панель горит вся на очень тускло,а вот кнопки и регуляторы не горят вообще.Ок,завтра проверю напряжение в кнопке(лампочке).А вообще ктонит сталкивался с заменой лампочек на другой цвет-лунный например,и много ли геммороя сделать это?
Да кстати, я только через месяц владения узнал про него. Крутни ручку на тахометре. Хотя кнопки горят у меня уже при включении зажигания, без габаритов.
регулятор покрутил,приборка ярче загорелась-спс,только купил авто еще толком не разобрался,и загорелись регуляторыа вот подсветки кнопок всеравно нет,но когда нажимаешь на аварийку то красный квадрат внутри кнопки горит,тоже самое на противотуманки, а сами контуры всех кнопок не горят!Может ли быть дело в кнопке противотуманке задней(при нажатии,загорается рядом треугольник кнопки передних противотуманок).Подскажите....!!!
При нажатии задней противотуманки загораются передние, так и должно быть. Подсветка есть у всех кнопок. Даже у регулировки зеркал. На форуме есть темы по замене ламп и светодиодов в кнопках, ищи.
скиньте ссылку,нужны электросхемы по замене в кноках лампочек,на приборной консоли.не горят ведь совсем,пересмотрел уже все-не могут же они сразу все сгореть?что отвечат за их работу?
Схемы качай здесь. А лампочки все сразу перегореть могут. Точнее, перегореть они могут и поочереди, но если их не менять, то когда-нибудь перегорит и последняя. Видимо, предыдущий хозяин твоего авто забил на подсветку. Так что разбирай какую-нибудь кнопку и, сто пудов, обнаружишь перегоревшую лампочку. Можно поменять на такую же, но лучше на светодиод (в том числе и "лунного" цвета ).
Была такая же проблема сгорели все лампочки подсветки но это не помогло разобрал панель сгорела дорожка
В панели - да. А в кнопках нет дорожек . Хотя, если ты имеешь в виду ту дорожку в панели, по которой идет раздача на подсветку кнопок и пр., то да, стоит проверить. В этом случае сначала нужно проверить напряжение на серо-синих проводах, идущих к кнопкам. По ним как раз идет плюс на лампочки посветки. Если нет напряжения, то тогда уже приборку курочить.
Ребят ситуацыя такая, на приборке сгорели все лампочки, ставлю новую и в это время тухнет остальное и даже при включении задней скорости, перестаёт гореть и лампочка на кнопку блокировки и сам зад ход не горит, и с кнопками такая же фигня, где что смотреть?
