A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Я смотрю у Вас правая фара, со стороны поворотника тёмная, у меня такая же фигня, интересно почему так, одна фара норм, а другая чуть темне становится.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт отсвечивает так..она вся темная..
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    все собрал поставил я..ДХО горят ярко (разницы не заметил что без хрома они стали)..кстати левая фара новее..и там чуть по другому есть..блок лизы еще пружинка придерживает..и есть какаято доп заслоночка (но не подключена не к чему, я ее выкинул)
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот что получилось.
      90 КБ
      90,9 КБ
      91,7 КБ
      74,6 КБ
      71,9 КБ
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вот та заслоночка и пружинка
      71 КБ
      74,9 КБ
      83,3 КБ
      66,5 КБ
      75,2 КБ
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    клеил этим я стекло, abro ws-904..лента (как пластилин, какойто)4,5м 640руб
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    заслонка - регулировка левостороннее-правостороннее движение, пружинка - хз
  8. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    Здарова, ребят!
    Хочу поделиться. Реанимировал свет своих фар. Процесс растянулся аж на 3 месяца, то времени нет, то лень.. Наконец-то достигнут результат, на мой взгляд положительный. Если коротко:
    1) Поменял лампы
    2) Почистил внутренности фары
    3) Полирнул стекла
    Более подробно и с картинками на драйве:
    1) Реанимация света, глава 1: Замена ксеноновых ламп. Часть 1.
    2) Реанимация света, глава 1: Замена ксеноновых ламп. Часть 2.
    3) Реанимация света, глава 2: Извлечение линзы из фары в картинках :)
    4) Реанимация света, глава 3: Восстановление стекла фары.
    5) Реанимация света, глава 4: Достигнутые результаты.
    Актуально для рестайла. На дорестайле могут быть другие ксеноновые модули.
    dimanomobil нравится это.
  9. 812JS
    812JS Участник форума
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Сколько родные модули уже отходили?
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    944
    Прям красота... я свои тоже полирну и помою когда будет потеплее. уже всё купил, кроме лампочек. лампы тоже скорее всего новые поставлю. на дорестайле тоже хела 2 классик стоит.
  11. Trium
    Trium Новичок
    3 апр 2012
    12
    VW Caravelle T4
    поменял я лампы на самые новые крутейшие osram, потом решил поменять линзы, купил, разобрал фары, не понял как менять, протупил малость и отложил на потом, а сейчас машину (а6 2007 3.2 кватро) продаю, линзы новые валяются без дела, может надо кому? комплект покупал за 8 тыр., отдам за 6. Обычные Hella 2 Classic, крепежные кольца в комплекте.
  12. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    в бронь. заберу через гаранта клуба! подробности в личку.
  13. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.014
    А6 С7
    Тоже думаю такие лампы поставить:)
    Результат отличный у вас:hi:
  14. 812JS
    3 авг 2015
    292
    A6C6 AR 3.0TDi '08
    Пока ехали модули Hella 3R, снял родные модули - отражатель целый, линза мутноватая. Помыл и поставил обратно, заодно новые лампочки вставил - необходимость замены на Hella 3R пропала. Посему - 3R в продаже, может кому пригодятся.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=10958760#post10958760
  15. Dok1204
    Dok1204 Новичок
    17 янв 2016
    54
    А6/С6 2.4 bdw АКПП
    Забираю.... Бронь!!!!!
  16. Dok1204
    Dok1204 Новичок
    17 янв 2016
    54
    А6/С6 2.4 bdw АКПП
    Подробности напиши в личку....
  17. GaDz
    GaDz Новичок
    28 янв 2013
    36
    А6 С6 3.0TDI 09г.
    почти 100к
  18. Дима1419
    Дима1419 Новичок
    19 янв 2016
    26
    подскажите пожалуйста,как снять заднюю фару в А6С6?
  19. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я снимал левую, по полету. Откроешь багажник, дальше, соответственно в нем левый "бардачок", где мозги от навика расположены, береш фонарик, смотришь в этот бардачок в сторону фары, увидишь там вентиль черный пластиковый, он один, откручиваешь, берешься за фару и чувствуешь, что она ослабла.
    Дальше, другая сторона фонаря , которая ближе к двери, крепится на защелке типа папа/мама, Для того, что бы ее сдернуть надо вставить в щель между кузовом и самим фонарем, например, пару пластиковых карт, или что то такое, что бы не поцарапать кузов, и не поломать край фонаря. И потом уже между этими картами, я вставлял отвертку, подковырнул фонарь и он выпал мне в руку, которой я придерживал его. Все. Не забудь снять фишку.
  20. Дима1419
    Дима1419 Новичок
    19 янв 2016
    26
    спасибо огромное))очень помогли:):)
