A6 C6 Замена масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Arel, 30 авг 2010.
  1. CMeP4
    CMeP4 Новичок
    5 сен 2013
    61
    A3/8P 1.8T 2007
    Доброго времени!
    Правильно ли понимаю, что прошив у моей коробки 0010?
      102,5 КБ
  2. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    208
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Все верно
  3. CMeP4
    CMeP4 Новичок
    5 сен 2013
    61
    A3/8P 1.8T 2007
    Можно ли думать что это заводская прошивка и смело лить равенол 6НР?
    Масло по виду черное не меняное.
  4. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    664
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  5. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    321
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Думаю не самое популярное ПО в кругах рядовых аудиводов.
    Уважаемые форумчане, несколько месяцев подписан на данную тему (увы, не с самого начала прочитал ее) с желанием поменять жидкость в АКПП своего авто. С вашей помощью хотел бы определиться со всем необходимым для замены. Итак:
    Исходные данные: AUDI A6C6 (дорестайл), дата производства - март 2008 г., VIN: WAUZZZ4F28N129742, ДВС: 3.0 TDI (ASB), буквенное обозначение КП: KGX, пробег 135 тыс км (вроде не смотан судя по распечатке из Германии, но я не первый владелец, так что возможно все); масло в АКПП не менялось (документальных подтверждений этому нет), цвет текущего масла в АКПП не знаю; прошивка (судя по "Васе") Rdw 0020, дата производства коробки (опять же по "Васе") - 19.03.08.
    Что хотим: произвести полную замену масла в АКПП.
    Что нужно купить для этого: 1) масло RAVENOL® ATF 8HP Fluid (зеленое) - 12-16 литров (так сколько надо?) (12-17 тыс. рублей);
    2) прокладка АКПП: 09L 321 371 A (оригинал) или 0501 322 078 (от ZF) (1800 р или 1500 р);
    3) фильтр АКПП: 09L 325 429 (оригинал) или 0501 212 401 (от ZF) (2400 р. или 2700 р);
    4) слышал, что неплохо бы запасных болтиков для поддона АКПП (M6X23) - WHT 000 747 (шт. 5-7) (по 60 рублей за шт.);
    5) Пробка резьбовая с уплотнительным кольцом - 018 321 377 B (оригинал) или 0501 321 921 (от ZF) (200-300 рублей).
    Все это примерно выходит на сумму около 17-23 тыс рублей (в ценах Экзиста, масло с оф.сайта Ravenol), если я ничего не забыл.
    Как делать: аппаратом для полной замены масла в специализированном (желательно по АКПП) сервисе со снятием поддона и заменой фильтра с прокладкой, а еще лучше в Москве на ул. Талалихина, 42 у уважаемого Quattroff.
    Вопросы: 1) (самый главный) после замены коробку перепрошивать-то надо до версии 0050 (вроде как последняя версия прошивки на 6hp19)?
    2) масла-то сколько надо для полной замены?
    3) насколько необходима замена фильтра и прокладки? (спрашиваю не из жлобства, а потому что на одном местном мурманском сервисе сказали, что их менять не надо, дескать "и так сойдет").
    4) если есть ошибки в моем опусе прошу ткнуть носом.
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    1) у себя менял на 100 тыках,ничего не перепрошивал,после замены уже около 50 тыс. машина прошла,все гут
    2) а зачем полную ?
    у себя делал:сколько слилось,столько залилось (около 5.5 л.вроде)+фильтр+прокладка+пробка,масло брал в конце 2011 по 2.200 за литр у мусоросжигалки.
    3) конечно менять,раз уж полезешь туда. А "так сойдет"-не аргумент,тогда можно и масло не менять.
    4) хз,я ошибок не обнаружил :D
  7. AlxMrmsk
    16 май 2014
    321
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    О, земляку привет!
    1) прошивка, насколько я понял, требуется при переходе с одного типа масла в АКПП на другое (типа с желтого на зеленое). Зеленое, как тут говорят, стали лить в АКПП с марта 2008 г. Если моя коробка произведена в марте 2008 г. (по документам), то хотелось бы рассчитывать, что прошивка у меня уже залита под зеленое масло.
