Реклама Melkon+Ratkov-расширенная диагностика ,индивидуальный чип-тюнинг и ремонт VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Melkon&Ratkov, 26 фев 2014.
  1. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    #1081 WalterWeis, 26 май 2015
    Доброго всем времени суток.
    Вопрос такой : Двигатель 2.0 TFSI, BPG. Запрашиваемое давление 1800, действующее 1100, N75 90%, обороты 2650. И аналогичная картина во всем диапазоне до отсечки. То есть на любых оборотах после 2000 действующее давление намного меньше запрашиваемого, а N75 всегда в районе 90%. Машина как говорят в народе не едет, большой расход топлива. N75 неисправен или что-то еще надо смотреть ?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.602
    В этой теме разбор полетов не предусмотрен .Если хотите звоните думаю найдем причину без проблем
  3. WalterWeis
    WalterWeis Новичок
    28 сен 2014
    72
    A4/8E 2.0T Q 2006
    Спасибо, куда рыть понял.
  4. Партизан777
    Партизан777 Новичок
    21 апр 2015
    86
    RS6\C5 4.2Bt 02г.
    Вечер добрый, а занимаетесь такой работой, как переборка АКПП или переделка под Мкпп rs6 c5?
  5. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Нет такого не делаем .
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.537
    Литва
    cannondale sl2
    мастеру все равно что ставить:nod:
  7. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.234
    A4 Allroad B8 FL
    #1087 Ben579, 29 май 2015
    Влад, привет! Вопрос такой, машина А4 с мотором BWE пробег родной 170к, уже достаточно давно есть небольшие подергивания при очень плавном разгоне на непрогретом до 90 моторе, особенно на 1 передаче чувствуется. Сейчас периодически и на прогретой такое стал замечать. Свечи новые, катушки не новые, но относительно свежие.
    Комп есть, подскажи, что посмотреть, по каким группам логи снять?
    Забыл добавить, коробка МКПП, по этому на автомат не грешу)))
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.602
    Смотри 001 и 015-016 группы для начала в том режиме в котором есть проблема .
  9. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    #1089 melkon, 1 июн 2015
    Тут пролистывал форум и наткнулся на проблему у народа поиска различных групп данных на моторах с протоколом диагностики ASAM и UDS группами измерений . Записи по ним логов и т.д.
    Слегка проясню ситуацию .
    Для понимания возьмем столь любимые у дизелистов группы по коррекции плавности хода по цилиндрам (на обычных моторах 13 и 14 группы) и групп с коррекцией по давлению форсунок (аналогично группы с 71 и по 78 по номерам цилиндров) .
    Т.к. в блоках с протоколом UDS нет привычных нам групп в 08 измерения необходимые значения надо искать в "настраиваемых группах" или advanced measurement если прога с английским интерфейсом.
    Открываем массив данных и ищем там :
    Injection amount deviation cylinder 1
    Injection amount deviation cylinder 2
    Injection amount deviation cylinder ...
    и так далее по количеству цилиндров в моторе - это будут наши аналоги группам 13 и 14 для обычных блоков .
    Теперь наше внимание должны привлечь группы
    Injector 1; rail pressure calibration point 1
    Injector 1; rail pressure calibration point 2
    Injector 1; rail pressure calibration point 3
    Это есть наши коррекции по давлению в данном случае для форсунки первого цилиндра (аналог группы 71 все три окошка).
    Теперь упростим задачу для многократного поиска необходимых значений.
    Делается это так :
    Например для того чтобы увидеть сразу все данные по форсунке первого цилиндра находим сразу вот эти группы :
    Вот так выглядит в проге :
    Потом нажимаем слева вверху окошка лого VCDS и делаем так :
    Называем файл например "1 форсунка" и сохраняем . Файлы по дефолту сохраняются в папке Scaling .
    Ну и потом каждый раз когда надо посмотреть необходимый набор данных просто делаем
    И наблюдаем то что необходимо . При желании можно записать данные в лог для этого достаточно нажать кнопку "журнал" и выбрать место сохранения файла (по дефолту папка Logs)
    Собственно все :hi:
    Sergey4 нравится это.
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Кореец, будь он неладен)
    Привет, электроники! В субботу хотел бы подскочить на контрольную процедуру форс. Вопрос знатокам - можно сделать так, чтобы при включении ксенона дхо не гасли?
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Позвони мне ближе к субботе .
  12. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.302
    Ладушки.
  13. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    514
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Привет, дизелисты. Такая проблема появилась: машина потеряла тягу, на холостых при газовке черный дым. При езде такое ощущение, что захлебывается. Подключил вагком, ошибок не обнаружил. Доехал до сервиса, сказали что клинит ЕГР. Предложили заглушить металической прокладкой. Можно ли так поступать? Знаю, что надо программно глушить егр, но в нашей провинции мало кому доверяю такую работу. Хотелось бы узнать, смогу ли доехать до специалистов (melkon&ratkov) при заглушенном клапане, и уже на месте устранить его физически и программно?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.602
    Черный дым маловероятен из-за ЕГР ... Скорее надо смотреть герметичность впуска . Доехать можно думаю . Глушить заглушками не стоит все равно нормально не сделают скорее всего .
  15. mistal1983
    mistal1983 Новичок
    2 мар 2014
    54
    А4/В8 1,8Т
    Извените, а Вы работаете по субботам и воскресеньям? Если да то со скольки можно позвонить?
  16. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Черный дым маловероятен из за егр??? Черный дым- это обогащенная смесь. Либо мало воздуха, либо много топлива. Если коррекция по форсункам в порядке, то это как раз таки либо егр, либо наддув.
  17. AnthonyDim
    14 авг 2012
    514
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Да, все верно. Заглушили физически ЕГР и все стало на место)). Машина поехала по ощущениям даже чуть лучше. Пока прошивку никакую не делал. Через день езды загорелся чек, оно и понятно. Сам посмотрел ошибку: system egr что-то там.
    Теперь снова вопрос, можно ли так ездить или все-таки нужно прошиться?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.602
    И каким образом может быть переобогащение из-за ЕГР можно спросить ? Например предыдущий оратор заткнул систему вообще и теперь без ЕГР утверждает что черного дыма нет . Но как если он уменьшил по факту воздух ...
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.602
    Просто варианты ...
  20. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.449
    GWM Бачок 300
    Никаким. EGR = рециркуляция выхлопных газов.
