A6 C5 Ошибки А6 С5 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 10 май 2011.
  1. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    Увернусь от прямого ответа, дабы не облажаться, скажу что, симптомы соответствуют сбоям фаз газораспределения)
    А так, первое, глянь показания в 93 группе. Второе, проверь правильность установки цепи.
    Если цепь установлена по всем канонам, то значит проблема в самом башмаке, точнее в его форме, т.к. он по другому натягивает цепь, а соответственно смещает впускной распредвал по углу, относительно выпускного.
  2. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    смотри как получилось. После поломки, при устаановке этого башмака распредвал (тот что без ремня грм) проскочил на несколько звеньев. Потому что стянули гидронатяжитель, цепь ослабла, и клапана надавили на кулачки. Затем выставили по меткам этот распредвал и сдавив гидронатяжитель поставили башмак. Что не так в этой процедуре могло быть?)
    Или же в башмаке просто дело?
    Но с другой стороны, если сейчас всё в метках, то при замене башмака, метки могут уйти? Жесть короче)
  3. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    В общем дело обстоит так.
    Машина дрожжит, обороты плавают ежесекундно в диапазоне 680-720-680-720....
    Расход, если стою на месте на паркинге, то зашкаливает за 20, если еду в любом режиме, то постоянно падает и падает. То до 12, то до 11 по городу. Только остановился начинает расти.
    Вчера одноклубник посоветовал посмотреть значения в 93 группе (3 и 4 окно). Разница такова - в третьем 23, а в четвертом 2 (разница 21). Скорее всего из-за нестандартного башмака гидронатяжителя (башмак разлетелся и я на время сам выточил из башмака Шнивы. новый уже в пути)
    Далее прошел тест регулировки фаз (94 группа - тест пройден)
    Далее посмотрел работу лямбд (по моему 32 что ли группа)
    Там вольтаж лямбд колеблется от 0,ххх до 0,ххх. То есть все значения до 1 вольта. А в других окошках (получается первое и третье) цифры менялись при нажатии на газ. Но только в первом окне они беспорядочно бегали, а в третьем чем больше газ - тем выше цифра. (доходило до 10)
    То есть вопрос звучит так - от чего расход такой? И второй вопрос - может ли из-за всего этого ИНОГДА дергаться машина? Конечно понимаю, что может и из-за вариатора, но всё же. Подчеркну, что не поймать момент когда происходят толчки. Иногда когда с места трогаюсь, иногда на ходу. Может ли быть из-за того что фазы смещены (разница всё-таки 21 единица) и плюс ко всему какого то фига заливает ее (раз расход такой). Типа как детонации что-то, нет?
    В общем помогите, кто чем сможет. Спасибо!
    Фото башмака приложил. Видно даже и по фотке что он "перенатягивает" так сказать цепь
      112,5 КБ
  4. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Всем спасибо.:dash::thumbs_up:
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.528
    А6 2.4L
    По расходу может из за фазовращателя, родной поставишь потом смотреть расход.
    По коробке, дергать начинает на горячию обычно,где то 1200-1900 об.
  6. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Взял из ELSA: в 93 группе (окно 3 и 4) показания должны быть "-20......+15".
  7. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Проверь ещё вот это:
    • Фазы.pdf
      305 КБ
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.528
    А6 2.4L
    Где ты нашел -20?
  9. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Вот вырезал из ELSA. Правда на английском:
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.528
    А6 2.4L
    Вопрос, процедура проверки фаз регулирования в 94 группа? У меня показывает 3-4 окнах CF 0-0
  11. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    А в 90 группе, что показывает?
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.528
    А6 2.4L
    Не помню, надо посмотреть. Так где смотреть 90 или 94? В 94 под газовываешь, пишет тест включен, а 3-4 не чего не меняется 0-0, пробывал и в движение тоже самое, может что то не так делаю?
  13. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    Про 94 группу сказать ничего не могу. Это какой-то тест и надо его делать
    в базовых установках (4) в 94 группе. В 3 и 4 окошке должно появиться
    "система исправна" или "неисправна". Что измеряет не знаю.
    Посмотри 90 группу.Должно "-3....+6" на холостых.
  14. artptz
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Это проверка на работоспособность фазорегулятора. Если пишет что система исправна, то регулирование фаз работает.
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.528
    А6 2.4L
    Да 94 какой то тест, имеет отношение нет?
    В 90 группе, что на холосты так же при движение в 3-4 окне показыват -1,0
      70,9 КБ
      205,2 КБ
  16. прос
    прос Новичок
    9 апр 2010
    53
    A6 2.4QM 01г.
    А чего ты ищешь? У тебя всё нормально. ГРМ и валы стоят правильно.
    Почитай 5 пост. Там написано сколько должно быть в движении.
  17. Ollegator
    Ollegator Новичок
    23 ноя 2014
    17
    A4/B5 1.8T. 2000г.
    Такая же проблема а4 1,8 т 2000гпосле ночной стоянки ничего не загорается если ездтить и не глушить в любых режимах. Как только заглушил а потом снова завел при резком ускорении сразу выскакивает. Датчик g201 подкидывал с рабочей машины подскажите кто нить поборол данную проблему?
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вся ветка про то как решили эту проблему
  19. kyk
    kyk Новичок
    23 авг 2010
    34
    А6 С5 2.0ALT 2001
    всем привет, нужен совет куда копать: 17545- адаптация смеси ХХ переобогащение смеси; 16486 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала; 18010 P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
  20. berk-mzk
    berk-mzk Новичок
    6 окт 2015
    9
    audi A6 v6 2.8
    Спасибо за помощь! и вправду, это была ошибка abs, абс был не родной и кто то его не адаптировал. Точнее кто то пытался и закодировал все к чертям:shock: нашел в интернете манул по перекодировки блока и все получилось!
    http://avtorestyler.ru/product/tjuning-magnus-na-audi-a6-c5/- вот, тут все подлробнейшими языком описано
