Просьба помочь с проблемой, точнее подсказать где искать причину и насколько она "страшна" Проблема: Автомобиль А4 b8 2009г двиг 1.8 t (CDHA 120 лс), мультик. С недавних пор на ХХ появилась вибрация в солоне от мотора, которая пропадала при наборе скорости. При осмотре в сервисе была рекомендация по замене подушек опоры двигателя. По деньгам сразу поменять не получалось, на что сказали, что в принципе ездить так можно. Пару недель все было ок (малая вибрация на хх), а за сегодня машина просто померла на глазах!!! Сначало появились небольшие толчки/пенки при разгоне, при повторном запуске пинки быле уже при наборе 1000-1200, при этом заморгал значек проверки двигателя, но при перезапуске погас. Дальше еще хуже: чуть газа -срузу пинки, загорелся значек проверки двигателя и системы EPS, вибрация резко возросла (значки уже не гасли). Ехал до парковки на холостых еле-еле, боясь на газ нажать, под конец загорелся еще и значек неисправности коробки(желта шестерня с воскл знаком). Вообщем, буквально за несколько часов от состояния слабой вибрации на хх, до не ездящего автомобиля, с дикой вибрацией во всех режимах и горящими значками (сбрасывал клему -все равно горят) . Хочется понять причину такой быстрой "смерти". Может ли это быть только следствие изношенных подушек двигателя, или же тут точно беда с мультиком и/или двигателем. Если кто-то с этим сталкивался, буду благодарен за совет как это правильно вылечить и куда смотреть в первую очередь.
А опоры поменять религия не позволяет ? Там же на сервисе и посмотрят по-быстрому, троит-не троит и т.д... Чего гадать-то ? Не понимаю такого подхода.
Конечно надо менять, просто хотел оттянуть ремонт на 15 000 к концу месяца (выяснилось, что подушки только комплектом и оригинал). Я читал ветку по вибрации, но не нащел там случая, что бы у кого-то при вибрации так же значки EPS и коробки загорались.... И меня это очень напрягает Т. е. главный вопрос, почему все так резко произошло (буквально за 4 часа езды), и почему загорелся значек неисправности коробки?, мог ли мультик повредиться от этого, или это мало вероятно и скорее всего от вибрации какой-то датчик просто разболтался?
Достаточно долго ездил на убитых подушках, неприятное ощущение, одна подтекала, другая была уже полностью убита. Заменил на "оригинал" от Либфендр, по-моему, обошлись обе где-то в районе 3.5 т.р.(реально оригинальные, просто значек VW Group стерт). Плюс замена 2.5 т.р. Поменяй в первую очередь, не думаю что мультик навернулся.
Подушки на "значки" никак не влияют. Возможно померла катушка или ещё что - в итоге возможны пропуски воспламенения. На диагностику ползти... и там разбираться. Скидывание клемы ну никак не поможет.
желтая шестерня - это не по тормозам случайно? На В8 опоры двигателя диагностируются через какой-либо датчик? Если да, то они могут быть, т.к. симптомы один в один у убитых опор. Ну и катушки могут быть. Хотя тут только ваг-ком спасет, иначе хрен чего выяснишь.
В подушке клапан есть, если он не исправен (не работает подушка как положено) - ошибка в 01 блоке (ДВС) будет висеть, но на панели будет тишина.
во вторник поеду на диагностику, думаю многое прояснится.. Надеюсь, с мультиком все впорядке и дело в каком-нибуть датчике или катушке..
одна подушка полностью просела, ошибок небыло никаких заменил подушки, вибрации ушли полностью, но появилась ошибка по новой подушке так и катаюсь год уже
подушки, кстати, есть оригинальный неоригинал лемфердер http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=355786
У знакомых такое было, все один в один. только коробка не горела. заменили все катушки и подушки и усё ок!
Ну вот все и разрешилось! Дело оказалось в совокупности факторов: убитая подушка и сгоревшая катушка на одном цилиндре. Отсюда и были вибрация + толчки(пропуски). Почему загорелась коробка - непонятно, но главное, что все сней впорядке. Отдельное спасибо ребятам из Дейли Сервис. Общался с ними впервые. Ехал сомневался, но теперь рад что поехал именно к ним. Что понравилось: 1) подробно все рассказывают/показывают 2) цены на запчасти ниже обычной розницы в экзисте 3) адекватные цены на работы + скидка для участников форума 4) сделали быстро, отдали машинку в срок "плюс" просто для меня - не далеко от дома Как итог: хорошая работа за адекватную цену! Кстати по подушкам: несмотря на то что ETKA не выдает аналогов оригинальным, они все же есть - это лемфедер. Взяли по номерам из каталога: http://webcat.zf.com/?SPR=4 - все подошло. Разница в цене около 5000р.
