A6 C6 Заблокировалась машина
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем umka.me, 22 май 2014.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ждем вопроса как открыть багажник :lol:
    Вообще полезно изредка ключиком открывать, я по осени проверяюсь ))))
    ТС Удачи, фокус с туманкой работает, АКБ срочно в тепло и на зарядку может оживет, хотя шансов мало.
  2. Саня301183
    Саня301183 Новичок
    9 авг 2015
    15
    A6/С6 qu.3,2 06г.
    Да,способ оказался реально действенный!!! Хотя было дело сомневался когда туманку скручивал)) подцепив АКБ к разъёму туманки машинка пикнула и маргнула поворотниками после нажал кнопку на ключе и.... сим сим открылся))
    Спасибо Sergey4 за оперативный и действующий совет!:thumbup:
    Gais_81 нравится это.
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Такой lifehack с туманкой со всеми машинами можно провернуть или только Ауди ?
  4. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Я правильно понял? Снимаем птф, отсоединяем лампу, сам разъём и подсоеденяем акб.?
  5. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Классная инфа, не знал про это раньше. Возьму на вооружение.
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #46 popov_, 4 янв 2016
    немного не понял...а менеджер питания как эту ситуацию допустил :confused:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отключает потребителей диагностический интерфейс, а не энергоменеджер и только при включенном зажигании.
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а что отключает "лишние" потребители при ВЫключенном зажигании? при повышенном токе покоя
  9. Саня301183
    Саня301183 Новичок
    9 авг 2015
    15
    A6/С6 qu.3,2 06г.
    Совершенно верно! До сих пор не понимаю "КАК" но это работает)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну да, написал не всё. После выключения зажигания он ещё будет контролировать оптическую шину, если её принудительно включить. Можно сказать контроль осуществляется, пока горит треугольник аварийки.
    Попов думай головой, что это меняет в случае, когда авто закрыто на ЦЗ, что должен отключать интерфейс?
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    игор33 ты в своем репертуаре...нет, чтобы просто объяснить, пытаешься показать свои познания именно таким образом, чтобы принизить собеседника...не впервой тебе уже говорю, задумайся о своей манере общения...
    что касаемо конкретно данного вопроса, я просто напросто не знаю (да и не вижу смысла досконально вникать) как оно там работает и не скрываю этого...посему ДУМАЛ, что энергоменеджер отслеживает ВСЕ лишние потребляемые сверхнормативные токи после ЦЗ...если это не так и касается исключительно МОСТа, то печально и непонятно для чего делать именно такой алгоритм
  12. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а вот у меня сегодня подойдя к машине (стояла с 30 числа) открыл ее свет в салоне не зажегся,мамай показал 10%,тестер под капотом 11,7 в
    но я не парюсь, даже заводить не стал,не куда ехать не надо,но на завтра завел подогревалку и если че пускач на полке ждет (думаю он не понадобиться)
    п.с. не разу проблем с пуском не было аккум родной 2007 года
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Стояла с первого числа с после обеда. Вчера около 12-ти дня ехать понадобилось. Завел со второго раза. После заводки ММи показывал 10%, набрал 100% после 20 минут поездки по городу. Минус 16 было. Аккум бош полтора года от роду... Через пол часа на работу выезжать. Сижу, гадаю - заведется/нет:laugh:
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что то мне подсказывает что это не правильно за 20 минут.
  15. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    заряжай аккум каждый год перед зимой до полной зарядке и живи спокойно..
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Вот и у меня на этих каникулах чет на след день туго как-то крутить стал, сегодня так вообще, секунд 6 крутил. Снял, стоит, заряжается. Правда зарядка лоховская на 14.8 заряжает, а кальциевые говорят добивать надо чуть ли не 16 вольт
  17. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    #57 Jeoda, 5 янв 2016
    Не надо ничего добивать, аккумуляторы не любят высоких зарядных токов и высоких напряжений зарядки. Лучше наоборот в щадящем режиме заряжать, подольше, током поменьше.
    В Элсе всё хорошо написано, кстати, по всем нашим аккумуляторам (AGM, GEL, обычным), как их лучше заряжать. Я бы скинул, но не дома пока.
  18. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    А это из руководства по эксплуатации(в принципе то же что в ELSA)
      135,1 КБ
      135,7 КБ
      137,8 КБ
      127,6 КБ
      93,3 КБ
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Да фиг знает, после той заводки 10% всего показывало...
    Зы. Вечером завелась с пол пинка и после заводки 80% показывала, пока смахнул снежок - уже 100% было) Простояв ночь - завелась также резво и сразу уже после заводки показывала 100%. Температура 18 мороза.
    Аккум приспособился к морозам:D
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.387
    Q5
    Думал, перед этой зимой ещё без подзарядки обойдётся)
