Q7 4M Webasto - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "Q7", создана пользователем ~TJ~, 29 окт 2015.
Стоит ли у вас предпусковой подогреватель?
  1. Да.
    190 голосов
    61,7%
  2. Нет
    118 голосов
    38,3%
  1. ~TJ~
    ~TJ~ Участник форума
    21 окт 2012
    149
    А7 TFSI, Q7 NF TDI
    Q7 NF, дизель, пробег 1500 км...)) Всё нравится, очень доволен! Но как всегда вылезло несколько моментов (это нормально)):
    1) Коробка странно себя ведёт в пробках: при нажатии (даже аккуратно) - отпускании газа случается ощущение, что едешь как на тросу, или как будто подушка коробки порвана. То есть едешь накатом в пробке, 2 передача, 1200-1300 об/мин, принажимаешь газ - пинок как на тросу не очень комфортный; на этих же оборотах газ отпускаешь - ощущение как на надорваной подушке двигателя, как бы сброс газа и утыкание натяжения в подушку - и если нажать газ снова происходит пинок как на тросу. (Пинок - это громкое слово, сильных и жестких утыканий нет, мне даже пришлось пассажиру объяснять что мне не нравится. Просто оно правильно описывает ощущения)) Поеду к дилеру, пусть смотрят. Может адаптационная поездка коробки какая нужна?
    2) Спинка водительского сиденья начала немного болтаться. Дискомфорта особого нет, но в пробке на газ-тормоз чувствуешь эти утыкания спинки. Впервые с таким сталкиваюсь) Покажу дилеру.
    3) И вот то что надо решать.. Только за неделю до прихода в Мск понял, что не заказал вебасто (((( Даже не подумал. По факту салон прогревается быстро, нет проблем. А вот двигатель дизель прогревается в -20*с долго. И самое печальное, я прекрасно понимаю, что сейчас никто так качественно предпусковой подогреватель не установит, как штатное... Вообще идеальный вариант - заказать из Германии штатный полный комплект со всеми хомутиками и проводочками, но пока отдельно установочные комплекты не продают(( Может через годик. А ставить хочется уже сейчас...
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #2 БЕГИмот, 29 окт 2015
    А NF с дизелем как на старушках 4L не стоит Вебасто с завода по умолчанию по схеме догревателя??
  3. ~TJ~
    21 окт 2012
    149
    А7 TFSI, Q7 NF TDI
    О как. И как это узнать? Позвонил двум дилерам - говорят не в курсе, не лазили, не задавали им ещё таких вопросов. (И доустановить вебасто в NF предложить пока не могут.)
  4. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    У меня на 4L коробка также ведет себя точь в точь, прямо мои ощущения.
  5. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Мне кажется надо хотя бы в стройках Mmi посмотреть ))у нас там есть включение отопителя и тд.
  6. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    там фен стоит в воздуховодах скорее всего - пассажирам комфортно. остальное не имеет значения.
    Артем82 нравится это.
  7. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    На наших узнавали открыв капот, там наклейка с соответствующим логотипом наклеена со стороны водителя.
    Ну и в меню климата есть инфа.
    И при подключении VAG-COM есть отдельный блок отопителя, если пускает - значит есть.
    И на подъемник можно загнать, изучить днище на предмет наличия соответствующей выхлопной трубки.
    Еще можно отогнуть подкрылок и посветить фонариком, думаю на новых она в том же месте, хотя могу и ошибаться...
  8. ~TJ~
    21 окт 2012
    149
    А7 TFSI, Q7 NF TDI
    #8 ~TJ~, 30 окт 2015
    Хотел тоже доактивировать вебасто. Позвонил дилеру - говорят в новых КУшках автономного догревателя не установлено, только если сразу заказываешь опцию. Салон обогревается просто феном в системе кондиционирования при запуске двигателя(((
    НО, захожу в меню - есть пункт "Автомат. дополнит. отопитель".
