я стойки клеил дисмаколом. Очень понравилось и очень просто все получается. салонный пластик можно за полдня весь обтянуть.
нафиг ты потолочные ткани там спрашиваешь вообще? тебе надо 2 листа поролона 5мм и любой кожзам! Я бежево-белый на потолок взял, им же дверные карты вместо тряпочек обтяну. Спецткани есть в тюнингателье, которые машинам салоны перетягивают.
А паралон зачем ?, гдето читал что эта катлета потом расслоится ? а дисмакол это вот этот ? И что за тепловая активация ? если греть то мне нечем нагревать. и даже если и будет, то я не совсем понял как опклеевать полок по вашему методу, ну точки я нанесу они высохнут, а как под температурой в 100 кож зам то прижимать в местах козырьков и углублений под ручки ?
Этот клей единственный подходящий из всего предложенного, наносить его лучше пульвером и активируется после соединения с помощью фена ( 50 - 70 градусов) Кожзамом (если не шить под углубления) нормально не обтянешь,будут складки либо не вытянешь....лучший вариант алькантара самоклейка, ляжет хорошо.
Алькантара вообще не тянется как её тогда клеить ?, кароче прилеплю обшивку голую обратно и пошло всё на х.., эта алькантара стоит дорого, я её болюбасу закосячу так что нах всё это.
да, это он. тепловая активация - когда слой клея высыхает - греешь его феном. обычным, женским, температуры хватает. Можно прям кожзам положить сверху на клей и греть кожзам, он и 200 и 300 чаще всего выдерживает. И просто рукой в перчатке разглаживаешь - и все! Углубления-пазы - шпателем тупым, хоть пластиковым от тонировки. Вогнутости - можно прокатывать роликом строительным. Все очень просто, погляди ютуб как там панели перетягивают. Точки не наноси кстати, пистолет и им распыляй если есть компрессор. нет - сплошным слоем тогда. Если сама текстура потолка ровная, или кожзам оч толстый чтобы скрыть дефекты - тогда без поролона клей, я поролон использую чтобы ровно клеилось, без дефектов.
Прекрасно тянется. По крайней мере эта самоклейка. http://karbon-vsem.ru/shop/vinyl/Alkantara/ Себе клеил и потолок и все стойки.
я сапожник если что...Десмокол -клей для резины и полиуретанов. Наирит -это практически 88, но гораздо качественней, сейчас его не нужно молотком херячить, даже греть не надо
Ладно пойду покупать кож зам, только вот думаю с дырками брать или нет )) и буду искать наирит, это он, его греть не нужно ?
Бери любой, если бюджетно хочешь. Я им 2 потолка, стойки и общивки сделал. Когда все проклеено, то пофиг, что он твердый... Я остался доволен.
Понятия не имею- это тупо полиэтилен, растворенный в ацетоне. Тем более слой нанесения очень тонкий. Самое главное в этом деле- адгезия, по этому при очень ворсистых поверхностях я бы добавил ацетон и наносил несколько раз.
чо ты несешь-то, какой нафиг полиэтилен? он нерастворим в ацетоне! Дисмакол это спирто-ацетоносодержащий клей прежде всего! Ты походу вообще не в курсе о чем речь. Купи оригинальный клей, да шляпу съешь..
Наирит разливной нашол ))) с обувной фабрики из соседнего города, думаю уже и в правду самоклейку зазать алькантару ?
парни клей приехал наирит разливной 1 литр, как им грамотнее клеить кож зам, почитал в сети пишут что намазал 10 мин подождал потом клей а кто то наобарот подскажите плиз
