Салон то разбомбил а что теперь делать не знаю , дак без фена и стоки хер обклеить что ли получается, хотел завтра обклеить люк и установить что бы ездить хоть.
В чем проблема-то? Стойки клеил без фена алькантарой, которая не тянется. На них все формы выпуклые, которые нормально обтягиваются... На потолке есть "впуклые" части. С ними сложнее, но если материал тянется, то все получится. Для карпета фен не нужен, а для кожи, кожзама и мамкин сойдет.
Я алькантару самоклейку заказал через интернет из Йошкар-Олы. Пришла довольно таки быстро. За выходные управился сам, без помощников.
https://www.shymka.ru/site/potolochka/setka-na-porolone-s-podlozhkoy Вот интернет магазин, продающий автоткани, шумку, тонировку и прочее. В ассортименте есть и клеи всех необходимых видов. Есть доставка.
Если клеить перфокожу, то делать тонкий слой клея и давать ему прилично подсохнуть перед приклеиванием материала, иначе через перфорацию клей легко вылазит!!
к титану претензии - он не гибок, и в месте проклеивания ткань повторяет его рельеф. Поэтому делаю на поролон все, и резиновым клеем. Те что с активацией тепловой - вообще кайф, легко даже панель приборная перетягивается экокожей или хорном.
чтобы так не страдать - берем пистолет с соплом 2.5, берем дисмекол, в любой обувной мастерской он есть - наносим из пистоля капельным методом - т.е чтоб не прям в глянец, а так, точечками. Сушим полностью, наносим сплошным слоем на пластик, можно и на поролон. Тоже сушим. потом берем фен, накладываем ткань на потолок, т.к уже высохший - никуда ничего не липнет. начинаем греть прямо кожу, градусов 100 - клей активируется и ткань приклеивается. Причем насмерть. ) И все в общем-то, никаких проблем, все просто и быстро. Через час потолок можно монтировать.
А покажите какой должен быть потолок на сотке с люком? люк у меня кем-то залит герметиком, а сама обшивка толи с беслюковой версии стоит, толи наколхожено что-то. Есть фото того, что под обшивкой потолка, как выглядят потроха люка?
Нет люка - нет проблем. То он течет, то дребезжит/зудит. У меня хоть и не течет, чищу стоки регулярно, но подозреваю, что без люка - гораздо спокойнее. Его не забудешь закрыть и салон не будет залит водой/засыпан семенами/листьями/пухом/песком. Механизм люка весьма большой, немаленький тазик сверху съедает очень прилично места. Безлюковая крыша/обшива может быть поставлена, когда самого механизма уже нет. Примерял себе, вместо подломанной своей. Не удалось, пришлось перетягивать исходную поломатую в нескольких местах. Люк обклеивал отдельно, прямо на месте, без съема накладки лючной. Получилось лучше чем было, но хуже, чем идеально. Сейчас бы сделал аккуратнее, но уже откровенно лень.
У меня фоток нет, увы. На драйве есть наверняка. В принципе, внешний вид фольксовых и аудёвых мыханизьмов визуально идентичен, если для общего представления. Потолок весь снимается за 10 минут. На универсале. Снизу наверх весь пластик откручивается, накладки порогов и выше. Спереди накладки просто сдергиваются. Вобщем, даже если не спешить - достаточно просто и вытащить легко, не то что на седане. Кстати, мой сосед переклеивал прямо по месту обшивку потолка, дольше, но крепеж трогать не надо. Только салон полиэтиленом для ремонтов/палаткой для окраски затянуть - иначе раструхший поролон попачкает всё.
Да снять то проблем нет. Смысла снимать не вижу без ремонта люка, т.к люк хочу сделать. а чтоб его сделать - надо и уплотнители новые и с механизмом что-то придумывать, поэтому и собираю инфу. А фото люка на готовом потолке есть? что там наружу выпирает, чтобы хоть примерно представлять..
12 магазинов 12!!!!! и только это я нашол, везде только в маленьких тюбиках, под заказ не возят. Из этих 2 под перф кожу что то подойдёт ?
Я клеил и бесцветным мебельным 88 и красноватым 88, мебель мягкую у вас делают, знач и клей есть. Помнится, что прозрачные Титан и Мастер, не понравились своей твердостью и негибкостью. Выше уже Гтранс написал принцип, если бы я раньше это знал, поклейка у меня была бы менее напряжистая. От себя скажу, что алькантара на впуклостях и сопряжениях почти наверняка даст морщинки, потому как плоховато тянется. Перфорированной кожзаменухой тянул проще, но клей просачивался, да и у нас жара дикая летом, Мастер поплыл и потолок превратился за пару сезонов в УГ. Прошлым летом затянул в сетку "кроссовочную" и забил. Уже не нравиццо
Ну не делают и не делают, клеить можно хоть резиновым клеем/моментом из тюбиков, вообще не проблема. Тут собсно подход такой: клея много за мало денег, только и всего. Можно выписать, так-то.
