A6 C5 Приборная панель - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Pariax, 25 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Это плата БК?
  2. BarBorn
    BarBorn Новичок
    2 июн 2016
    Да, она находится прям под дисплеем который на фото
  3. BarBorn
    BarBorn Новичок
    2 июн 2016
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Вместо твоего, можно такой установить
  5. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Ребята подскажите,имею приборку вдо с половинчатым дисплеем,перестал работать дисплей,сам дисплей не светится,а под дисплеем указатели работают.
  6. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Всем привет! подскажите пожалуйста такой вопрос. планирую заменить приборку на приборку с БК, авто а6 С5 98г. МКПП бензин. сейчас стоит вот такая VDO 4B0919860F со стрелочными часами и индикаторами. с каким артикулом мне подойдут приборки с бк? знаю что надо искать от бензинки и тоже со стрелочными часами. Может есть у кого такая за вменяемые деньги?
  7. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Вечер добрый товарищи форумчане не так давно стал обладателем вот такого джентльменского набора:
    отсюда возникло пару вопросов.
    1. Есть ли у кого нибудь схема подключения приборки, а именно интересуют контакты отвечающие за питание, дабы запитать ее и оценить состояние БК экрана!
    2. Какие контакты отвечают за управление БК, что с чем необходимо срастить?
    3. За что отвечают остальные контакты, на фишке задействовано 12 контактов, на сколько я понимаю туда же подходит инфа об уровне жидкости в бачке омывателя, состоянию лампочек и отображение радиостанции? Если так, то какие за что?
    Прошу сильно не пинать!
  8. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Товарищи никто не делал подобную процедуру? Подскажите как связать кнопку управления БК и щиток, какая распиновка там? Какие именно на управление и куда остальные?
  9. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Форумчане неужели ни у кого нет информации по распиновке вот этих контактов? Ясность есть только с тремя, серый, зеленый и синий, а вот куда остальные вопрос?
  10. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Хээээээээээллллллллппппппппппп!!!! Меня кто нибудь слышит???
  11. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    слышать то слышим, но помочь пока не в силах
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Blue 32-Pin Connector
    1 - Terminal 15
    2 - Break pad wear
    3 - Speedometer output 1
    4 - not used
    5 - Tank sensor
    6 - Tank warning OBD 2
    7 - Terminal 31 (Sensor ground)
    8 - Coolant temperature
    9 - Terminal 31 (Load ground)
    10 - Oil pressure 2 (high)
    11 - RPM signal
    12 - A/C disconnect
    13 - E-Gas/Preheat control
    14 - Level regulator
    15 - Terminal 58d
    16 - Trailer signal
    17 - High beam
    18 - Signal left
    19 - not used
    20 - Terminal 58s
    21 - Driver door contact switch
    22 - Low coolant
    23 - Terminal 30
    24 - Terminal 31 (Load ground)
    25 - Consumption signal
    26 - Parking light right
    27 - Parking light left
    28 - Speedometer input
    29 - Brake
    30 - S-Terminal
    31 - Speedometer output 2
    32 - ESP/ASR
    Green 32-Pin Connector
    1 - not used
    2 - Transponder
    3 - not used
    4 - not used
    5 - W-wire
    6 - not used
    7 - Signal right
    8 - External buzzer
    9 - External chime
    10 - Airbag
    11 - Auxiliary heater
    12 - Terminal 61
    13 - Parking brake/BRAKE
    14 - CHECK
    15 - Oil level/Oil temperature
    16 - not used
    17 - Transponder 2
    18 - CAN low speed (Drive) (high +)
    19 - CAN low speed (Drive) (low -)
    20 - CAN low speed (Drive) (screen)
    21 - ABS
    22 - CAN low speed (Comfort) (high +)
    23 - CAN low speed (Comfort) (low -)
    24 - CAN low speed (Comfort) (screen)
    25 - Engine hood
    26 - Gas tank door
    27 - Seat belt lock
    28 - K-wire
    29 - Ambient temperature-input
    30 - Terminal 58de (ext. Dimmer potentiometer)
    31 - Selector scale display
    32 - LWR
    Gray 32-Pin Connector, Vertically Installed on VDO
    1 - Switch for menu control (Menu)
    2 - Switch for menu control (out A)
    3 - Switch for menu control (out B)
    4 - Switch for menu control (Enter)
    5 - CAN high speed Display (high +)
    6 - CAN high speed Display (low -)
    7 - CAN high speed Display (screen)
    8 - not used
    9 - not used
    10 - not used
    11 - Enable
    12 - Clock-
    13 - Data-
    14 - Brake light
    15 - Wash water level
    16 - Tail light/Low beam (Light control)
    17 - On board computer left
    18 - On board computer right
    19 - On board computer reset
    20 - Remote control input for auxiliary heater
    21 - Summer /Winter Switch
    22 - Auxiliary heater on
    23 - Push button branch 1 Navigation
    24 - Push button branch 2 Navigation
    25 - Push button branch Telematik
    26 - not used
    27 - not used
    28 - not used
    29 - not used
    30 - not used
    31 - not used
    32 - not used
  13. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Спасибо большое, только небольшая проблема, у меня Gray не 32-Pin, а 20-Pin, я так понимаю они отличаются?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Должны быть одинаковые, не видел такую.
