!
    Можно прикрутить чейнджер без проблем.
  3. moped
    moped Заблокирован
    7 мар 2010
    109
    Архангельская обл.
    Audi a8 2015 год
    Всем спасибо за ответ.
  4. modemeister
    modemeister Заблокирован
    6 мар 2016
    26
    A6/C6 3.0 TDI 05
    друзья, а много кто триому пользует? как качество звучания, удобство и т.д., не разочаровались в выборе?
  5. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    я использую. мне всё нравится. если играть треки с флешки рулится со стандартных кнопок. у меня стоит и блютус от них, в принципе нормально, блютус работает только в AUX режиме... меня устраивает т.к. флешку не использую практически, нужен был AUX. это самое бюджетное решение на рынке, дешевле ничего не нашёл, перерыл много всего.
    modemeister нравится это.
  6. maxcmd
    maxcmd Участник форума
    25 июн 2015
    164
    Ауди А6С6 2.8 FSI Q
    Приветствую, узнал что-нибудь по поводу просмотра видео с флешпамяти?
  7. Sergei_msa
    Sergei_msa Участник форума
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Нет, к сожалению нет информации. Я не знаю в каком формате может воспроизводится видео файлы.
    У меня MMI 3G low, DVD + 2SD. Может кто подскажет, есть такая возможность?
  8. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Как почистить MMI.Убрать телефоны (не номера) прописанные в памяти MMI. Или подскажите в какую ветку обратиться?
    71557
  9. Kirilla6c6
    Kirilla6c6 Новичок
    5 июн 2016
    38
    Всем привет.хочу установить мультируль,круиз контроль и подрулевой переключатель компа.подскажите пожалуйста что для этого нужно(номера).как все одновременно поменять и что нужно купить????ауди а6 с6 2010 г.в. Вин xw8zzz4f8ag000681Всем огромное спасибо!!!
  10. abacus62
    14 май 2016
    132
    Зайди на https://www.drive2.ru
    там много интересных решений с запчастями и номерами.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Такой вопрос (если уже было,сорри) - бывают передние сиденья с сеткой сзади для вещей,бывают без сетки.
    Возможно ли поменять заднюю накладку без сетки на накладку с сеткой? Она идет как отдельная запчасть?
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.369
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    да
    У меня номер задней накладкой с сеткой 4f0 881 969c 4ag (бежевая)
    Если нужна черная, то 4F0 881 969C 1AD
    Alex_z нравится это.
  13. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Добрый день!
    Возникло желание после установки электрического открытия багажника на аванте доставить кнопку открытия в обшивке дверей.
    Кнопка - 4F0959831
    Имеет контакты 1,2,3,7. Если я прав?!
    А согласно схемы
    нужны контакты - 4,3,7,1
    Ребят, подскажите у кого стоит такая кнопка или те кто точно знает как быть, что куда подключать нужно. Если не трудно то как для чайника опишите.
    Заранее спасибо!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    На схеме есть ещё кнопка лючка (Е319), но даже без неё твои 1, 2, 3, 7 не соответствуют тому что нарисовано схеме. Похоже схема от ДЭУ-Матиз.
    Попробуй на 1, 7 подать 12 вольт, если загорится диод при габаритах, то тогда 2, 3 подключай как на микрик кнопки двери.
    Короче смысл простой - найти пару контактов для диода и пару для микрика. В нажатом состоянии микрик замкнут. Китайского мультиметра за глаза. Диод не сожги.
  15. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Игорь, спасибо ты прав! Так и сделал - взял тестер на прозвонку кнопки - контакты 2 и 3, а подсветка кнопки - 1 и 7 (7-ой контакт - плюс, 1-ый контакт - минус).
    Все собрал и поставил - кнопка работает, точнее слышно что замок отщелкивает.
    Но проблема с открытием крышки так и осталась.
    В чем она проявляется - сама крышка после нажатия кнопки в двери, а также кнопки открытия багажника не подымается. Нужно придать легкое усилие рукой вверх, а дальше включается моторы поднятия и подымают ее. Закрываться дверь - закрывается с помощью кнопки и доводится, с закрытием проблем нет. Не могу понять что не так с открытием? Может есть мысли?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из твоего поста не ясно, есть ли ошибки?
    Точнее, что происходит после нажатия кнопки на открытие? Свет в багажнике загорается? Доводчик есть?
    Газовые упоры менял, они для электропривода такие же или?
    maxcmd нравится это.
  17. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Добрый день!!!
    Хочу замутить фоновую подсветку в дверях.
    Надо именно 12вольт.
    Помогите найти в блоках дверей.
    С каких проводов можно запитаться?
    И чтобы отключались при постановке на охрану .
    Спасибо
  18. Sergei_msa
    14 янв 2013
    105
    A6 C6/4F 2.0TDI 09
    Добрый день, немного замотался и затянул с ответом.
    С кнопкой открытия багажника (Е233) я разобрался, спасибо, Игорь!
    После нажатия кнопки (любой из двух) свет в багажники не загорается, но загорается если предать усилие на открытие багажника, с помощью руки. Доводчик есть, был установлен этот модуль. Газовые упоры я поменял на 4F9827552J (две штуки).
    Теперь при нажатии на кнопку в двери водителя я четко слышу как отрабатывает электрический замок открытия багажника (J657 - Power latching control unit), он при этом сама задняя крышка не начинает движения. Ей нужно придать небольшое усилие рукой вверх. Так сказать вроде не идет команда на само поднятие. А при легком воздействии (потянуть вверх) на крышку багажника - начинает сама подыматься. Закрывается с помощью кнопки Е406, все нормально, и доводчик запирает дверь.
    Т.е. не получается открыть дверь только лишь нажатием кнопки. И без разницы какая кнопка - или в двери водителя или кнопка открытия багажника, там где подсветка номера и камера заднего вида (один узел).
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может нужно посмотреть замок в крышке не другой для электропривода двери?
  20. abacus62
    14 май 2016
    132
    Посмотри здесь может что-нибудь интересное найдешь:
    https://www.drive2.ru/l/323643/?page=0
