Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. Alex A
    Alex A Новичок
    22 фев 2012
    76
    A6 2,7TDI Q 08г.
    Добрый день!
    авто А3, 2006 г. двиг. BVZ, АКПП.
    На холостых двиг троит, горят лампы абс, есп. При включении передачи,
    в педаль тормоза "толкается", как будто срабатывает абс (машина стоит на месте). Ошибки следующие:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 06F 906 056 FS HW: Hardware No
    Компонент:: MED9.5.10 00 7915
    Ревизия: --H02--- Номер лицензии: AUX7Z0F6FNV0K6
    Кодировка: 0000075
    Код сервиса:: WSC 00928 935 45725
    VCID: 7F07148C2E4BD2C624-802A
    4 ошибок найдено:
    005445 - Управление дроссельной заслонки
    P1545 - 008 - сбой в работе - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11101000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Индикация времени: 0
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 8.0°C
    005480 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1568 - 001 - механическая неисправность
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 8.0°C
    005497 - Блок дроссельной заслонки -J338
    P1579 - 001 - адаптация не запущена
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 38
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 8.0°C
    005464 - Привод дроссельной заслонки-G186
    P1558 - 004 - неисправность в электрической цепи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 0 km
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 7.0°C
    Готовность: 0110 0100
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
    Номер детали: 09G 927 750 FB
    Компонент:: AQ 250 6F 0844
    Кодировка: 0008264
    Код сервиса:: WSC 06314 000 00000
    VCID: 76E9F1A80171938E77-8022
    1 Ошибка найдена:
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - Проверте память DTC
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 1K0-614-517-MK60AT.clb
    Номер детали SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
    Компонент:: ESP FRONT MK60-AT 0102
    Ревизия: 00H13001
    Кодировка: 0021634
    VCID: 68D5AFD05BC5757EF5-803C
    1 Ошибка найдена:
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 8P0-920-xxx-17-MY7.clb
    Номер детали SW: 8P0 920 931 A HW: 8P0 920 931 A
    Компонент:: KOMBIINSTR. VDO H18 0560
    Ревизия: D0H18002 Номер лицензии: 2246F002010226
    Кодировка: 0002156
    VCID: 316302B4A89FF4B6E2-8064
    1 Ошибка найдена:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен
    Статус ошибки: 01101110
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 98675 km
    Дата: 2010.11.29
    Время: 11:15:49
    Куда копать, что смотреть??? Ошибки не удаляются.
  2. Vildan-neft
    Vildan-neft Новичок
    31 янв 2016
    95
    A6 2017 1.8 190hp
    Да я понял!просто я же объяснил, как у нас в городе дела обстоят со спецами( они на своей волне!в понедельник буду опять у них на приёме, п о пытаюсь выбить показания 106!спасибо за отклик на проблему!
  3. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    #2903 Sphinxsis, 14 фев 2016
      124,8 КБ
  4. Sphinxsis
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Проблема частично решена. Все ошибки стерлись. Откинул разъем с электропомпы (на фото). Не пойму единственное, как она работает, если реле отсутствует в разъеме 7.1.
  5. VOG
    VOG Новичок
    10 июл 2009
    85
    Audi A6 2.8 FSI Quattro
    Доброго времени суток!
    перестал работать мобильный телефон через встроенный Bluetooth.
    ошибок нет, однако...
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: Не найден
    Part No HW: nоооооооооо
    Ревизия: оооооооо Серийный номер: оооооооооооооо
    VCID: 55AA7D4DFC29899060-8000
    Подсистема 14 - Part No: 4E0 910 336 K
    Компонент: ооооооооооооооооооо 0950
    Мастерская #: WSC 61166 887 1957341
    Неисправности не найдены.
    покопавшись в старых тестах увидел что раньше когда все работало было так:
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 4E0-910-336.clb
    Part No SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
    Компонент: Handyvorb2 H18 0950
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000005036731
    Кодировка: 0010990
    Мастерская #: WSC 02335 758 00200
    VCID: 2A50FEB185D7F6681D-807F
    подскажите в чем может быть проблема :confused: :shock:
  6. Эндрю А4
    Эндрю А4 Участник форума
    20 май 2013
    114
    А4/В8 2.0ТDI 08г.
