На ПНД есть 4 крепежных болта (у меня их было 2). Ослабил болты и переместил корпус пнд до упора вверх. Тогда заводится на холодную с пол пинка ,но хх 2000-2200. Свечи поставил новые. УОЗ 15гр до ВМТ выставлял по тестеру. На ПНД снял плату и сместил ее т.к. была выработка. Теперь сопротивление при поднятии лопаты не скачет. При установке ПНД :сопротивление между клеммой 2 и3 1,24кОМ напряжение между 2 и 3 0,16в Более подробно http://www.dragtimes.com/video-viewer.php?v=1TPAN5regxE&feature
ДТОЖ поставил новый т.к. старый не соответствовал таблице Ток при включении зажигания +100ма ,а завестись она заводится и глохнет. ЭГРД я не крутил и не снимал. Сейчас еще пробовал мерить +99,6 при зажигании и +8,6-9,0 ( пока работает за счет пусковой) пробовал 2 раза.
В яблочко. Несколько раз пробовал, сначала с "прогревом" - заводится на ура. Потом стал как обычно заводить, с первого раза, и опять начался чих-пых. Песец насосу? Или ремонтопригоден? п.с. насос жужжит (отчётливо) когда ключ поворачиваешь. не знаю, важно это или нет, просто отметил.
ПНД на старт не влияет! Выставлять надо страбоскопом, при работающем двигателе и в режиме установок. Не учтено, что резисторный слой имеет сопротивление на всей дорожке разное, от туда и напряжение маленькое. От сюда проблема с хх.
Смещение платы не вверх-вниз, а в сторону. Там дорожки немного шире чем контакты. Поэтому можно сместить на 1-2мм по ширине дорожки. А в верх или вниз там есть упор в который плата и упирается.
У меня и так стоит ненавистный иммобилайзер - "нажми кнопочку, потри брелоком о панель", который надо бы отключить. А тут ещё и ключом крутить-вертеть Слишком много телодвижений
Уверен, что тип ПНД соответствующий? Надо спаренный, т.е. два одинаковых терморезистора в одном корпусе. Характеристику - Мерить сопротивление между каждой клеммой и массой. 0. при вкл. зажиг. = 100 мА 1. на ХХ холодная = ? 2. на ХХ горячая = ? 3. при 3000 об горячая = ?
ответ для IDX Уверен, что тип ПНД соответствующий? [/QUOTE] Этот ПНД здесь и стоял. Надо спаренный, т.е. два одинаковых терморезистора в одном корпусе. Характеристику - Мерить сопротивление между каждой клеммой и массой. [/QUOTE] Если про дтож который 4х контактный- то вроде он работает на приборку и на лампочку перегрева.(во всех инфо так расписано). Я его тоже поменял но на 3х контактный (теперь хоть можно температуру глянуть). А который идет на мозги сверял с http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133321&st=0
Ой! Извиняюсь. ..не ПНД а про ДТОЖ на мозги впрыска и мозги зажигания. Сверял- это хорошо. Вопрос был о том - как мерилось между клеммами или между каждой клеммой и массой? Замеры тока нужны...
Совмещаю метку 15 на маховике с нижним краем окна на корпусе Центральный провод втыкаем свечу и помещаем на корпус Подключаем вольтметр + на средний провод датчика Холла(не снимая фишки) - на корпус Включаем зажигание Если показывает 4-5 вольт, то проворачиваем трамблер по часовой пока напряжение не пропадет.Затем придерживая бегунок медленно крутим трамблер против часовой пока не появится 4-5 вольт. Или не так????
Замерял между клеммами. Сейчас пойду померю на каждой. Если больше ни какие замеры на холодную не нужны то пойду греть ,чтобы замерить ток ЭГРД. (на горячую более-менее работает и заводится). Может пригодится... давление в нижних камерах дозатора 5,5 а в верхних пока не получается замерить т.к. манометр только до 6 . Стрелка упирается
Результаты замера старого датчика : t около 10гр сопротивление между: массой и клеммой 1-3.51ком 2-3.46ком клемма 1 и 2 6.78ком t - 100гр массой и клеммой 1-194ом 2-191ом клемма 1 и 2 393ом А новый датчик на корпус не прозванивается . Поставил свой старый датчик, машина завелась .Думаю дальше регулировка должна дать результат. Пока придется подождать ,а то на улице дождь, ветер, холод. СПАСИБО за подсказку. А ведь я их все промерял, Неделю голову ломал . А если вспомнить ,то с замены датчика она и перестала заводится . Как-то пропустил этот момент. Наверное из-за того что был целый букет (на перекрестке или в пробке хх то стабильно 800 или 1000 или1500 ,то гуляет 1500-200 ,то может заглохнуть при сбросе газа.) Посмотрим что будет дальше
Да . Пока диф. давление получается минимум 0.5 . Поэтому без нормального замера смысла регулировки не вижу. Но.. ведь и с такими показателями машина работала, пока не заменил мск.
Она и будет работать. А с МСК просто совпадение, или задел чего или поставил не так. Все зависит от состояния души
Согласен. Чего просто не выставить по нолям, а потом страбоскопом в базовом режиме. Зачем такие замарочки