    :confused:
      60,8 КБ
  9. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
  10. yeni
    yeni Новичок
    6 окт 2015
    35
    VW Touareg NF TDI
    Дополнительный отопитель - это наверное фен и есть.
    И да, меня тоже дилер уверял, что на новом кузове в базе дизельного догревателя нет.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Если фен греет нормально и салон греется как нужно,то не вижу проблемм,если хорошо подумать,то от вебасто движок не так то и прям отлично греется,ну максимум 20% тепла добавляет в антифриз,не знаю как на новых кушках,но если я не стою в бробке,то даже и без вебасто у меня движок до 90 гдадусов доходет очень быстро,если сразу в пробку попадаю,в пробке это капец,даже стрелка может до 60 градусов дойти и застрять типа,то тут уже тема другая...
  12. ~TJ~
    21 окт 2012
    149
    А7 TFSI, Q7 NF TDI
    Пока ещё не было морозов, но -2*с было, могу сказать что салон прогревается быстрее чем в моей бензиновой А7. Тут вопрос именно в двигателе. Чтобы выходя на улицу в -20*с не прогревать это дизель 10 минут перед началом движения.
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.466
    Q7 3.0TDI
    #13 Asket, 2 ноя 2015
    :) Может и нормально будет, не понадобится, напишешь
    [CUT]
    [​IMG][/CUT]
  14. psaryff
    psaryff Участник форума
    4 дек 2007
    157
    4M
    Из руководства по эксплуатации:
    "Если светодиоды горят только в нижней части шкалы, это означает, что двигатель еще не прогрет до рабочей температуры. Избегать повышенных оборотов, движения с полностью выжатой педалью акселератора и высоких нагрузок на двигатель."
    При этом есть примечание:
    "Дизельные двигатели: в следствии высокого коэффициента полезного действия данного двигателя при низкой наружной температуре не всегда может достигаться рабочая температура двигателя. Это нормальное явление, которое не должно являться поводом для беспокойства."
    Выходит по морозу в пол газа, и без нагрузок нужно двигаться?....:shock:
  15. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Именно.
    Дизель, на холостых оборотах толком не греется, только в движении (т.е. под нагрузкой). По этому греть его по 10-20 и более минут не нужно. Просто до начала прогрева ДВС, желательно двигаться не более 1500-1700 об/мин.
  16. psaryff
    4 дек 2007
    157
    4M
    Это я понимаю, я немнго о другом. Приведу пример. У меня куга без вебасты, у отца туарег с догревателем. Мороз -25 (для нас конечно редкость но бывает) едем вместе 30 минут скорость 140 обороты более 2500. У тура температура "вкопана" на 90 у меня 60!!!! И с печки еле тепло. Но фиг с ней, то куга, там цена вебасты как 5я часть машины.
    Не будет ли такой проблемы у новой кушки? Проблемы, что машину вообще невозможно прогреть в сильный мороз!
    Просто я заказал тоже без вебасты!
  17. YuryP
    YuryP Новичок
    21 сен 2015
    59
    У меня новая дизельная и тоже без вебасты. По ощущениям (видимо, из-за фенов в воздуховодах), в салоне становится намного быстрее тепло, чем было до этого в машине с бенз. двигателем
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    С салоном понятно, а как с температурой двигателя?
  19. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    минуту помешал масло, ещё минуту на D - в акпп и можно ехать спокойно, не до отсечек конечно.
    Ничего греть не надо.
  20. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Если будешь Вебасто, то скорее всего, при установке безКАНовой Вебасты(TT Evo и прочие не оригинальные, которые не подключаются к КАН шине) во время прогрева и последующего пуска ДВС будет ошибка по датчику температуры. ЭБУ будет видеть нагрев ОЖ, а по датчику впускного воздуха видит, что воздух холодный. Но это скорее всего. И обычно ошибка вылезает не сразу, а через месяц. Сначала меняют ДТОЖ, второй раз меняют, а толку нет. Ну и горит чек.
    Сталкивался с этим на других дизелях ВАГа от 14 года и младше.
