Q7 4L Система контроля давления шин RKA+ (укороченная)
Тема в разделе "4L", создана пользователем Virtuoz, 7 фев 2016.
  1. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    #1 Virtuoz, 7 фев 2016
    Система контроля давления шин RKA+ (2008 - 2015)
    Полная версия контроля давления шин RDK http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=447739
    Список запчастей :
    4F0910274B или С -- блок управления
    5Q0972718A -- разъем 18 штекерный
    N90764701 -- пины под обжим 009 -- 15 шт. (с запасом)
    N01713116 -- предохранитель 5А -- 2 шт.
    111971945D -- наконечник диаметр 6 -- 1 шт.
    111971945E -- наконечник диаметр 8 -- 1 шт.
    000979987-- CAN -- 1 шт.
    N10592002 -- изолента для двигателя -- 1 шт.
    000979950 -- изолента для салона -- 2 шт.
    000979980A -- провод -- 1 шт. сеч. 0,35
    000979981A -- провод -- 1 шт. сеч. 0.5
    N90732603 -- пин под обжим -- 3 шт
    N10335706 -- пин под обжим -- 6 шт. сеч. 0,35
    или
    000979038E -- пин с проводом - 2 шт. сеч. 0,5
    Схема подключения
    РАЗЪЕМ НА БЛОКЕ АБС
    РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА
    Блок корректор фар
    Блока давления шин
    КОДИРОВКА БЛОКОВ
    Гейт поставить галку 4C блок давления шин II
    Закодировать блок 4С
    Кодировка 0758729
    Поставить галку в панели приборов 17
    Поставить галку в информационной системе 5F
    ВАЖНО!!! Закодировать блок АБС 03
    Кодировка 0103505 -- это кодировка для двигателя 3.6 машина 2010 года номер блока Номер детали SW: 4L0 910 517 G HW: 4L0 614 517 G
    Надо подбирать кодировку для блока АБС!!!
    КОДИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ
    Сопутствующие документы RKA+- давление в шинах
    Скачать можно тут https://yadi.sk/d/SpB7hNDRmNK8r
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #2 БЕГИмот, 7 фев 2016
    Валера, по моему в отчетах не хватает пина под предохранитель???.....там же гнезда пустые!!
    Для колодки предохранителей используется пин 000 979 023 E (000 979 023) - Разъём электропроводки. Их на проводе 2 шт., с обоих концов.
  3. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Он есть пин под обжим N90732603
  4. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    вот тут вообще халява получится!!спасибо Валера)))
  5. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Эту систему давно хотел поставить, Спасибо
    Заказал блок на ебае за 3000 :)
    А куда его физически размещать ?
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Это чего сочкуешь?? Ставь полноразмерную :shuffle:
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    не, полноразмерную не хочу
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    хорошо, когда оно есть в базе...
    а что значит укороченная и полная системы?
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Вот тут различия все описаны http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249499
  10. Alex-32
    Alex-32 Новичок
    28 ноя 2014
    19
    Q7 3.0d. 11г
    Всем доброго времени суток!
    Валерий спасибо за информацию.
    Все поставил по схеме. Не сложно, только не сразу разобрался как поднять разьем абс. Но возникла проблема с кодировкой блока 4c. Предложенную 0758729 не принимает. Пишет ошибка 31 вне диапазона. Сейчас висит ошибка 01044- блок управления закодирован неправильно. Ну и соответственно ошибка на приборке. Подскажите плиз с кодировкой
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    я уже купил :) буду ставить
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Лентяй :) - не ставишь полноразмерную !!! А я для полноразмерной сегодня последние ЗПЧ получил !!!
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Что мы будем без Валеры-Виртуоза делать??? На кого он нас бросает ???
    Интересно какому форуму повезёт??
    Валера, скажи??
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    #14 going, 29 фев 2016
    Угу :) чето одна мысль датчика в колесе наводит тоску, скорее китайский набалдашник поставлю :)
    Он нас бросает ?
    У меня только вопросы появились :)
    Почему 3 штуки ? в колодку же 2 провода заходит
    Куда эти 6 пинов ? В разъем АБС ? но туда 4 провода приходит
    это куда ?
    Что то не могу въехать по пинам
    Провод CAN чем то особенным выделяется за свои 2000 рублей ? или это обычная витая пара из сетевого кабеля ?
  15. Alex-32
    Alex-32 Новичок
    28 ноя 2014
    19
    Q7 3.0d. 11г
    Нужен блок, разьем,пины:
    N90764701- 11 шт. Из них 9 блок и 2 на can шину
    N90732603- 2шт. На предохранители.
    N10335706-4шт. На блок абс.
    111971945D-1 шт. На массу.
    Провода 0.5 ( на предохранители и массу) и 0.35(от блока на абс 4 жилы). Причем 0.35 как раз 10метров, 0.5 полметра от силы.
    Предохранители 2 шт.
    Изолента.
    Витую пару брал с интернеи кабеля.
    Работы часов на 5.
    Только блок не знаю как прошить
  16. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Какой блок? 4F0910274B или С -- блок управления
    0758729 это кодировка только для 4F0910274B
    Для 4F0910274С, другая ее нет у меня
    есть вот такие кодировку еще
    0758476
    0696265
    0693441
    Приборка в отчете же написано, поставить галку TPMS
  17. Alex-32
    Alex-32 Новичок
    28 ноя 2014
    19
    Q7 3.0d. 11г
    Блок 4F0910274С
  18. Alex-32
    Alex-32 Новичок
    28 ноя 2014
    19
    Q7 3.0d. 11г
    Кодировку 0758476 пробовал принимает, но все равно ошибка, что блок закодирован не правильно. Попробую 2 другие.
  19. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Не забудь тут еще сам Блок ABS кодировать надо, вот ту с кодировками не помогу!!!! Обратись к Казбеку http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=164302 у него там есть чел который может помочь с кодировкой ABS
  20. Alex-32
    Alex-32 Новичок
    28 ноя 2014
    19
    Q7 3.0d. 11г
    Блок abs принял 0103505 . Ошибок по блоку abs нет. Т.е. надо менять кодировку блока abs чтобы прописать блок 4c?
