Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    да сеня долез точно до фишки не долеть ,буду на днях консоль разбирать , хоть на каком разьеме этот провод
  2. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    Если смотреть спереди, то на самом правом. Вроде верхний угловой,емнип.
    Где-то ж есть распиновка.
    Я к нему цеплял в параллель +12 при включенном зажигании.
    Колхоз,но..
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    #2123 steals_y2k, 26 сен 2014
    Удалено
  4. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Подскажите срочно пожалуйста, за раздельный климат отвечает привод слева в ногах водителя?
    При первичном осмотре я его вообще не нашел...
    моторы совершенно другие нежели в отчетах, они чистые все...
  5. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Смог достать отопитель (радиатор), не зря... Если лить внего воду с одной стороны, с другой она ен течет, забит он какой-то густой белой накипью.
    Над ним как я понял моя заслонка, которая заслонка температуры водителя, её видно но достать я так понял будет не просто, начал откручивать черную металлическую стенку консоли, привод стоит за ней, прошу подсказать кто знает все-ли я правильно делаю?
    Кстати нужны фото разбора именно на А6 С5 2000 года? А то в конференции не нашел ни одного фото про мой климат...
    Или может отчет нужен кому?
    Кстати радиатор отопителя достается довольно легко, нужно только пластик снять и отсоединить патрубки, больше ничего не нужно снимать.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.301
    фото никогда не помешают.
  7. VASILICH81
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
  8. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.164
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    Кто ставил климат на В6 с В7 была ли ошибка с обогревом заднего стекла? И как решали? ( кроме как перекинуть кишки с одного в другой)))
    Sent from my iPad using Tapatalk
  9. mamont1972
    mamont1972 Новичок
    21 авг 2010
    34
    A4/B5 1.8T AEB 98г
    Подскажите пожалуйста сопротивление датчика температуры g86. По ВАГу пишет обрыв g86. В плафоне датчика и прорезей под него нет, в боковых стойках прорези есть - а датчика нет. Хоть бы фотку или данные этого датчика...
  10. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    Пока отдыхаю с ошпаренной рукой, хочу подразобраться с ошибками климы:)
    Блок климата маленько подпаял и он теперь работает как часы. Печка дует, как адское горнило (на максимальной температуре, руку у дефлекторов долго не продержишь) и всё вроде переключается, дует туда куда надо (кроме заддних дефлекторов, но там наверное воздуховоды соскочили), но вот вылазят несколько ошибок.
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=437700&stc=1&d=1418647651
    С одной стороны печка работает хорошо, с другой не люблю когда непонятные ошибки висят. Подскажите, насколько они критичны и за что отвечают?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.301
  12. mamont1972
    mamont1972 Новичок
    21 авг 2010
    34
    A4/B5 1.8T AEB 98г
    g118
    Может кто знает : ваг выдаёт ошибку климата g118 обрыв или короткое замыкание. На фишке около бачка гидроусилителя и на радиаторе датчик прозванивается как замкнутый. По схеме один из проводов - масса, вопрос - к чему подключается второй провод?
  13. Вадя83
    Вадя83 Новичок
    1 дек 2011
    9
    audi 80 B3
    нашел сгоревшую дорожку в климате ,по распиновке идет постоянный плюс на контакт , заменил блок и все память присутствует
  14. Хорьх71
    Хорьх71 Участник форума
    14 июл 2013
    175
    Audi A4 Avant 2.0TDI 2015
    Добрый день всем! Возникли вопросы по работе климата (машина в профиле).
    1. Вентилятор печки работает на средних оборотах (выставлен на МАХ). При прогреве три-четыре раза заводится на полную на 5-7 сек, дольше опять средние. При включении омывателя лобового стекла на 10-15 сек. появляются максимальные обороты и опять сброс на средние. Это баг или фича??? Как можно победить? Реально достало, в снег или дождь стёкла запотевают, приходится постоянно рычаг омывателя жмякать.
    2. Изредка ни с того ни с сего вентилятор отключается на секунду, потом опять включается.
    Буду благодарен за помощь в решении вопроса, или контакты мастера (север Москвы или области), который реально сможет помочь.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.301
    Диагностика покажет.
    Плюс надо сравнить показания заданного напряжения и реального на вентиляторе.
  16. nick02
    nick02 Участник форума
    23 мар 2009
    298
    aan
    Хочу поменять испаритель(машина s4/45) на a6/45(с фильтром салонным который),
    у меня 134ый фреон.
    Система щас рабочая, герметичная. За 3.5 года владения фреон не дозаправлял.
    Какой правильный порядок действий?
    Новый испаритель сразу прикручивать или оставить заправщикам?
    При замене какие потребуются зап.части?
    Из очевидного - 3 новых прокладки резиновых + дроссель новый.
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    А на шестёрке не р12 ли фреон? Я уже забыл. Тогда могут оказаться разными трубки.
    Новый можно самому, можно оставить, 2 гайки они без проблем затянут.
    Я радиатор сам менял-в итоге чуть резьбу не убил и 500 доплатил)))
  18. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    На А6-ках тож 134 фреон.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    В принципе, у мастеров обычно есть прокладки всякие.
  20. nick02
    23 мар 2009
    298
    aan
    Да прокладки пофик, оригинальные заказал они по 30р.
