неработает наружная дверная ручка??
Тема в разделе "4L", создана пользователем moskal, 10 мар 2016.
  1. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    друзья! помогите советом, внезапно перестала открываться наружной ручкой пасажирская передняя дверь... сама ручка стала ходить давольно свободно... внутренняя ручка открывает в обычном режиме... что требует замены при таком симптоме? нехочется разбирать дверь для диагностики, хочется разобрать и сразу поменять заранее купленную деталь... заранее благодарен)))
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #2 Амико, 10 мар 2016
    Такого еще не было,но было такое http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=70
    Разобрать я думаю все же придется,может просто что-то отвалилась или отломалась?Вроде обшивку даже снимать не нужно для начала!
  3. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    А зачем дверь разбирать? Там один болт под шестигранник с торца двери и ручка снимается.
  4. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    ну всеж дело думается не в ручке а в тросике или замке, дверь неразбирал ниразу, систему непредставляю, на х5 была стандартная проблема, трещины в рубашке тросика и как результат карозия троса и его закусывание с положением замка в открытом положении, спасала замена тросика. тут симптом иной...мож всеж кто то сталкивался именно с этим
  5. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    У меня была такая же история зимой. Выяснилось, что рубашка тросика выскочила из фиксатора (я отметил сиреневым цветом на своём фото, но лучше это место видно на фото с сайта audi-facelift.ru по ссылке во 2м посте).
    Это хозяйство находится в районе наружней ручки двери, внутри двери. Поэтому дверь придется разобрать изнутри. Ручку снимать не нужно.
    Менять ни чего не пришлось, просто поставил трос на место, защелкнув его в фиксаторе.
      82,5 КБ
      78,7 КБ
      67,1 КБ
  6. макака
    макака Живу я здесь
    29 мар 2013
    1.524
    Q7 3.0tdi chip)))
    Зимой у меня тож была беда с ручкой, правда водительской, отломилась та часть что на средней фотке силуминовая. Дверь разбирать прийдется
  7. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    73
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Привет. Поделюсь и я кое-каким опытом, увеличился ход ручки(наружней), через некоторое время дверь можно было открыть только изнутри.После разбора увидел следующее [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Деталь называется опорный элемент 3.500р на разборе новая 16000р.Будут вопросы обращайся.
  8. monsterxxx
    monsterxxx Участник форума
    31 авг 2015
    179
    Q7-4.2TDI-Sline
  9. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Спасибо огромное друзья!!! Информация исчерпывающая, буду разбирать дверь... Отпишусь по результату, вдруг у меня совсем неординарный случай)))
  10. Alexander1405
    Alexander1405 Новичок
    3 янв 2016
    27
    Q7 3.0TDI BUG 07г.
    у меня такая же проблема с открыванием, пока не разбирал, подпишусь на тему и посмотрю как делать :)
