Общие вопросы по А6 4ВС5 (часть 1)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alex_z, 18 апр 2012.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    1. На приборках без БК насколько помню, нет индикации положения селектора (могу конечно и ошибаться)
    2.наличие/отсутствие включения лампы чек энжн зависило от исполнения авто для конкретной страны, для России (официально продаваемые в России) машины шли без ЧЕКа, ну и другие страны были куда машины так же поставлялись с ПО без ЧЕКа,
    проверить именно наличие лампы/диода (ну то что он присутствует с приборке, а не выпаян) можно с помощью ВагКома, зайдя в контроллер приборке и запустив тест исполнителей, там будет пункт проверка контрольных ламп приборки, при нём горят все лампы которые есть, даже те которые по комплектации отсутствуют,
    к пиимеру у меня нет контроля непристёгнутых ремней, но лампа и зуммер в приборке тем не менее присутствуют и диагностируются при тесте исполнителей.
    по третьей ошибке не смогу ничего сказать.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Как то так! Но всё возможно! То что не удобно, то да! Раньше тоже парился на счёт чека! Уже успокоился, раз в пол года подкину комп, не чего нового и хорошо, если что есть то устраняю!
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня тоже лампочка ремней есть, но при проверке исполнителей не загорается, хотя светодиод живой! Зумер тоже заработал, только после замены динамика!
  4. vladislav80
    vladislav80 Участник форума
    20 апр 2010
    270
    A6/C5Avant 00г 2.4
    Тормозуха не должна при нажатии педали в бачок выдавливаться. Если жидкость начинает при нажатии бурление или тому подобное, то манжеты не держат на клапане. У меня так вот было, давление не в магистраль шло, а в бачок стравливало. Ремкомплект не панацея, долго не ходит. Лучше новый цилиндр ставить, или заведомо живой БУ.
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    да-да-да. Сейчас дошел до работы и просмотрел вжюрнал. Оказалось читал на БМВ: http://bmwpost.ru/forum/246565-post20.html
    А есть рем. комплекты? Я уже прицелился TRW или ATE брать... В принципе от них еще немного и уже оригинал. Надо подумать...
  6. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Кто нибудь менял коробку автомат на обмен восстановленной
    Интересно долго ходит ?
  7. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    261
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    У меня когда стоял еще вариатор и приборка MM, была индикация положения селектора. Только приборка была дорест.
  8. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Всем привет! Подскажите можноли купить монитор в приборную панель?
  9. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.268
    A6/C5 AVANT AJK
    Центральный? можно. 75 баксов стоит. но вопрос как ты его спаяешь. если никогда паяльник не держал, то даже не лезь. лучше в эрту отвези приборку, они перепаяют.
  10. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    Спасибо
  11. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    401
    touareg gp 3.0 tdi
    У меня нет бк,но индикация есть. По ходу у него с приборкой кто то намудрил.
  12. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.593
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Кто нибудь знает распиновку ДМРВ на1.8т
    У себя прозвонить не могу стоит колхоз хочу все вернуть в исходную.
    Подскожите кто знает или где глянуть?
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    уже 75?
    вроде раньше 30 стоил из Китая
  14. Alex3707
    Alex3707 Новичок
    14 дек 2015
    17
    Ауди А6 С5
    А где хоть его купить можно, я искал че-то найти не могу.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.861
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    на ебее или алиэкспресс
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да согласен обшибся, уже глянул несколько фоток, индикация включенной передачи действительно на урезанных дисплеях есть.
  17. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    При тесте контрольных ламп приборной панели,загарается только имобилайзер. Авто кстати на Россию шло. Наверное правда приборка какая то кривая,где теперь правду искать? Ну и на этом спасибо буду разбираться.
  18. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    да я тоже почти смерился 2 года пассат без чека и эта почти 2 года без него. Надоело постоянно с компом в машину ходить,соседи уже косятся куда я постоянно его нашу. :)
  19. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.894
    Колесная
    01 год это уже должен быть ИММО3. Заходи в приборку и смотри что там вверху написано в окошках. Если видишь 2 ВИН номера значит она не родная. Может быть стоит посмотреть канала адаптации, предварительно сверившись в ELSA/ETKA (путаю их постоянно :rollingeyes:) какой что значит.
  20. KiriL007
    KiriL007 Новичок
    15 дек 2015
    от плафона датчик комфорта может не пропустить.....я у себя сделал через блок предохранителе к замку зажигания подключил, а провода под обшивку запустил....
