друзья подскажите, родной резонатор Ауди 2.3 aar, что он из себя представляет внутри? он прямоточный? с перегородками или без?
Почти прямоток. Но без него звук ощутимо меняется. В сторону газеле/волгообразия Себе реставрировал резонатор с отгнившей по стыкам трубой, надрезая болгаркой новую внутреннюю 57 трубу поперёк, с шагом надрезов сантиметр+-, длина надреза примерно диаметр трубы. Надрезы чередовать, сверху-снизу. Внутрь резонатора закладывал базальтовое волокно, для теплоизоляции которое. Предварительно убедившись в неспекаемости и негорючести в пламени газовой горелки. Встречаются теплоизоляционные материалы, чрезвычайно похожие на базальт, но горючие По звуку, таким образом отремонтированный резонатор, мало отличается от оригинального негнилого. Можно попримерять резонаторы из газ/уазомагов.
Суть в том что я хочу изменить звук, сейчас оконечная банка Remus. Резонатор родной. По фото я вижу что он объёмный и имеет 2 камеры одинакового размера. Вот размышляю что поставить дабы, поднять общую громкость на 5-6 дб. И получить прибавку именно на Низкой частоте. Полагаю что оптимальным будет просто вварить кусок трубы на это место, либо поставить менее обьёмный прямоточный резонатор однокамерный.
Для "просто звук сделать более громкий-резкий", с резонансным "горбом" на какой-то случайной частоте - можно вварить трубу, без никто. С резонатором можно получить некий "бархатистый", более низкий/глубокий звучок. Но точно не скажу - я сам не делал и даже не помышлял, пробовать придется самостоятельно.
Тут всё таки не родной резонатор. Видимо уже меняный. Так как не уверен что с завода идут с шумопоглащающим материалом.
Ставил вместо резонатора простую трубу, снаружи больших изменений в звуке выхлопа не заметил, а вот в салоне на повышеных оборотах появился очень неприятный низкочастотный звук, очень сильно раздражал, поставил резонатор обратно.
Ну иногда надо, чтобы скучно не было) Все я убедился что родной, нашел ещё фото в сети. А горят они наверное когда катализатор в системе отсутствует.