    2) зачем полную? ну хотя бы потому, что например в двигателе мы хотим поменять масло полностью. А чем АКПП (с интервалом замены в 100 тыс. км, а это примерно 10 замен масла в двигателе) хуже двигателя? И цена обслуживания АКПП получается заметно ниже цены обслуживания двигателя, хоть разово это вытекает в кругленькую сумму.
    3) тоже намерен замену масла проводить со сменой фильтра и прокладки.
    P.S.: где замену проводил, земляк?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    Под зелёное масло на Твоей АКПП должна быть прошивка 0050.
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Привет-привет !
    На тот момент ОД у нас еще не было,поэтому менял у себя на обычной СТО.
    А про прошивку на тот момент вообще не знал :D
    Когда ОД открылся,поехал к ним,спросил про масло в АКПП,ответ обескуражил- грят,не надо его менять( :confused: ),типа,на весь срок службы...
    потом,правда,во второй визит,все-таки признали,что надо.
  10. AlxMrmsk
    16 май 2014
    321
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    Отлично! А 0020 для какого масла?
    Позвонив ОД Ауди в своем регионе мне предложили произвести замену путем снятия поддона с заменой фильтра (без использования аппарата для вытеснения старого масла). Прошивку коробки при использовании неоригинального масла (а именно Ravenol) сделать могут, но под личную ответственность.
    Вопросы: 1) Сколько масла сливается при вышеописанном способе замены масла? И если у меня (судя по прошивке) не зеленое масло, то как между собой будут уживаться остатки старого масла (под прошивку 0020) с новым зеленым маслом Ravenol на обновленной прошивке 0050?
    2) сколько заправочный объем масла в 6hp19?
    3) кто-нибудь так делал?
  11. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Парни привет !
    У меня машина 2006 года и коробка ASB.
    Пробег 260000 км.
    Прошивка в коробке RdW 0050.
    Вопрос.-- Надо ли менять масло? И менялось ли оно вообще? как узнать?
  12. MoRT
    26 июл 2011
    208
    На заведенном авто открываешь пробку и смотришь уровень, если в норме стечет немного масла, по его виду и запаху принимаешь решение )
  13. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    :wink: спасибо.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    65.225
    A3\8P\2,0Т\Q
    0020-для ATF 6 HP Fluid
    1.)Около 5 литров. Я бы сделал так: Обновил прошивку,купил 13-14 литров ATF 8 HP,слил из пробки сливной, сколько сольётся(около 4 литров),залил до уровня, прокатился 1-2 км.,опять слил из пробки, и опять залил до уровня, покатался километров 300,и опять слил\залил но уже со снятием поддона и заменой фильтра.
    2.) 9 литров.
    3.) Я у себя менял именно так,но только слил\залил два раза,т.к. у меня масло уже зелёное было,т.е. слил\залил, через 300 км. слил\залил с заменой фильтра.
  15. Alex_888_
    Alex_888_ Участник форума
    14 авг 2013
    246
    А6/с7
    Андрей, а что и значит сделать адаптацию с запуском ведомых функций? И как это сделать с помощью VSDC
  16. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    С помощью VSDC только сбросить на 0 адаптации коробки можно. А ведомые функции это уже VasPC надо.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    Делал так по просьбе клиента пару раз . Как ни странно результат был вполне хороший . Как сейчас помню один раз было на А4 2.0Т 2006 г ...
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.599
    Это что такое за высший разум ? Запись то какая у них там зарегистрирована ??? :rollingeyes:
  19. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    а все дело в том, что по большому счету коробке не важно какое масло залито:) раньше я считал что мехатроник пересчитывает адаптации в низкотемпературную область:chainik: на деле все прозаичней - гидротрансформатор трудится во всю и разогревает масло до рабочей температуры. Так что любой Dextron VI будет работать на 5+:hi:
  20. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.297
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    :rock: да Владимир, всё верно, я то же так думал, после ремонта своей акпп залил себе Мобил ЛТ и всё прекрасно работает, хотя некоторые с пеной изо рта доказывают что на ЛТ коробка вообще встанет.
