A4 B8 Новое двигло или обойдусь ремонтом
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gian, 1 июн 2015.
  1. Gian
    Gian Новичок
    1 июн 2015
    32
    для того чтобы устранить проблему масложера нужно все поршни менять ?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    главное поменять на правильные поршни
  3. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    ТС удачи тебе ,сам прошел через это )
    Масложор + поршень разволился ,гильзовку и прочее сделали
  4. Gian
    Gian Новичок
    1 июн 2015
    32
    В итоге сейчас как дела ? Масло жрет?
  5. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    Я лично сам для себя привёз контрактник из финляндии, правда дизель.
    Скажу так, найти хороший контрактник можно, но только он будет стоить совершенно других денег, примерно в 3-5 раз дороже среднерыночной цены по РФ. (для 15 летней ауди, хороший контрактник будет стоить 150-200 тыр) для 5 летней умножай эту цифру как минимум на 2, а то и на 3... А всё что ездит смотреть народ и потом говорит - гггг, тут и ехать не нужно, оно по определению за эти деньги и должно быть ГГГГ!!!
    Фишка в том, что за бугром, 5-ти летняя ауди с действительно хорошим движком, с реальным пробегом меньше 100 т.к., стоит минимум 20 кило евро + растаможка ДВС + доставка, вот и прикидывай реальную стоимость действительно живого контрактного движка... А наши РФ крохоборы, ездят смотреть движки за 50-100 тыр, а потом ещё и удивляются почему им ггг с пробегом под 500 т.к. показывают...
  6. Andrewmsk
    Andrewmsk Новичок
    23 июл 2012
    18
    A5/SB 2.0 TQ 2012
    Один в один история и у меня и тоже 1 цилиндр...... только у меня А5SB 2012г, пробег 37000(. Завтра поеду еще в один сервис
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Интересное кино получается. Раньше такие всплески мы фиксировали после отпускного сезона. Народ заправлялся говном по пути домой, и привет поршень, иногда два.
    Сейчас видимо причина другая...
  8. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Приглашал на экскурсию, никто не отважился. Ловите свежие фото:
    Главное найти все куски...
    Поршень "хваленый" обновленный DD, устанавливается по Куланцу с заменой шатунов, с пробегом в 55 ткм, обратите внимание на размер канала маслосъемного кольца:
  9. Gian
    Gian Новичок
    1 июн 2015
    32
    #29 Gian, 7 июн 2015
    Сколько отбегала машина после замены ? В итоге даже новые хваленые поршни не надежны! Избавляться от машины чтоль:( м.б посоветуете какие поршни заказать ?
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У нее данные поршни стоят с завода. Пробег указан выше, информацию по применимым поршням нужно искать в теме "расход масла", там все выкладывалось.
    И разрушение поршня не связано с масложером.
  11. stroptivar
    stroptivar Новичок
    8 июн 2015
    10
    audi A4
    а ск вы за перебор двигателя берете не считая запчастей? и реально ли стоимость запчастей при замене поршневой группы = 95 000 ?
  12. stroptivar
    stroptivar Новичок
    8 июн 2015
    10
    audi A4
    это я у вас про работу спрашивала)
  13. Hrustalev85
    Hrustalev85 Участник форума
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Блин, а некоторые протачивают старые поршни под новое маслосъемное кольцо, которое толще. Это если новый поршень так лопается, что же с проточенным может статься.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Причину разрушения для себя установили?
  15. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Однозначно нет. Точнее причина то понятна - детонация, но причина самой детонации пока однозначно не выявлена, скорее всего просто топливо.
    Было уже несколько похожих случаев именно с dd установленными на заводе. Во всех случаях после замены поршней(ремонта блока), не было никаких дальнейших отклонений в работе двс. Сейчас стоит очередная А5, поршень тоже 3-тий, но судя по г/в поршень там не DD.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, видимо вредно на этих моторах зажигать на 92 бензине...
  17. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Ни один клиент пока не признался, что лил 92...
    Я не думаю, что дело в экономии на топливе, скорее попадалово от заправки.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да как говаривал доктор Хаус, все пациенты врут.
  19. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    А кто нибудь мерял УОЗ на разных бензинах, если мы говорим о детонации? Напрмер на шестом поколении А4 с их 1.8Т разница между 95 и 98 была, и лить 98 имело смысл даже по поведению машины. А вот на gen2 я такой разница по ощущениям не заметил, интересно что будет в vag-com?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Простите за флуд! Вот был старый, добрый, 1.8т, переваривал 92, и жилось ему при этом нАрмАльно! Был случай, когда на шкоде одной при 700т.км оборвало межвальную цепь, ну итог понятен, а так ездила бы есчё. А теперь 37000 и траблы, это вобще что!?? Вот надо было что то новое выдумать и обосрать. Хотя это не удивительно. Буду на своем тракторёшке ездить, и не какие мне В9 не надо.)))
