сел аккумулятор и не заводиться
Тема в разделе "4L", создана пользователем advokat_04, 23 июн 2014.
  1. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    Проблема... недавно купил ку 7 с двигателем 3,0 ТДИ BUG... сразу вызывал подозрение аккумулятор своим слабым заводом... хотя бывший хозяин говорил что аккум новый... в суете покупки как то оттягивал диагностику аккума со стартером, т.к. авто заводилось ...
    вчера после моего недолгого отсутствия в магазине - авто не смог завести ввиду очень медленного вращения стартера. почирикал я его... потом покурил и еще... и еще... короче через час моей войны с немцем было решено прикурить от другой машины. О ЧУДО стартер стал крутиться супер... но авто не заводиться.... (пробовал несколько раз в т.ч. с нажатой педалью газа - безрезультативно)...
    теперь вопрос - а как его теперь завести, что там может сломаться... и что я делал не так? Спасибо всем кто сможет помочь!
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Дело могло быть не в аккумуляторе.
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Вагком или Вася тебе в помощь....
    Смотри ошибки, стирай и ключ на старт...
    Еще нештатная сигналка может глюкнуть (ну, если установлена)....
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Найди того, кто умеет заводить с эфиром.
  5. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    а чем мне поможет эфир?
  6. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    вообщем проблема решилась... прокачал систему топлива, удалил воздух... мастер сказал что ездить на заправку надо пораньше не дожидаясь лампы
  7. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Хорошо, что у тебя не CASA, мог бы попасть тыщ так на 300 за раз. ТНВД, насколько я знаю, именно у CASA первых годов выпуска (8-9) при топливном голодании стружкой всю систему засирает.
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тебе Игорь еще 3 дня назад советовал именно это сделать...
    На счет лампы, ерунда полная...
  9. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Ну почему же? Хапанул таки, видишь, воздуха.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я и говорю, что именно правильное "лечение" сразу сказал Игорь...
  11. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    я так понимаю сказано было про эфир?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Именно про него... :)
    Или до сих пор не можете сложить логику лечения: "...авто не смог завести ввиду очень медленного вращения стартера" - "завоздушивание" - "эфир"?
  13. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    не знаю на что вы намекаете...
    а как можно эфиром воздух удалить?
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Блин..... Брызгаешь не жалея эфир в воздушный тракт ( например через болт на дроссельной заслонки или на худой конец через клапан в фильтр воздушный), а подельник в это время стартер крутит.... Двигатель заводится на эфире и затем уже начинает дизтопливо в цилиндры поступать . Учись студент :)
    У нас школьник эфиром заводить умеет.....по правьте если где наврал :)
  16. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    А где этот болт дроссельной заслонки ????
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Посмотри на неё и сразу увидишь - медный болт с головкой на 12.
  18. advokat_04
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    парни спасибо за совет - не знал... первый раз на дизеле... а можно на схеме (фото) этот самый болт увидеть?
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Уважаемый БЕГИмот, это уже просто "в сердцах" написал...
    На самом деле, эфиром надо пользоваться осторожно и желательно только в случае, если "край-конец" надо завести и ехать...
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #20 БЕГИмот, 2 июл 2014
    Balbes, согласен на +100.
