Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Все версии тут и ответы , обсуждалось:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=392587
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=399001
  2. pahasaper
    pahasaper Завсегдатай
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    У меня так тяги постукивали, именно при проезде неровностей на низкой скорости.
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Рулевые наконечники могут тоже так греметь, но от них звук идет слева или справа с колес, а от втулок слышится под ногами. Ну и наконечники с тягами проверить проще всего.
  4. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    #424 pahasaper, 25 мар 2016
    А мне казалось, что стучало именно под ногами водителя :shock:
  5. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Могу только предположить, что стуки тяги передавались в рулевую рейку, а сайленты на рейке дохлые и поэтому отдавало в ноги.
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Здесь много от самих ног зависит :)
    От стоек и втулок стабилизатора стук по всему кузову реально ...
    Начинать с их замены
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  8. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Скорее всего Вы правы, т.к. после замены тяг ремонтировала рейку
  9. pahasaper
    28 июл 2012
    530
    Q7 3.0TDI 07г.
    Я с Вами согласна, у 45-го размера ноги площадь соприкосновения с полом значительно больше, чем у 37-го, поэтому стуки и их место возникновения чувствуется гораздо лучше :)
  10. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Ну как поменял? Какой бюджет? Просто мне тоже их приговарили
  11. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Вопрос к знатокам!Я когда руль полностью на q7 выкручиаваю есть не большой свист что это ?
  12. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    может перепускной клапан гидроусилителя руля...
  13. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.379
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Копченый таймень это что то!!!
    Прошлой осенью был в Красноярске и взял Крузика в прокат поехал на Красноярскую ГЭС а там рыночек рыбный . Вот там я тайменя и попробовал!!! Вкуснятина!
    Потом уже были поездки и в лес под Канском а там грибочкииии!!!:rock:
  14. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    либо ремень подослаб, растянулся
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #435 Cokol, 23 апр 2016
    Непонятные звуки в передней подвеске
    При эксплуатации авто периодически и бессистемно появлялся со стороны передней подвески непонятный глухой стук, похожий на то как солярка в баке стучит при неполном баке, в общем то на это и грешил. Но недавно стукнуло на полном баке, меня это напрягло, остановился и на заведенном авто покачал рулем туда-сюда, при это отчетливо слышен именно этот глухой стук. Сегодня заехал на сход развальный стенд протряхнули всю подвеску, стук слышен, люфтов нигде нет, на что думать и что чинить не знаю. Может кто сталкивался с подобным, отпишитесь пожалуйста.
    Да, еще стоит заметить что на ходу стук появляется редко и может появиться как при повороте так и при торможении или разгоне по прямой. Ну а на стенде когда колеса поставили на регулировочные блины стук стал едва различим.
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Саленблоки тяги только недавно меняны, наконечники без люфта, вообще нигде нет люфтов, проверили сегодня. потому и задал вопрос.
  17. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Недавно поменял с саленблоками тяги поперечной устойчивости.
  18. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    когда все остальное проверено и мыслей больше нет, меняются сайленты подрамника))))
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    +10000 об этом и есть моя тема :)
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    после замены их родимых и 10 000 км не проехал.
