Недавно появился свист в районе сцепы.Грешу на подшипник первичного вала кпп, кто менял этот подшипник? Сколько цена вопроса и в коробке дохрена, что нужно снимать, чтоб его поменять или нет.
Ответ: Подшипник первичного вала КПП Поз. 4: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=114&unit=18705194 Только вот свист может появиться от выжимного подшипника. При нажатии на педаль сцепления звук как-нибудь меняет свою тонольность?
Ответ: Подшипник первичного вала КПП Звук при выжатой педали сцепления почти не меняется.Выжимной же не крутиться, когда педаль сцепления не нажата.А как определить то что свистит
Ответ: Подшипник первичного вала КПП Выжимной крутится. Без особой осевой нагрузки, но всё равно крутится, т.к. "придвинут" вплотную к лепесткам корзины. Что бы определить по звуку, нужно послушать...
Ответ: Подшипник первичного вала КПП Ребят сорри что поднимаю старую тему, но создать новую мне не разрешается.. или не умею еще. У меня тож тема по подшипу этому, я уже 4 раз снял коробку, на этот раз устранил все нововедения руских мастеров.и в ней тока немецкие подшипы. Теперь о главном. .когда запрессовывал подшип на первичный вал обратил внимание на разность высот обоймы внешней и внутренней. Вот главный вопрос... какой стороной то запрессовывать подшип.. у меня жестокие сомнения что у меня он наоброт стоял. Собственно сама тема тут http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?p=382911#382911 помогите. .а то уже хочется попробывать что получилось... а внятно по подшипу никто сказать не может. .книгам я не верю.
Собираюсь перебирать 4-х ступку, ауди 80б2 1982 года. Двигатель ЕР 1,3 коробка 7М. Саму коробку пока не разбирал но признаки такие. Года два назад заметил, что коробка шумит при прогреве. Шумел именно первичный вал, с выжимом сцепления шум пропадал. Потом стала подвывать на 1-2 передаче, как газон. Ну а потом начала вылетать 3-я передача. Сейчас первую не воткнуть, сразу выбивает, рукой не удержать. На 4-й едет нормально. Но как то страшно уже. Финансов особо нет, отсюда ищу аналоги подшипников в коробку. На первичный вал роликовые нашел, те, что в коленвал - (056 105 313 С) и на сам вал - (014 311 123 D) устанавливаются. А вот на роликоподшипник цена больно уж кусачая. Сперва купил SKF 6304, он шариковый. Роликовых в магазинах ближайших только нашего ГПЗ 102304 применяется в мостах Уазов. есть какой опыт по замене подшипников? На вторичный вал пока вообще ничего не нашел, там размер какой то редкий 68х25х19, продавцы спец магазинов даже удивляются. Но вскрытие покажет в каком состоянии вторичный вал. PS беда, думаю случилась из-за езды с пол уровнем масла в коробке.
