Постоянно крутит вентилятор кондиционера А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей49rus, 10 июн 2016.
  1. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Привет друзья! Ломаю голову уже который день...
    Стал постоянно крутиться вентилятор кондиционера, так сильно что вибрация отдает на кузов, и хоть выключи кондер хоть включи, хоть выключи вообще печку он все равно крутит. Начинает крутить как только проворачиваю ключ в зажигании.
    Кондиционер работает (воздух не ледяной, но прохладней чем с выключенным кондером)
    Датчик на радиаторе отключал - все равно крутит.Что это может быть? Может ли бы это изза необходимости заправки кондиционера, подскажите пожалуйста...
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    А второй вентилятор тоже крутит постоянно?
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    нет не может
  4. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Второй тоже, когда газу даешь он сильней крутит
    Andri.com_zovut нравится это.
  5. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Подскажи, чтобы не было недопонеманий - у тебя 2 или 3 вентилятора? Ты имеешь в виду, что крутятся 2 электровентилятора, которые перед радиатором и после радиатора?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    может мотор озвучим?
    там, где есть датчик вкл. по перегреву в нижнем патрубке от радиатора, бывает, что он замыкает.
    сдерни разъём и проверь.
    или ты про него пишешь
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    второй у него виска
    сказано же, что зависит от оборотов мотора
  8. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Спасибо за ответы, сегодня сниму видео, и напишу какой мотор, попробуем разобраться может я и не тот датчик отключал...
  9. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Ауди а6 с5, 1997года, двига 2.8 кватро, механика.
    Когда отключаю эту фишку - вентилятор перестает работать(см фото)
    Так же заметил что на холодном запуске кондиционер работал нормально в том числе и вентилятор. Стоило мне заглушить и запустить двиг - как он стал снова крутить как бешенный.
    На видео внизу фишка на радиаторе, ее вытыкал - вентилятор все равно крутил в таком же темпе. Ребята буду рад любым мнениям
      420,1 КБ
  10. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Могу конечно ошибаться, но кажется у тебя накрылась вискомуфта. Глядя как вяло вращается ее крыльчатка, возникает мысль что второй вентилятор включается чтобы охлаждать двигатель.
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Какая была температура когда снимал видео? основной вентилятор должен вращаться сильнее.
  12. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Была в самом низу, это был холодный запуск после ночи
  13. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    Audi A6C5 2.4 BDV 2003г.
    А как же она должна на холодную вращаться? Это ведь не ВАЗ-2101 с ременным приводом на крыльчатку. Вискомуфта она на холодную так вяло и вращается, а при нагревании двигла начинает вращаться быстрее.
  14. Анатолий_К
    Анатолий_К Новичок
    21 мар 2016
    53
    А после чего появилась проблема? Может с машиной что делал? Подключал шнурок? Что говорит?
    САНЕК 64 RUS нравится это.
  15. dm-
    dm- Участник форума
    22 окт 2006
    153
    allroad 03
    авто всегда вращает вентиляторами если есть ошибки по датчикам температуры.
  16. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    тогда это нормальное вращение. а как он вращается на прогретом двигателе?
  17. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Может и не в тему, но у меня на холодную основной вращается гораздо быстрее, но при этом свободно останавливается пальцем, тоже немного вызвало подозрение такая работа вентилятора!
  18. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Работа вентилятора на горячую температуру, вернее обычную рабочую на прогретом двигателе.
    Проблема появилась спонтанно, заглушил, слушал музыку в дождливый день, включаю зажигание и слышу странный звук. Проверить на ошибки не могу, у нас нет сканера, а в Магадане этих ауди от силы 10 штук ездит...
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    ну виска работает, но проблема же не с ней?
    на нижнем патрубке с радиатора есть выключатель двойной.
    сними с него разъем и проверь.
  20. Сергей49rus
    Сергей49rus Новичок
    10 июн 2016
    8
    Сниму, какие симптомы должны появится?
