Q5, Не горит ресничка-габарит на фаре после замены. Совет нужен
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Dmitry!©, 26 мар 2012.
  1. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Попробую разъяснить в одном сообщении:
    Блоки управления светодиодами бывают двух видов и не взаимозаменяемы. У каждого блока есть еще аналог нового образца. Соотвествие следующее: "без буквы" заменяется "В", "А" заменяется "С". Разпознать, что у вас не тот блок можно по кратковременному миганию при включении диодов. У меня мигало когда стоял "В" вместо "А". Если поменяли фару, а блок оставили старый и не горит ресничка, то просто ставьте другой блок. Если ресничка потухла, то скорее всего, вышел из стороя блок, который можно отремонтировать (в поисковике найдете довольно легко)
    PS: Кого напрягают цены в магазине, можно искать б/у по объявам. За месяц нашел, мне достались по 2тр и свои я тоже продал за теже деньги.
  2. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Дмитрий, я понял тебя. Ситуация другая, я уже купил с этими блоками.
    Вопрос в том, что блоки на обоих фарах одинаковые должны быть? они зависимы друг от друга? фара поменялась, а вместе с ней и новый блок светодиодов.
  3. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Под разный тип фары свой блок, если моргает при включении другой тип блока нужен. Мне прислали фары тоже с подходящими блоками. Может у тебя фары с разных машин и блоки могут быть разные.
  4. DarkGT
    DarkGT Новичок
    7 окт 2014
    38
    На днях потухла ресница, покурил форумы, купил диод BAW56 в ChipDip, заменил его и все заработало.
    На всякий случай покупал несколько диодов и сопротивления нулевые, стоят копейки.
    Цена видна на картинке.
      102,1 КБ
  5. Vaneg
    Vaneg Новичок
    25 сен 2009
    11
    A3 SB 8V '13
    Добрый день,
    подскажите замену на
    4G0 907 397 P
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Этот блок доступен к заказу, зачем менять?
    8 302,03 р
  7. Dimiych
    Dimiych Новичок
    11 авг 2013
    74
    Q5 3.0 tdi+ revo
  8. Vaneg
    Vaneg Новичок
    25 сен 2009
    11
    A3 SB 8V '13
    да, спасибо. Нашел и купил в экзисте ~ 6500р., все подошло на фару.
  9. agooss
    agooss Новичок
    28 май 2014
    q5 09
    Добрый день, продам блок 8R0907472 состояние нового. подходит для 08-09 годов. цена договорная
  10. aina_bukura
    aina_bukura Новичок
    8 авг 2015
    Q5 2.0T 10г.
    Проблема с ресничками купил машину на правой стороне горели габариты на левой нет начал разбиратся в чем причина оказывается на левой стороне не было блока управления розжига на правой стоит блок 8R0 907 472A, заказал такой же на левую, установили не горит подскажите в чем проблема вин код машины XW8ZZZ8R5BG000577
  11. AndreySa
    AndreySa Новичок
    13 июл 2015
    22
    Кемеровская обл.
    Q5 3.0 2013
    Если блоки разные на фарах, то одна из фар менялась :) У меня слева стоит с буквой А , а справа без буквы - я знаю что левую фару меняли. Все работает, вернее работало много лет (сейчас справа перестала гореть). Т.о. блоки не обязательно должны быть одинаковые в машине. Блок должен подходить к самим светодиодам в фаре, а не к машине.
  12. zubaka
    zubaka Новичок
    21 дек 2015
    Добрый день!
    Вопрос по ресничкам рестайла...
    Можно сделать так, чтобы только верхняя полоса или только нижняя полоса, кому как нравится, ресничек горела?
    Стандартно горят две = , надеюсь, понятно спросил :)
    Возможно кто-то уже делал.
    Или они одно целое, по отдельности не работают.
    Спасибо!
  13. Research
    Research Новичок
    16 мар 2014
    64
    Q5 3.0TDi
    Разные фары
    Привет!
    На авто установлены разные фары (8R0941004L правая и 8R0941029AF).Свечение светодиодов у них немного разной температуры, загораются не синхронно и правая сильно потеет(((
    Решил поменять правую и купил правильную фару с номером 8R0941030AF - пара к моей левой 8R0941029AF.
    Прочитал эту тему и засомневался в блоке светодиодов - подойдёт ли от старой?
    Или какой нужен к этой фаре?
  14. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    #34 Dmitriy_po, 23 дек 2015
    Только пробовать ставить блок: не горит - значит другой. Я обращался с этим вопросом к официалам, они не смогли ответить. Говорят только по ВИН-коду с машины на которой была фара.
    PS: если логически подумать, получается: блоки в обеих фарах одинаковые, а фару взял парную, то должно сразу заработать.
  15. Research
    Research Новичок
    16 мар 2014
    64
    Q5 3.0TDi
    #35 Research, 26 дек 2015
    Фары то разные стоят, а новую взял без блока.
    Раз загораются не синхронно, то блоки скорее всего разные.
    Придётся наверное вытаскивать блок с левой фары которая остаётся , смотреть номер Блока и купить такой-же для новой фары.
  16. maevg3108
    maevg3108 Новичок
    4 янв 2016
    30
    Не много не в тему но интересно
    От рестайлинговой можно фары поставить?? И что надо для этого??
  17. Vadim Fix
    Vadim Fix Новичок
    22 авг 2016
    #37 Vadim Fix, 22 авг 2016
    Помогу с восстановлением этих блоков!
  18. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Полезной информацией или физически?
  19. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Друзья, всех приветствую еще раз! Давно уже решил проблему, но руки не доходили написать.
    После долгих манипуляций с блоками (переставлял, проверял разные), решил разобрать фару, т.к. проблема возникала постоянно, но системности из за чего переставала работать замечено не было. Могло месяц быть все в норме, а могло и через час перестать работать.
    Разобрав фару, визуально все было в норме. Взяв большую лупу, увидел заводской брак, на первом светодиоде "недопай". С одной стороны все четко, а с другой просто ножка без припоя. Видимо на кочке или из за влажности был плохой контакт и ресничка тухла.
    Немного удивился, что у ауди могут быть такие проблемы. Вручную пропаял и вот уже почти год не знаю забот)))
    P.S. Спасибо всем кто откликнулся. Не мог не поделиться, хоть и столько времени прошло)))
    paulus и udarnik нравится это.
  20. rusmysta
    rusmysta Новичок
    15 май 2016
    42
    если кому нужно, есть левая фара в идеальнейшем состоянии, под блок с индексом А на конце
