Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Может кто сталкивался с данной проблемой и сможет помочь советом. У меня Audi Q5 2.0TFSI 2011 г. Недавно столкнулся с проблемой: после ночи на морозе машина заводится с раза 3-го или 4-го: изначально стартер даже не пытается крутить, а с раза 3-го начинает и то пару раз. Потом кое-как подхватывает. Если машину оставить в гараже, то с утра проблем с запуском нет: заводится с первого раза. Грешил на аккумулятор, поменял - эффекта 0 и проблема осталась. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть и в чем может вот проблема.
Оно не срабатывает при повороте ключа. Вероятно и залипает в изначальном положение. Что характерно,происходит это в мороз,а в гараже,с нормальной температурой реле срабатывает. Был в такой ситуации. Только мне на сервисе причесали что мол все нормально,стартер снимали и на стенде проверяли. В итоге оставив машину на ноч около дома зимой,мне пришлось прохожих просить помочь толкнуть. Мир не без добрых людей,но злой был оооочень сильно. В итоге выяснилось,что стартер не снимали и не проверяли,так как в тепле втягивающее реле срабатывало. Это я уже сам потом стартер снимал и менял втягивающие реле. А на старом реле выработка была и почему то именно с морозами перестает реагировать на запуск. В общем заменил втягивающие реле и все отлично заработало.
В сопромат вникать нет желания,проще реле заменить. И не думать о конденсате и выработке с разностями температуры и разности плотности металла.
