Не заводиться двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем bess007, 28 янв 2015.
  1. bess007
    bess007 Участник форума
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    #1 bess007, 28 янв 2015
    После замена двигателя на заранее проверенный рабочий двс с донора возникла проблема мотор не хочет заводиться
    Вместе с ДВС была заменена проводка с ЭБУ,ДМРВ,Н75 маркировка донорского ДВС 1z старый ДВС маркировка BAA
    После замены попытался прокачать соляру но не получилось Топливо к ТНВД приходит а из ТНВД не форсунки не идёт
    Проверил метки грм на всякий случай пытался завести стартер крутит соляра из ТНВД на форсунки не идёт не пойму в чём дело
    Помогите решить проблему диагностику сделать нечем шнурка нету да испецов в городе нет по стареньким ауди
    Авто ауди 80 1.9 dti 1993г Ниже фото нового ЭБУ датчика давления до этого стоял другой ЭБУ без штуцера
  2. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    помогите
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 460 404 995 с централизацией надо проверить работу встроеннного насоса подкачки от его работы все зависит
  4. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    как проверить его работу?
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #5 sl1220, 23 мар 2015
    Мотор проверенный, тнвд тоже рабочий ставил, а заменил эбу и проводку, вот здесь и надо искать. Сравни по схемам какие и куда идут провода от тнвд и эбу. Проверь контакты. Вообще узнавал, принципиально, новые мозги могут с твоим тнвд работать.
    Я просто незнаком с твоим мотором сильно, излагаю общий подход.
    Вроде на твоем тнвд должен стоять клапан отсечки. Проверь он щелкает при вкл зажигония.
    По штуцеру на мозгах нада поузнавать, но думаю на заводку влиять не должен, хоть чихнуть то должна.
  6. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    Вообщем история такая купил донора под разбор он был полностью на ходу,разобрал его (разбирал не один и не около дома ,времени было мало ),перед разбором прокатился всё работало отлично ,мотор тянул ,заводился хорошо
    С донора переставил себе ДВС с проводкой и ЭБУ ивсеми датчиками но мотор так и не завёл до ТНВД соляра идёт без воздуха ,сам ТНВД наполнил топливом а из самого насоса топливо не идёт на форсунки как будто что то не где то закрыто
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    тнвд полностью механический или провода приходят? Если приходят, проверяй, распиновка на новой проводке совпадает с твоей. Есть клапан отсечки? Он щелкает (открывается) при вкл. зажигания?
  8. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    ТНВД с электронным управлением ,клапан стоит в выходные буду проверять проводку
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот его и проверь в первую очередь. При вкл. зажигания на него должен + приходить. Вообще надо найти схемы проводки на тнвд твоей родной и той, которую поставил, сравнить. Возможно некоторые провода в разъемах перепутаны. Года два назад товарищь менял тнвд на Хундай Терракан, тнвд одинаковые как бы, но буквой отличались, и тот и тот на Терракан, но разных годов. В итоге, сравнив семы включения нашли, два провода местами поменяны. Хорошо, что не спалили чего.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Подай плюс напрямую на клапан и пробуй заводить. Через предохранитель, естесстно...
  11. bess007
    27 июл 2011
    264
    Audi 80 3A/2.0
    Вчера был в гараже проверил клапан отсечки, на нем не было питания ,подал плюс напрямую от акб и машинка завелась
    Всем спасибо за помощь
  12. jeys
    jeys Новичок
    26 мар 2015
    7
    А4/B6 1.8T 03г
    #12 jeys, 29 мар 2015
    Двигатель может не заводится по разным причинам, например, проблема со стартером, не поступает топливо, может быть связано такими неисправностями как: забит топливный фильтр, воздушный, неисправны наносы, а именно, который в баке, подкачивающий, ТНВД, проблема с клапанами. Если обнаружатся какие-то неисправности и самому нет возможности сделать, то лучше обратиться на СТО к специалистам, например в********************, потому что они занимаются уже довольно долго и профессионально любых сложностей ремонта автомобилей.
