Q7 4L Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 13 янв 2014.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Помогите, пару дней назад услышал свист при скорости 80 и более км\ч в районе водительской двери\стойки. такое впечатление что - ветер, но проверил уплотнения - все в порядке. Что это может быть, может кто-то сталкивался?
    makaronni нравится это.
  2. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    #2 Roxio, 5 апр 2015
    Помогите определить по звуку, его источник.
    Записал ролик ссылка - https://youtu.be/81VPLXHM5kM
    Особенно слышно с 1-11, 33-34, 1:22-1:51
    Звук доносится спереди справа, напоминает собой грюканье, проявляет себя на горячую машину (утром его нет) при езде по "гребенке" на видео видно.
    Машина на 20х дисках 275 45 резина, пробег 12000км
  3. Zinkelman
    Zinkelman Участник форума
    29 окт 2011
    276
    Была Q3 Sport FL 220лс 2014 г.в.
    Похож на звук запорного клапана чтоли,справа там ничего нет такого?
  4. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Да вроде нет ничего такого
  5. Raider
    Raider Участник форума
    1 дек 2004
    191
    RS4 B8
    какая нибудь допгомнозащита снизу не доустановлена дилером вместо штатной?
  6. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Нет, все штатное, у меня подозрения на дверь пассажирскую, т.к. при закрытии ее снаружи слышно похожий звук.
    А втулки стабилизатора могут так тарахтеть?
  7. Zinkelman
    29 окт 2011
    276
    Купил в 2005 новый Пассат Б6. К 500 км стал доставать стучащий звук спереди. Заехал к дилеру,лазаили-лазили,приговорили стабилизатор в сборе. Поменяли-результата ноль. Сам залез в яму с монтажкой,оказался изношенный задний сайлент-блок переднего рычага. За 500 км!!!!!!
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.462
    Q7 3.0TDI
    Правую дверь хлопаешь не раздается, проверь. Внутри твердый пенопласт приклеен, может отвалился и упал вниз
  9. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Именно от передней правой звук слышен, насколько сложно самому снять оббивку с двери? Есть шанс повредить крепления?
  10. Sphinxsis
    Sphinxsis Участник форума
    21 сен 2014
    102
    Q7
    Шанс повредить всегда есть, но если все аккуратно делать, то в принципе ничего сломаться не должно.
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.462
    Q7 3.0TDI
    Открой дверь и как можно энергичней подергай взад-вперед, то есть открыть-закрыть но не захлопывай. Вообщем чтоб понять есть ли что нибудь внутри :)
  12. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    что париться?..езжай к дилеру!!!!..покажи стук в двери. пусть ищут!.все работы бесплатно!!!..(если машина на гарантии..пробег то всего 12000)
  13. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Да, поеду...
  14. Roxio
    Roxio Новичок
    7 окт 2013
    31
    Волгоградская обл.
    Q7 3.0TDi CRC
    Попробую, спасибо за совет
  15. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Здравствуйте! Раньше такого не было. Без музыки услышал, что всегда при нажатии на педаль тормоза одновременно с зажжением стоп-сигналов сзади (где кнопки приседа авто примерно) раздается негромкий щелчек, как буд-то реле. Умирает или что?
  16. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Может быть защелка рычага кпп. На паркинг машину поставьте, руку на рычаг и нажимайте тормоз. Должен быть щелчок немного ощутимый.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там блок комфорта, который и управляет включением стоп-сигналов.
  18. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    А где кнопки приседа авто? :confused:
  19. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.045
    Q7 4,2 FSI 07EX
    У меня тоже так, забил, все нормально.
  20. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Не АКПП точно. Звук сзади где блоки комфорта
