нужна помощь ауди не хочет запускаться!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Юрий02, 30 сен 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ты свечи то купил новые, заменил ?
    Для запуска, тебе нужно только одно в вагкоме - обороты стартера.
    В остальном вагком для лечения запуска не поможет.
    Ну если только угол у тебя сильно поздний, но для этого фиксаторы есть, на крайняк на пару миллиметров пораньше можно поставить.
    Ну а вообще если у тебя АУДИ, то ВАГКОМ маст хав !!! Это дешего и нужно !
    Иначе борьба с ветряными мельницами, и тупыми СТОшниками....
  2. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Ок,спасибо. Ваг имею.
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Это вопрос или утверждение?
  4. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Свечи купил,заменил,провода проверил ,свечи работают. Выяснилось,что нет топлива в топливопроводе,залез в бак,проверил,почистил насос.прокачал систему,снял подачу с форсунок ,помаслал пока не пошло топливо,все собрал и все равно не стартует. Посмотрел на прозрачную трубку между тнвд и фильтром ,а она пустая!Это значит ,что где-то еще воздух и тнвд не может потянуть или все же готовиться к худшему? Бак полон.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Прокачивай систему пока не выгонешь весь воздух.
  6. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    Да и еще
    Не запускается с эфира,схватывают только 2 цилиндра на левой голове. Это тоже может быть с воздухом связано?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    это значит нет компрессии
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Выгоняй воздух быстрее, а то сейчас всё на фиг забракуем вплоть до коленвала. :D
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :laugh:,как определил что два цилиндра только схватывают? На эфире должна заводиться.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    :D:D дык и я про че, если нет компресии то даже на гексогене не заведется :laugh:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Неправ. Разок точно чихнет и после него насморк пройдет координально.
  12. Gerbin82
    Gerbin82 Новичок
    12 ноя 2012
    42
    A6/C5 2.5tdi 2000г
    хехехехе... смешно да?)))) скинул ремень с тнвд прокачал воздух и пофиг не стартует,оказывается на зуб ремень сместил. все поставил на место и вуаля с пол пинка). Короче свечи + воздух= гемор. Спасибо Мазай за внятную схему прокачки,Спасибо UTUG за дельные советы. Я пошел морду собирать.)
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та я что, я ничего. :)
  14. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    Здравствуйте!
    Хочу продолжить тему, чтобы не добавлять новую.
    У меня после ремонта ТНВД не заводится AKE. Сейчас машина стоит в достаточно уважаемом сервисе, который занимается ауди уже больше 20-ти лет. Мастер говорит, что двигатель пытается одним цилиндром схватить, и все. На мой вопрос о том, уверен ли он, что в системе нет воздуха и предложение прокачать систему приведенными на форуме способами, раздраженно отвечает, что у меня в баке подкачивающий насос, который выдавливает весь воздух и вообще, он 35 лет занимается дизелями, не надо его учить... Сейчас собрался мерять компрессию и смотреть поршневую... Ошибок, по его словам, никаких нет.
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если за его счет - не противодействуй, если за твой - он таки точно 35 лет работает, знает, как заработать... Никакой насос воздух из трубок высокого давления не удалит.
  16. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Регистрация в 12 г. и только первое сообщение :thumbup:
    Прокачивай систему и заводи. Если конечно угол не ускакал.
    А компрессию не надо мерить, а то еще свечки обламает...
  17. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    да нет ему особого смысла лишнюю работу делать, уже второй день ковыряется, а у него уже очередь из других клиентов собралась
  18. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    ну так вот. не ломался раньше особо, а если ломался, то инфу в интернете находил.
  19. uyhins
    uyhins Новичок
    23 июл 2012
    11
    A6 4B/C5 2.5TDI Q
    не должон обламать, там криворуких нет. а по поводу прокачки я уже писал, да и так, компрессию все равно знать пригодится.
    Да, как мне сказали в сервисе, где ремонтировали ТНВД, что угол при первой заводке не надо устанавливать, только при прогреве двигла до 83 градусов.
  20. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Ну так у меня тоже стоит подкачивающий насос, но если завоздушится, не заведешь. Что, ему сложно ослабить шесть гаек и посмотреть вообще брызжет ли соляра? Сервис дилижанс?
