всем добрый день, такая проблема в результате ДТП мотор сошел с подушки и зажал эластичную муфту. на скорости вибраций нет. просто знаю что на ней металлическая защита или как еще ее можно обозвать замялась. муфта по каталогу отдельно идет только задняя передня с карданом. похожие есть в инте от а3 а4 еще какие то модели. может кто подсказать по взаимо заменяемости? по звуку когда делаю запуск мотора где то в течении секунды в районе водителя есть звук как пластик по пластику стучит. также если долго стоять на одном месте с запущенным мотором периодически появляется. думал что может мотор или коробка, но нет под капотом этого звука нет. товарищ предположил что печка заслонками шевелит. но при отключенной печки также есть такие звуки.
как выяснил вечером то звук этот издает рулевая рейка. на последних постукиваниях чутка шевелится руль. при всем при этом сравнил с другой q3 у меня в разу хуже руль возвращается в нулевое положение. есть какие то мысли?
вопрос решен. проблема оказалась в рейке. стук при запуске шел от того что рейка не могла пройти самодиагностику. а не могла она ее пройти так как загнут оказался вал и корпус рейки. после замены корпуса и вала все стало идельно.
