Кто в Воронеже может установить рестайлинговую оптику на машину 2008 года? Отзовитесь!
Тема в разделе "4L", создана пользователем sergeyms, 12 мар 2016.
  1. sergeyms
    sergeyms Новичок
    22 апр 2015
    47
    Сам поставить не смогу. Кто ставил у кого есть опыт? Фары и реснички есть. Нужное менять схемы, распиновку, подключать все, подпиливать.
  2. Baars
    Baars Завсегдатай
    21 фев 2015
    534
    Q7 4.2 fsi 07г
    Все элементарно, никакие схемы менять не надо, сам ставил недавно, профильного образования у меня нет, на форуме есть вся необходимая информация, почитай тематические посты "Andkny" и "Speeeeed", все разжевано до мелочей, вся последовательности описана с фотоотчетами.
  3. sergeyms
    sergeyms Новичок
    22 апр 2015
    47
    #3 sergeyms, 12 мар 2016
    Может кто ответить на вопросы я не пойму вообще что с чем!
    1. У меня стояли год китайские ДХО+ поворотники которые без блока розжига работают. В них попала вода и часть диодов выгорела. Снял их поставил пока родные. (как установил китайские, верхние габариты отключились и больше не включались, машина пищит об ошибке.)
    2. Я не пойму оригинальные реснички ДХО они как работают? И ДХО и поворот? Или нет? Я понял что есть отдельно ДХО, отдельно Поворот? А все вместе есть?
    3. Абсолютно не знаю как что ставить! инструкций полно, и все разные. Я от электрики далек. Вот к примеру. Нашел вот такой набор, вроде не дорого. Но к этому нужно докупать блоки розжига, перемычки и т.д. https://www.avito.ru/voronezh/zapch..._dlya_audi_q7_adaptivnye_restayling_737249906
    Может ко мне кто нибудь приехать и установить переднюю оптику? Допустим за 10 000р ?
  4. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    1. Если потребление лед лампы меньше 2вт - 100% вылезет ошибка. Если в пределах 2-3вт - рулетка, как повезет. Если от 3вт и выше - 100% будет работать, промаргивая каждые 30с в выключенном состоянии на заведенном авто. Если больше 100вт или КЗ - фонарь также отключится.
    В Вашем случае скорее всего последний вариант, т.е. что-то в фонаре закорачивает, раз просто габариты в фарах работают, а при подключении ледовый полосок - блок электрики аварийно отключает нагрузку.
    2. Оригинала существует только два варианта - либо поворотники (12 и 11 ледов у S-line), как везде на рестайле, либо ДХО от V12. И то, и другое можно установить на дорестайл с подпиливанием бампера. Совмещенных вариантов - единицы, один из них стоит у меня, со встроенными дхо, но мороки много.
    Китай дхо+поворот светят примерно в 5-7 раз слабже любого оригинала, и синим цветом.
    3.1. Отчетов может и полно, но стоит доверять проверенным источникам, как тут: http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=38
    Нужно определить, что стоит сейчас (галоген/неадаптив/адаптив) и на что менять (неадаптив/адаптив/адаптив V12, где лампа поворотника в фаре), от этого только плясать.
    3.2. От Воронежа до москвы 500км - на одном баке в спокойном режиме можно будет устроить поездку, заплатив 3-4тр. А уж там полно контор/умельцев.
    3.3. Фары в объявлении скорее всего неадаптив - не вижу лампы в дополнительной секции. Для неадаптива идет по 1 блоку на фару, в адаптив - по 3. Советую брать полным комплектом, чтобы не искать потом виноватых, почему что-то не работает.
    На фото поворотники от S-line, 11 диодов. Корпусом от 12 не отличаются, просто вместо последнего заглушка, т.к. он бесполезен на рестайл S-line бампере (перекрывается). На дорестайл лучше 12 ставить, т.к. ничего не закрывает.
  5. sergeyms
    sergeyms Новичок
    22 апр 2015
    47
    А можно ли как то китайские ДХО + поворотники сделать так что бы белый гас при повороте?
    И на какие диоды можно перепаять китайские? Если ставить мощные то не хватит мощности?
    Где то тема была про переделку Китайских ресничек, но найти не могу.
  6. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Я бы называл китайские габариты+поворотники. Ибо яркость несоизмерима с яркостью дхо.
    Поднять ее до оригинала невозможно.
