A6 C5 2.4 ALF переборка двигателя и навесного оборудования.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем =M=Hell, 22 сен 2010.
  1. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    926
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Состояние идеальное, не знаю почему многие думают, что внутри мотора должно быть все стерильно чисто, единственно добавлю при работе мотора на ГБО конечно почище.
  2. SergeiSN
    SergeiSN Новичок
    25 окт 2013
    9
    VW passat 2.8 sync
    Подскажите пожалуйста)))
    Привет всем, подскажите пожалуйста сколько сальников распредвалов и коленвала и какие они( одинаковые или нет). Еще сколько прокладок ГНЦ у нас стоит 2 или 1 никак разобраться не могу сколько заказывать, летом подобный перебор планируется)
  3. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Распредвалов-4 одинаковые, 2 прокладки голов, 2 прокладки клап крышек, 2 прокладки выпуска, сразу 2 прокладки на выпускной коллектор, 2 на выхлоп трубы от головы, прокладка на маслоотделитель, ну и кольца на патрубки фриза которые крепятся к головам с зади, и всякая мелочь по ходу. Но это смотря что будешь делать! Я полез менять пробитую прокладку головы и походу дела менял все резинки, прокладки, вгк, грм и т.д. Лемит вылез в 50 с лихвой рубасиков!
  4. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.196
    VW touareg GP
    Уважаемый ТС, перечитал отчет, снова плакал слезами радости от его качества.
    возник такой вопрос, а на алф разве нет ремонтного размера поршней?
  5. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Привет. С момента ремонта много воды утекло.
    Мне не попадались. Но вполне допускаю, что могут быть.
  6. SergeiSN
    SergeiSN Новичок
    25 окт 2013
    9
    VW passat 2.8 sync
    Планируется как раз замена МСК колец, ГРМ (со всеми сопутствующими), ну и что бы два раза не лезть и хочу все сразу звменить). Кстати спасибо;) я только вот это плохо понял:"2 прокладки выпуска, сразу 2 прокладки на выпускной коллектор, 2 на выхлоп трубы от головы" - это сколько на выпуске получается прокладок???
  7. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    #647 ABBAS A6, 25 мар 2015
    Да запарился, ощим прокладки коллектора, приёмной трубы ща во! images (1).jpg
      101,1 КБ
  8. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    sketch-1427296276349.jpg вот так хотел скинуть фоту!
  9. SergeiSN
    SergeiSN Новичок
    25 окт 2013
    9
    VW passat 2.8 sync
    ну понял, ты просто чуть неправильно написал))) 2 прокладки впускного коллектора))))) а то я не пойму куда две лишние прокладки на выпуск)))))):wink:
  10. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    ДаДаДа!!!:D где-то у меня была фота списка запчастей, если найду закину!
  11. SergeiSN
    SergeiSN Новичок
    25 окт 2013
    9
    VW passat 2.8 sync
    Будет просто шикарнейше и я буду премного благодарен:drunk:
  12. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.893
    Колесная
    не благодарное это занятие. Посмотрел бы сам в каталоге и решил что нужно, что нет.
  13. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Что за аппарат, ссылочку плиз.
    Тож хочу, у китайсев пока приглядываю
  14. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
  15. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    979
    А6 С5 2,4 Кватруша
  16. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Трудно сказать. В китае норма "китайская подделка под китайскую подделку". Использовал 3 раза для осмотра ЦПГ и клапанов (суммарно, минут 15). Все работает пока нормально. На качество не жалуюсь. Видно хорошо. С дровами проблем не было. Единственный косяк - зеркало 90 град. Там мутная плёнка "аля" зеркало, в которую ничего не видно в принципе.
    Купил на пробу, по принципу - испачкается - выкину. За такие смешные деньги меня не напряжёт.
  17. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Кстати - даже на фото они отличаются.
  18. nem
    nem Новичок
    4 авг 2013
    47
    A4 avant
    Нет желания повторить аттракцион? )))))) :shuffle:
  19. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    попробуй отковырять пленку. Я со своего эндоскопа сковырнул, стало видно нормально.
  20. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Проболвал - так сделано.
