ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    938
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    А помпу-то зачем менять,течёт?Ведь на адр она отдельно меняется...
  2. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    #842 lewka2015, 21 янв 2016
    но буду через ИПшника заказывать, там у них скидка.
    чтоб потом проблем не было))
  3. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    ... да отдельно,но морду снимать опять надо будет,..я поменял рем комплект грм, помпу не стал- не сопливила, через месяц сопли пустила:) ... помпу лучше с корпусом и прокладка чем тоньше ,тем лучше.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    в емексе...
      35,4 КБ
  5. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    а без снятия бампера помпу не снять? в чем загвоздка?
    тоже светит замена ремня и помпы, думал это в два захода провернуть. три маленьких ремешка сменил недавно, там вообще без проблем всё прошло, ничего не снимали, думал что помпу таким же макаром, только защиту снять.
  6. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    #846 АТОС, 21 янв 2016
    ремни, можно полностью не снимать,только отодвинуть мм150-200,а помпу лучше менять, все равно ремень грм менять.
  7. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Ну и цены у вас:shock:
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    "Дальше в лес- жирнее партизаны..." Точнее, "дальше москва- жаднее барыги..."
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ну да, так и живём...
  10. 22011990
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    А варианты заказа и отправки ТК? Так прикинул приблизительно, в случае с ремкомплектом выходит на тысячу-две дешевле:shock:.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не всё так просто. как правило самые дешевые позиции на zzap. это левак или цены при заказе на сумму 5-10 тыс. плюс лично мне до ближайшей транспортной чуть более 200 км. + время и расходы на дорогу. И как раз получится то же самое, если не дороже.
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Возвращаясь к моему вопросу о неизвестном колечке
    вот что это и откуда?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    #853 Лёхан, 22 янв 2016
    зелёное, это то самое кольцо
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Лёх, а это у нас на ADRе?:shock::shock::shock:
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У нас их нет.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я уж думал, что у меня чего то не хватает...:)
  17. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    Такая проблема, заметил еще месяца два назад. На улице туман, около +2, за городом еду 100-110. Стрелка ОЖ(охлаждающей жидкости) на панели приборов с 90 градусов плавно падает до 75(80), потом обратно 90. Через какое-то время повторяется тоже самое. Сейчас зима, за бортом -20, такая же ситуация. Сейчас картонку ставил перед радиатором, даже в городе стрелка пляшет. Иногда "встанет" 90 и стоит постоянно, от чего зависит не понятно. По осени менял ДТОЖ. Стоял Vernet, сейчас Beru.
    Ну и еще такой момент: по ВагКОМ ошибка на лямбд-зону(уже давно). Машина прогрета, 90 градусов. Останавливаешься, глушишь. Через 5-10 минут включаешь зажигание, температуру показывает 70-80(не важно, главное не 90) но после одного оборота стартера, показывает температуру 90 градусов, а стартер маслает еще секунды 3, потом заводится. Это может быть связано с лямбдой? ДТОЖ менял 2 раза, без изменений. Ошибок больше нет по двигателю.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У тебя приборка может врать, как дышать. (показометр температуры в часности)
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Датчик на "стрелку" и на двигатель разный. Показания на панели приборов не имеют отношения к работе двигателя. Показания ДТОЖ надо проверять фагкомом.
    Неисправная лямбда сильно влияет на работу двигателя,возможно и на запуск . Попробуй отсоедини её и поезди,а лучше заменить,если неисправна,на бензине сэкономишь.
  20. lewka2015
    lewka2015 Новичок
    5 май 2015
    42
    A4|B5 1.8 ADR, 97г
    А еще вопрос. Из-за чего может быть слышен гул, 99% это от ГУРа. Особенно слышно его, когда едешь на 1й передаче и 1100-1500 оборотов. До этого был слышен, подливал немного масла, перестал гул. Потом снова появился и до сих пор есть. Руль НЕ клинит, при повороте руля гул НЕ усиливается.