    Всем привет! Проблема - не запускается двиг, после простоя 10 дней, запаркована с небольшим уклоном мордой вниз, за эти дни были морозы и оттепель до 0. Прогреваю вебастой, нажимаю ключ - стартер крутит, но запуска не происходит - впервые такое(
    Подцепил шнурок, торчит ошибка в блоке электроника двигателя:
    Неисправность:
    4875 - Coolant Pump 2
    P261A 00 [038] - Open circuit
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет:2
    Частота появления:3
    - ошибку выдаёт помпа системы охлаждения, о чём эта ошибка говорит?
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    К не запуску мотора ошибка отношения не имеет :nod: Смысл ошибки - обрыв цепи оп доп насосу охлаждения в контуре ЕГР ...
  8. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    911
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Добрый день.
    Диагностику делал в сервисе, вынесли вердикт по ошибкам:
    Двигатель 00016;
    АВS 01826;
    SRS 01738;
    02095;
    01134.
    Подскажите что это за ошибки и возможно из-за чего.
  9. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А в сервисе где делал диагностику даже названия ошибок дать не смогли ?
    Обалденный такой "вынесли вердикт по ошибкам"
    Так и сказали -"вот тебе цифири и шлифуй с ними на АК чтобы тебе добрые люди все разжевали..." ???
    Тебе для начала первый пост темы надо почитать внимательно ...:nod:
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    #2910 Matvey 190, 15 фев 2016
    И на том спасибо.
    Вот все что есть.
    00016 по двигателю, распредвал регулятор
    Все остальное нашел
    И что с этим делать Х.З.
    Поможете буду благодарен.
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    АВS 01826 датчик G85 клема 30 падение напряжения - забить на ошибку если все работает ...
    SRS
    01738; датчик удара фронтальной подушки водителя
    02095; CP активна
    Машина после битья что ли ? Блок айрбэг менялся ?
    01134 - это не понятно откуда ошибка вообще
    Это так на скорую руку . Мой совет - в следующий раз обращайся к нормальным диагностам .
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    Спасибо.
    А что значит СР активна?
    Датчик аирбэг ни с того ни с сего вышел из строя при мне на сервисе. Загорелась ошибка и пипец
  13. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Ошибки... или тренажер для выдержки))
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Component Protection ( защита компонентов ) почитай в сети что это такое .
    Ну что значит загорелась ... Разъем проверяли датчика ?
  15. legha89
    legha89 Участник форума
    22 сен 2014
    215
    Q7 3 TDI 233. 2007
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Методом перекрёстной замены.
  17. ФРАКЕР
    ФРАКЕР Участник форума
    9 дек 2014
    224
    Q7 4.2 FSI 2006г
    доброго дня! загорается чек и гаснет.Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A
    Компонент: 4.2L V8/4V 0060
    Ревизия: --H16--- Серийный номер:
    Кодировка: 01210210190F0460
    Мастерская #: WSC 85505 899 00341
    VCID: 2953DB4280BD7E69185-807C
    1 неисправность:
    000835 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40
    P0343 - 001 - )слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 3
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 157851 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.15
    Время: 07:48:39
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 654 /min
    Нагрузка: 25.5 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 59.0°C
    Температура: 4.0°C
    Абс.давл-е: 1020.0 mbar
    Напряжение: 14.097 V
    Готовность: 0110 1001
  18. Matvey 190
    20 ноя 2014
    911
    Спасибо.
    Нет разьем не проверяли. А как его проверить? Тестером?
  19. ИльяСергеевич
    21 дек 2011
    39
    А4/В6 2.0ALT 01г.
    Привет всем, кто знает как вылечить ошибку? Что то намудрили с кодировкой приборки?
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, дело не в кодировке. Какой-то блок валит шину комфорт в однопроводной режим. Искать методом поочерёдного отключения блоков на этой шине. Или один из двух проводов сломался, например в двери.
