A6 C5 Плохо заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем romasarov, 15 фев 2011.
  1. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.048
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну вот))поздравляю с победой))спасибо за то что отписались.
  2. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Наверно уже позновато,но ,у меня 4-е поколение гбо,если со второго раза заводится после установки это странно.Заводилась плохо из-за умершей мембраны и она сосала воздух ,может у тебя какой косяк с подключением по вакуумным трубкам?
  3. mnazarov
    mnazarov Участник форума
    10 окт 2012
    139
    A6/C5 1.8T 01г AWT
    Разобрался наконец в бензонасосе шланг подачи топлива пропускал (если в него дунуть свистит). Затянул его хомутом и все. Заводится с полоборота.
  4. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
    #664 Romasuper, 1 июн 2015
    Я поставил NGK. Вот только состояние двуx старыx меня насторожило и резьба по глубине колодца срезана на одной (на первом фото 1 и 3). Были все в саже, причём вытераешь свечу, опускаешь в колодец и опять вся в саже. Одну свечу заломал, цена вопроса 50$. Проблемы: плоxо заводилась, облако дыма...
      55,8 КБ
  5. marchelago
    marchelago Новичок
    31 янв 2014
    42
    A6 1.9TD 02г.
    Здравствуйте, появилась такая проблема. Машина плохо заводится на горячую когда постоит т.е с утра заводится с пол пинка, когда поездил и машина прогрета глушу и тут же завожу также все норм через 3-5 мин завожу тоже норм, но через 5-30-1 час плохо заводится, кручу стартером секунд 10-15 хрен, выжимаю полный газ и так же 10-15 сек и с трудом заводится со второй третьей попытки. Ваг ом смотрели ошибок нету. в каких группах значения смотреть не знаю, если что подскажите я посмотрю и выложу сюда..
  6. LexLager
    LexLager Новичок
    2 май 2015
    37
    Аudi a6 c5 2.5 TDI AFB
    Подобная проблема на 2.5 tdi AFB. Если на жаре и солнце оставить потом полчаса стартером крутишь. Если в тени то проблем меньше. Но крутить все равно приходится по 7-10 секунд. Жду перепускной клапан дизеля и топливный фильтр.. если поможет напишу....
  7. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Смотри обороты стартера при запуске.
  8. Rdidtnis
    Rdidtnis Участник форума
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    Где именно шланг пропускал, в баке?
  9. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    чет я тупанул, написано ведь шланг бензонасоса.
  10. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.068
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Т.е. в баке?
  11. Rdidtnis
    26 май 2011
    406
    А6/С5 1.8т 02г.
    ну наверное в баке, я так понял.
  12. Andriy7
    Andriy7 Участник форума
    1 дек 2009
    289
    Audi A6 (C5, 4B) 2.4 1999г.
    Ребята помогите две ошибки : 17539 ряд 2 зонд 1 внутреннее сопротивление слишком велико, 17521 ряд1 зонд 1 внутреннее сопротивление слишком велико, когда утром завожу - колбасит, выхлопы слышны, обороты прыгают, Провода , свечи, лямбды новые. Стоит ГБО, вот на прогреве когда на бензе все это происходит, но сегодня ехал и даже заглохла на газе, что делать ни знаю, мож кто что подскажет. А6 99г 2.4 Спасибо
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.547
    А6 2.4L
    Так лямбда зонды не рабочие, по этому такие проблемы.
  14. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Я не понял - ты поменял лямбды и все равно ошибки по ним? И ошибки ты снимал, когда на газе мотор работал?
  15. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Лямбды менял на новые бош пол года назад
  16. Andriy7
    1 дек 2009
    289
    Да, именно так. Вот сегодня утром завожу, начало колбасить, открыл капот и чтото начало шыпеть вроде как подсос воздуха в районе дроселя, потом шипение притихло и колбасить перестало, х.з что такое, плохо заводится не только утром.
  17. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.610
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Для начала начни с опрессовки впуска...тему как это сделать найдешь, тут на форуме вроде есть....также проверь утром ПЕРЕД заводкой соответствие температуры охлаждения двигателя по ваг-кому и температуры окружающего воздуха - если разница есть, то менять датчик температуры..
  18. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
    После заводки двигателя на холостых троит.После отсоединения датчика температуры охлождающей жидкости двигатель работает ровно.Набрав температуру 85 подключаеш датчик двигатель работает ровно.Диагностика ошибок не выдает.форсунки тоже
  19. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
    После заводки двигателя на холостых троит.После отсоединения датчика температуры охлождаюшие жидкости двигатель работает ровно.Набрав температуру 85 соединяешь обратно датчик двигатель работает ровно.Диагностика ошибок не выдает форсунки тоже ауди а6 1999 год дизель 2.5 аке
  20. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