  15. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Не они разные, на сколько я понял это отличия приборок дорестайл и после, в моем случае до!
  16. VKuprik82
    VKuprik82 Новичок
    27 май 2010
    44
    Audi A6 C5 2.5 TDI
    Всем привет. Может кто сталкивался: виснет на ходу панель приборов. Попробую подробнее. Стало происходить это сейчас летом. Температура - врят ли, так как было замечено и в 30 и в 20 градусов. Еду спокойно и ни с того ни с сего датчики топлива и температуры двигателя в ноль, а тахометр и спидометр зависает на той отметке, на которой это случилось. Глушу двигатель и стрелка тахометра всё равно на 1200 (к примеру), а стрелка спидометра на 55 (к примеру). Проблема временно решилась скидыванием клеммы аккумулятора, точнее когда скинул - не решилась. А вот когда накинул - стрелки упали как и положено. Симптом повторился через 3 дня. Что это может быть?
  17. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    А у меня более простой вопрос :rolleyes:
    Подскажите, как можно определить какая приборка установлена: Magneti Marelli или VDO?
    Хочу установить ColorMFA на текущую приборку, но есть 2 проблемы:
    1) Уровень топлива неверно отображается. Завышает процентов на 30% (или ~ на одно деление).
    При этом при диагностике ошибок по топливному баку не обнаружил (т.е. есть мысль, что дело в приборке, хоть и не исключаю неисправность датчиков)
    2) Странная проблема с уровнем заряда аккумулятора: сначала показывает как надо, а со временем начинает расти и показывает max.
    Вот и непонятно, в приборке дело (и соответственно какой смысл в нее ставить новый БК) или всё-таки в электрике.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Померь мультимерном напряжения зарядки, может дело в генератор.
  19. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    да, отличаются. 20 пиновая средняя колодка от дорестайла до 2000 года (98-99) - должно быть красного а не серого цвета
    вот её распиновка . тебе еще и по цветам нужна расшифровка для проводов которые на эту колодку приходят?
    1 - Fuel consumption signal
    2 - Vacant
    3 - Vacant
    4 - Vacant
    5 - Outside air temperature
    6 - Selector lever position indicator
    7 - Vacant
    8 - Vacant
    9 - Washer fluid
    10 - Hydraulic pressure
    11 - On-board computer reset
    12 - Clock signal for radio frequency display
    13 - Data signal for radio frequency display
    14 - On-board computer, left
    15 - Enable-signal for radio frequency display
    16 - Tail lights / dimmed headlights (bulb monitor)
    17 - Vacant
    18 - On-board computer, right
    19 - Brake lights
    20 - Vacant
  20. Medos777
    Medos777 Новичок
    3 янв 2012
    52
    A6/C5 2.4 98г.
    Огромное спасибо, это то что нужно! Все абсолютно верно, приборка от авто 98г фишка красная, не серая! На счет распиновки по цветам не отказался бы, если есть такая возможность, дабы не вскрывать фишку на защелках, а то так не видать!
