A6 C6 Дооснащение A6 4FC6 [часть 2]
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. vertoletchik
    vertoletchik Новичок
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    доброго времени суток. Установил переключатель дворников с кнопками бортового компьютера, активировал функции в подрулевом блоке и панели. Все работает, переключается, в ММИ появилось меню БК. Одна проблема - панель все время просит долить омывайку, можно ли отключить это напоминание в кодировках. На данный момент кодировка панели 2308103 (панель 2006 года без длинного кодирования).
  2. руслан11
    руслан11 Участник форума
    5 дек 2012
    213
    A6 3.0TDI
    а может надо датчик уровня амывайки почистить он часто покрывается налётом типа накипи, почисти его он под подкрылком строит
  3. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    Скорее всего, этого датчика просто нет!
    Наскока слышал, если есть БК то обяз стоит этот датчик. Если БК не было, то и датчика скорее всего не было
    Кароче вариантов три:
    1. поставить датчик
    2. выключить БК
    3. смирится )))
  4. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Миша привет.
    А нет варианта как на кузове 4В подать землю на ногу разьема приборки? Только номер пина я не знаю. У меня приятель так делал на кузове 4в.
  5. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    спасибо за советы. буду добираться к бачку омывайки и смотреть на месте. про пин приборки тоже дельная мысль.
  6. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если БК не было, датчика нет :hi:
    Вариантов два, либо ставить датчик, либо подавать массу на пин приборки.
  7. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #1287 Andrei199rus, 4 авг 2015
    У тебя его просто нет этого датчика, нужно снимать накладку слева в районе ног водителя(Там блоки) и перемыкать контакт.
    Мне вот интересно как в ММИ у тебя появилось меню БК? Как так сделал?
  8. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Здесь посмотри, я так же делал... Как перемыкать все подробно написано
    http://www.drive2.ru/l/288230376153102163/
  9. $ВоВкА$
    $ВоВкА$ местный бдитель
    6 фев 2013
    2.252
    Новосибирская обл.
    S6/C6
    В 17 блоке (приборке)
    В адаптации
  10. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    #1290 vertoletchik, 5 авг 2015
    Про адаптации через "дядю Васю" смотрел, только куда эти +5. На сайте росс-теха про это вообще ничего нет. Если от моего значения кодировки отнять 5, то получается коробка автомат.
    После установки кодировал подрулевой блок, приборку, в ММИ в меню выбрал отображение БК (как и заряд АкБ).
    В итоге замкнул два провода датчика омывайки на стойке у левой ноги водителя, так как пока не планирую установку датчика (надо приобрести). На ММИ появилось меню, где редактируешь, что отбражать на экране БК и сброс значений 1 и 2 БК.
  11. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    #1291 Вадим 1975, 8 авг 2015
    Всем привет не могу найти тему где написано как подключить штатный сабик от ку7 бозе который в запаску ставится, на обычный штатный усилок не бозе, может кто видел или знает как это сделать подскажите пож.
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    а обычный усилок поддерживает саб?
  13. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я не знаю в машине не было саба, но в ммай есть настройка саба крутишь басы прибавляются но я думаю это сделано за счет низкочастотных динамиков в задних дверях. Хотя высокие и низкие отдельно регулируются тоже.
  14. Vodorodh
    Vodorodh Участник форума
    10 май 2013
    106
    A6/4F 3.0 TDI 10г.
    Сабами в седане служат динамики в передних дверях
      5,1 КБ
  15. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    в с 6 саб -так называемый стоит в панели!!!!!
  16. gyurza2000
    gyurza2000 Участник форума
    21 сен 2013
    249
    AllRoad C6 4F 2.7D
    В авантах тоже
  17. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    ребят хочу установить триплексы на автомобиль а6 с6
    сегодня приехал комплект из машины 2005 года
    рамки + стекла + моторчики
    только не вижу разницы я в рамках и моторчиках, по мне они одинаковые
    номера моторчиков
    4F0959801A задний левый
    4F0959801B передний левый
    4F0959802A задний правый
    4F0959802B передний правый
  18. vertoletchik
    11 апр 2013
    36
    А6 С6 2,4 2006 г.
    Форумчане, доброго времени суток! На свою А6 С6 (4F) 2006 г. 2.4 BDW установил круиз, как описано в http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269338, заменил блок управления руля, нижнюю накладку делал как в http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7569991#post7569991. Перекодировал ЭБУ двигателя и рулевой. Поехал, включил - все работает, но обнаружил, что на 6-той передачи МКПП круиз не включается ни нажатием SET ни RESUME. Нужна помощь: это нормально или что-то не так, может что-нибудь не доделал?
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    С вероятностью 99% так и должно быть, инструкцию к авто почитай :hi:
  20. verovskiy
    verovskiy Участник форума
    15 июл 2015
    105
    А4 allroad b9 2017г.
    должно включатся!
