Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Привет! В эти выходные не получилось разобраться. Занимались Паджерой в сервисе целый день, поэтому времени не хватило на Ауди. Но вроде "умные" люди сказали надо прикупить и поменять электромагнитный регулятор. Если кто знает, действительно ли это так и стоит заморачиваться?
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Чего-чего поменять? Ну тут уже сказали же: термопредохранитель надо смотреть в первую очередь! Ты схему посмотрел(а)? Вроде все ясно по ней.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Ребята! Да я все вроде поняла! Я у вас спрашиваю чё за хрень такая - электромагнитный регулятор (может он как по другому у вас обзывается, поэтому и спрашиваю). А по поводу схемы, то ссылка ни фига не открывается.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?uid=FF6FB291-F5CD-46B1-AFB4-F9BE9F0100D0&mdl=071&unit=58103710 Тут оно под № 23. Блок доп. сопротивлений(резисторов) называется.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Вот циферка ТРИ указывает на блок резисторов, И видно этот термопредохранитель, он отдельно стоит на резисторах. Сами резисторы залиты зеленоватой массой. Можно аккуратно снять разьем и вытащить резисторы, чтобы там не корячиться. Тестером прозвонить ТП, его задача-пропускать ток, если ток большой, то он перегорает, не давая сгореть движку вентилятора. Он одноразовый, к сожалению, аналоги можно поискать в магазинах типа "Чип и Дип" Видишь на рисунке №24? Это он. Если он сгорает, то три нижних резистора не участвуют в изменении скоростей, а работает только 4-я скорость. Покажи рисунок и схему другу, он поймет, где чего.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... таже проблема, только перестали работать 1 и 2 скорость. Смотреть все тоже самое, тотже блок резисторов? и как до него добраться на б4 с кондеем?
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Нет, Дим, у тебя, походу, переключатель сам глючит. Посмотри в моей теме, проблема в контактной группе. Если в матрице 2х2 вылетел столбец, то 1 и2 скорости не работают. Чистить контакты. Или, что маловероятно, проводка или резистор, по схеме средний. Путь решения тот же, что и у Матильды, снять резисторы и померять тестером. Про кондей не знаю, надо по месту смотреть.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Спасибо! Я первым делом в фак и полез изучать проблемку, а потом наткнулся на эту темку И такой вопрос возник а нельзя ли эти крутилки вытащить, разобрав центральную консоль с ручкой кпп вместе с пепельницей (правда пепельницу не разу не разбирал) и вытянуть блок через низ? а то у кнопок провода короткие просто так не вытащить всю панель! В любом случае разберу почищу контакты, а резисторы если не заработает после чистки в сервисе посмотрят на всякий случай уже записался и реле сказали есть в наличии.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Дим, какие провода??? У кнопок вкл. аварийки и прочее? Так они на месте остаются, ты снимаешь разьемы с кнопок и нет проблем. Вся консоль вынимается и убирается в багажник без проблем. Только та белая фигня останется висеть на тросиках. И не забудь про аккум, а то черный разьем с левого пеорекля плохо снимается, тугой. Теоретически, можно не снимая левый регулятор на месте почистить и померять. Иногда достаточно снять-одеть разьемы, чтобы заработало.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Саш спасибо! Небольшой опыт в разборке консоли имеется, когда музыку себе ставил, да и болтик както уронил в нее испугался что коротнет чтонить, взял и разобрал, но вынимать ее полностью не вынимал! Вобщем глаза боятся руки делают, пойду разбирать ее
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Когда вынимаешь, панель с крутилками останется на месте, но будет щель, достаточная, чтобы сдернуть разьемы с кнопок.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Да камасутра еще та У меня кнопок там 8 штук, ощущения незабываемые До контактов добрался, разобрал, почистил но чуда не произошло, 1 и 2 скорости молчат! Завтра посмотрю резисторы!
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Надо было в этот момент повернуть крутилку и посмотреть напряжение. Они ведь могут еще от перегрева потерять упругость и чуть-чуть не касаться. Ну ладно, можно посмотреть и на разьеме на вентиляторе. На схеме видно, где померять надо.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Я не электрик, но у всех у кого знакомых 80 сделали вот что, все равно на печку выделен предохранитель и дофига народу так ездит, уже пол года так полет нормальный. Припаев (для теста можно аккуратно намотать) заизолированную проволку, либо достаточно толстый провод в оплетке, как показано на рисунке красным цветов:
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Реле кондея? Не совсем понимаю, при чем здесь оно Разведут тебя....
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Ключевая фраза. А вместо предохранителя воткни проволоку потолще, пацаны в гараже советовали..... Только потом не плачь.
Ответ: Печка работает только в 4-ом положении... Ну как тебе сказать, у меня 80, у друзей 80, у всех так и ни каких проблемм... у друга там 5 лет уже пашет и он ни о чем не думает, все ок. Предохранитель и так на печь отдельный стоит.
