Передние ЭСП Audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем frolov-man, 30 июл 2017.
  1. frolov-man
    frolov-man Участник форума
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    #1 frolov-man, 30 июл 2017
    Друзья, не нашел подобной темы.
    В общем на бочке стоят родные передние ЭСП. Работают вот так:
    Там первый раз когда правый закрывал, на стройке отбойником долбали если что.
    В прошлом году полностью разбирал. Смазывал моторы внутри. Чистил и смазывал шрусом направляющие. Чистил бархотки и смазывал смазкой ПМС-2000. Регулировал, крутил, вертел в разные стороны эти рамки - особо ниче не дает.
    Есть с чем сравнить: на Киа спектра и Форд фокус раза в три все быстрее работает, да и такой дикой просадки не дает. На Фоксе кстати стекло больше, и рукой по ощущениям его ворочать тяжелее в рамке.
    Питание уже взял напрямую с аккума через 4 контактное реле и жиговские кнопки. Для пробы подключал проводом прям к контактам аккума - та же самая байда.
    С ними можно че-ньть еще сделать?
    Не у всех же они такие полудохлые.
    До этого кстати стояли мех. подъемники с жиговскими моторчиками. Скорость работы и просадки были похожие. Те по-моему даже пободрее немного вертели.
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    у меня на сотке тоже медленно,но не так конешно)). там надо промазать салазки по которым ходит оно ездит. я когда водительскую перебирал, оттирал там салазки. они пипец какие грязные были. салфетка за 1 раз становилась черной. оттёр, намазал силикотом, и размазал покатав стекло туда сюда. в итоге достаточно бодро стало ездить. но по сравнению с современными, ниочем)
  3. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Да-да, я ж говорю - направляющие я чистил. Вообще полностью все эти рамки разбирал, все мыл бензином, железки потом шрусом мазал везде, где трется и в рамке, и салазку снизу. Моторы где тросы тоже разбирал-мыл-промазал шрусом. Сами троса тож промазал. В итоге если и стало лучше, то может только капуську самую.
    Так эти они че, от природы такие тормозные или все-таки че-то неисправно?
  4. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    ну кто-то тут писал что если через реле пускать, то работает гораздо бодрее. но у тебя вроде как не помогает...
    доводчик есть? может в его реле косяк какой... на сотке в ногах водителя. а на б3 хз)
  5. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    У меня на трех бочках с ЭСП скорость была примерно такая же (правда, никогда не разбирал и не чистил)
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Износ направляек на стекле, это раз, рамка сама запилена ими , это два, при подъеме стекло перекашивается и стопорится. Отцепи стекло от подъемника и посмотри как оно болтается и в каких плоскостях. Если эти люфты как то убрать, будет щастье:)
  7. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    Печаль.
    Да от того, что чистил, нифига особо и не поменялось. Так, если только слегка.
    Никуда не болтается и не косится. С любого места поднимаешь рукой - не перекашивается (как например на жиге бывает колом встает).
    Да и левое лучше работает, что логику написанного не продолжает.
    Там эти две направляющие по бокам стекла в принципе визуально не сильно подвержены износу. В основном по ходу изнашивается центральная направляющая, т. к. ездит пластмасса по железке. Но и то, чем больше изношена, тем легче ей ездить, судя по веслам, которые стояли ранее.
    А кто-нибудь разбирал более современные моторчики? В чем их секрет - почему гораздо лучше работают? Там редуктор что-ли какой дополнительный есть?
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Сравни работу стеклоподъемников с открытой и закрытой дверью. Может, при закрытой двери рамку чутка гнет.
    Я бы снял обшивку, отсоединил трос от стекла и при закрытой двери туда-сюда подвигал бы стекло, чтобы почувствовать руками, где и когда начинает тормозить и что там мешает.
    Не так давно менял стекло. На вынутой рамке стекло летало. После установки в дверь стало заметно тормозить. Разбираться, в чем конкретно дело, уже было лень, да и холодно (зима была). Но таки займусь этим делом, а то к тому же опущенное стекло трындычит, видимо, упор выскочил.
  9. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    У меня на мех. тоже гремело - как раз в изношенной втулке центральной направляющей.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Прости, но не верю ибо была у меня такая машина и со стеклами я разбирался тоже:) Кроме того что перекашивается, еще и гремит в опущенном положении на 2/3 примерно при закрытии двери:)))
  11. frolov-man
    6 июн 2010
    206
    80/b3 1,8S 89г.
    В че не веришь не понял?
    Как оно там вообще куда перекосится на 3 направляющих, если даже в снятой рамке на 2 не перекашивается?
    На мех. да, болталось-гремело, потому что центральная направляющая вся издрочена была на левой, дык он еще меньшее сопротивление давал.
    Ниче там нигде не зажимает.
    Бархотка чутка подтормаживает, но без обшивки не сказать, что прям капец как лучше.
    Че ж ее, оторвать чтоли. Греметь тогда будет открытое.
    Механизм г-но.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    В то что не перекашивается:)
  13. bkb
    bkb Новичок
    15 окт 2008
    66
    Audi 80 type 89 AAD Я5.1-41 дад+дтв
    Может быть стоит капнуть немного в сторону электрики - разъёмы, масса. Большая просадка может быть из-за плохого контакта.
